13 december modelspoorbeurs Houten door Simplex
Vandaag om 18:15:18
Vandaag om 18:04:22
Vandaag om 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
Vandaag om 18:00:56
Vandaag om 18:00:40
Vandaag om 17:53:25
ratelende 1300 van Electrotren door Von Rondstadd
Vandaag om 17:47:41
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
Vandaag om 17:47:08
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door prutser
Vandaag om 17:36:03
Vandaag om 17:31:21
Vandaag om 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
Vandaag om 17:17:45
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:46:41
Vandaag om 15:59:26
Vandaag om 15:46:06
Station Weert door LNS_047
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:36:15
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door spoorijzer
Vandaag om 15:22:43
Vandaag om 14:50:16
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 14:33:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Pauldg
Vandaag om 13:08:50
Vandaag om 13:08:13
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Martijnstein
Vandaag om 12:06:03
Vandaag om 11:54:42
Vandaag om 11:26:32
Rail away door henk
Vandaag om 09:49:23
Surava in modules door Boertje
Vandaag om 09:28:39
RhB H0m, Albulisch door Boertje
Vandaag om 08:34:25
Vandaag om 00:51:31
Auteur Topic: Trein neemt een sprint  (gelezen 3590 keer)
RoSoft
Re: Trein neemt een sprint
« Reactie #15 Gepost op: 02 August 2007, 23:10:24 »
Dus als ik je goed begrijp geeft de trein met een andere decoder erin hetzelfde probleem, als dat zo is, wat mij even niet duidelijk was uit je eerdere berichten, dan zal het probleem dus in de trein gezocht moeten worden en niet in de decoder of instellingen van wat dan ook.
Mvg
Wim.
British Rail
  • The Closest Thing to Crazy
    • Fotopunten.nl
« Reactie #16 Gepost op: 03 August 2007, 23:22:28 »
Vanmiddag bij De Spoorzoeker geweest en hij zij dat het niet aan de decoder lag maar ook niet aan de motor. De reden dat ie snel vertrekt betekent dat ie meer vermogen krijgt dan dat ie aan kan (ik snapte er ook niet veel van) maar dat het ook aan de samen werking van de motor en de decoder kon liggen. Door het probleem op te lossen moeten er met de cv instellingen gespeeld worden of er moet een andere decoder in gezet worden (Een met andere kenmerken bijv). Ik zal morgen eens die Lenz LE1000 eens proberen en kijken wat er gebeurd.
Groet Martijn v/d horst
Werken aan project Goathland in schaal 00
« Reactie #17 Gepost op: 04 August 2007, 00:16:23 »
Ik vind het een vaag verhaal, maar als die spoorzoekmeneer bedoelt wat ik denk dat hij bedoelt, dan staat het regelgedrag van de cruise-control niet goed ingesteld.
Zou je kunnen testen door de cruise-control helemaal uit te schakelen, dan moet dat jagen voorbij zijn.
RoSoft
« Reactie #18 Gepost op: 04 August 2007, 09:41:48 »
Persoonlijk vind ik dit een broodje aap verhaal, laat die meneer van de Spoorzoeker eens uitleggen wat er dan precies aan de hand is, want nu ben je met een kluitje het riet in gestuurd.
Mvg
Wim.
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #19 Gepost op: 04 August 2007, 10:40:24 »
Het probleem hier mee is wanneer hij op het spoor staat er als een speer er vandoor gaat (niet spontaan maar wanneer ik aan de regelknop draai) en als ik de regelknop van de Intellibox verder draai rijd ie wel zoals het hoort.
Vandaag ben ik het helemaal eens met Wim: volgens mij ben je er wel erg makkelijk vanafgeholpen door spoorzoeker-meneer!!
Weet je van deze decoder de reset- CV? Is het een idee hem helemaal te resetten in de fabrieks instellingen, dan nog eens te kijken hoe de lok zich gedraagd?
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Michiel van der Eijk
  • Trains, plains and automobiles
« Reactie #20 Gepost op: 04 August 2007, 11:01:25 »
Ik denk ook dat de oorzaak bij de cruise-control instellingen ligt.
Dat zijn volgens mij CV 51, 52 en 53.
British Rail
    • Fotopunten.nl
« Reactie #21 Gepost op: 04 August 2007, 11:31:43 »
Een reset helpt natuurlijk niet je moet het met de cv instellingen oplossen of met een andere decoder proberen (iets wat ik nog niet heb gedaan, heb nog een goedkope Lenz LE1000).
Ik zal ook eens een filmpje maken van die trein zodat we kunnen zien wat ik bedoel.
Ik moet ook verschillende decoders proberen en zo kijken welke decoder het beste bij dat treinstel past. Wat gebeurt er als je een Esu LokPilot V3 aan een schaal N loc aansluit? Misschien heb je het zelfde effect als de motor die in dat treinstel zit en misschien helpt het wel als je er een schaal N decoder in plaats?
En wat zijn de verschillen van de Esu LokPilot V3 en de Lenz LE1000?
Het zijn maar ideeen.
British Rail
    • Fotopunten.nl
« Reactie #22 Gepost op: 05 August 2007, 10:45:32 »
Het probleem is grotendeels opgelost en het probleem was de verkeerde standaard instellingen van de decoder, cv 54 stond op 32, nu 5 en cv 55 stond op 24, nu 80. Alleen kan ie nog niet langzaam rijden maar dat moet nog ingesteld worden.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #23 Gepost op: 05 August 2007, 13:54:44 »
Ik denk dus dat een reset naar de fabrieksinstellingen (mogelijk op veel decoders....) een optie was geweest.
De code hiervoor verschilt wel per merk. Effe Googlen, dan vindt je ze meestal.
Nico
