carnaval
om 00:53:22
om 00:48:49
om 00:37:47
H0e pizza layout
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart
Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:57:36
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:29:58
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
Ronald A.
18 February 2026, 20:59:36
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
18 February 2026, 20:22:41
Dirk
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
emmenaar
18 February 2026, 17:17:00
ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300
18 February 2026, 17:04:58
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Digitaal
Verlichtingsprobleem in Roco 1600
Topic: Verlichtingsprobleem in Roco 1600 (gelezen 924 keer)
Sander
10 December 2013, 12:23:42 »
In de 1600 die hier voor me staat zit een probleem wat ik niet opgelost krijg.
CV 8 uit lezen geeft waarde 99 = LENZ decoder.
Resetten door in CV8 de waarde 8 of 33 te programmeren, reeds gedaan.
Echter: adres wordt niet veranderd naar fabrieksadres 3.
De verlichting is voorzien van verlichtingsprintjes van Tom van Weert.
Ze geven op F1 een rangeersein (topseinen aan beide kanten gaan branden) en op de functie toets branden de front en sluitseinen.
De centrale (IB) is ingesteld op DCC 28 stappen.
Wanneer ik de locdecoder instel op DCC28 stappen, dan doet de verlichting het bij de oneven stappen niet, en bij de even stappen wel. Stel ik de locdecoder op DCC27 stappen in, dan werkt de verlichting zoals het zou moeten.
M.i. zou centrale en locdecoder altijd hetzelfde ingesteld moeten zijn voor een goede werking. Denk ik verkeerd of zit er ergens anders iets fout?
Iemand enig idee?
Sander
Sander
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Verlichtingsprobleem in Roco 1600
10 December 2013, 12:58:48 »
Dit is toch echt het typische 14 tegen 28 stappen euvel... Kan bijna niet anders. Nog es goed nakijken?
Succes, Hans
HansQ, RailClub Utrecht
Sander
10 December 2013, 13:16:23 »
Hans,
nogmaals nagekeken. Zoals ik het omschreven heb, zo is het ingesteld.
De info die jij geeft die weet ik ook vandaar ook dat ik mijn bevindingen zo raar vind.
Sander
Sander
10 December 2013, 13:22:18 »
Zit hem toch in het aantal rijstappen.
Met bit 1 in CV29 stel je die in.
De waarde 0 geeft 14/27 rijstappen en de waarde 1 geeft 28/128 rijstappen. 27 en 128 zijn interne stappen in de decoder. 14 en 28 zijn de twee mogelijkheden die je fysiek kan kiezen.
Werkt het goed met de instelling 27 (= 14) dan staat je centrale dus op 14 rijstappen.
Meer kan ik er ook niet van maken.
Gr.
Eric
Sander
10 December 2013, 14:17:32 »
Eric,
Dank je wel!
CV29 bit 1 stond op 0. Na veranderen in een 1 werkt alles zoals het hoort!
Centrale en loc nu beide op 28 stappen gezet.
Nooit aan CV29 gedacht.....
Sander
Sander
10 December 2013, 15:50:14 »
Soms kijk je over de simpelste dingen heen
Mooi dat het werkt.
Gr.
Eric
Digitaal
