Vandaag om 23:19:17
Vandaag om 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
Vandaag om 23:05:45
Vandaag om 23:04:11
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door eitreb
Vandaag om 22:55:22
Weegbrug grootbedrijf en model door MOVisser
Vandaag om 22:35:03
Vandaag om 22:33:37
Vandaag om 22:27:45
PB Models, ICR-rijtuigen door Quinzeedied
Vandaag om 22:25:34
Vandaag om 22:24:12
Vandaag om 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
Vandaag om 21:54:37
Vandaag om 21:30:58
Vandaag om 21:29:32
Vandaag om 21:22:51
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 21:21:52
Vandaag om 21:21:34
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 21:02:15
Vandaag om 20:59:53
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 20:47:09
Vandaag om 20:33:30
Vandaag om 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
Vandaag om 17:28:19
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Auteur Topic: Railware Switch doet (te) lang over versturen schakelcommando's  (gelezen 2426 keer)
Cambalou
« Gepost op: 10 December 2013, 10:54:16 »
Mijn H0-baan bestuur ik met de combinatie Railware Switch (RW; voor bediening wissels, seinen en wisselstraten) en een Roco Multimaus (voor handmatige bediening van de treinen). De PC en de centrale (de Multimaus) zijn gekoppeld via de S88XpressnetSLi (v1.2) interface.  Dit werkt allemaal prima. Ik heb gekozen voor Railware Switch omdat het gratis is, makkelijk te gebruiken is icm mijn touchscreen en de mogelijkheid ondersteunt om zelf seinbeelden samen te stellen. Omdat ik naar Frans voorbeeld rij is een handige functie. De seinen stuur ik aan via Digirails DR4018 decoders. Een sein kan wel 6 adressen hebben om een seinbeeld samen te stellen (bv 33 R, 34 G, 35 R, 37 G, 38 R, 39 G). Het was even puzzelen maar ik heb het in ieder geval voor elkaar gekregen. De commando's worden  met een pulsduur van 100 ms naar decoder verstuurd.
Het probleem is als volgt. Als ik  de seinen schakel kan het soms tot 6 of 7 seconden duren (volgens het interfaceprogramma) totdat RW de opeenvolgende commando's uitstuurt. Het kan dus 20 seconden duren voordat een seinbeeld verandert.  Ik zie  het rode lampje van de interface af en toe opflakkeren. Ik heb de com-port (een echte; geen USB-converter) instellingen al aangepast (geen fifo buffer bijvoorbeeld), maar dat maakt niet uit. Als ik de decoder rechtstreeks aan de booster hang, dan is er geen probleem en worden commando's wel snel verstuurd.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Kortsluiting zal het niet zijn, alle wisseldecoders en loks reageren volkomen normaal, ook op bediening via RW.
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
Re: Railware Switch doet (te) lang over versturen schakelcommando's
« Reactie #1 Gepost op: 10 December 2013, 17:45:54 »
"de commando's worden met een pulsduur van 100ms naar de decoder gestuurd"
Een commando duurt geen 100ms?
Verder begrijp ik niet helemaal hoe je de dr4018 nu aangesloten hebt. Heb je hem op de een of andere manier aan xpressnet? De decoder heeft van zichzelf geen xpressnet aansluiting toch?
Rauke.
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
Cambalou
« Reactie #2 Gepost op: 10 December 2013, 20:22:58 »
De verbinding tussen PC en DR4018 ziet er als volgt uit:
PC ---- SLI88Xpressnet ---- Multimaus ----- Booster ----- DR4018
Deze opstelling werkt prima, ik heb ook geen Xpressnet.
En met pulsduur van 100 ms bedoel ik de railware instelling 'Pulsdauer kurz' die ik op 100 ms heb ingesteld.
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 10 December 2013, 20:49:42 »
Je decoder hangt toch direct aan de booster? Wat is dan je probleem?
 Sander
 Sander
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 10 December 2013, 21:05:00 »
Goed, ails ik de documentatie goed lees is het programma "Railware Switch" en waarmee je dan de boel aanstuurt? Dan is de onderstaande configuratie toch goed?
Heb je het computerprogramma Railware Switch wel goed geinstalleerd? Dat moet ingesteld zijn op de digitale centrale "Lenz". Kijk even in de handleiding van S88XpressNetLi voor de juiste instellingen. Volgens mij ligt daar het probleem.
Groet Ronald.
Cambalou
« Reactie #5 Gepost op: 10 December 2013, 21:08:37 »
 Sander
Sorry, ik was onduidelijk zie ik nu. Tussen Booster en DR4018 zit (dus Booster ----- DR4018) zit normaal gesproken de bekabeling van de baan. Om die als oorzaak uit te sluiten heb ik de DR4018 direct aan de booster gehangen. Dat leek goed te gaan. Maar helaas.
Ik heb zojuist nog een keer getest. Als ik de DR4018 direct aan de booster hang (dus geen andere bekabeling er tussen), dan werkt het nog steeds niet goed. De intervallen tussen het versturen van de commando's lopen wederom op naar 5 tot 6 seconden. Het lijkt dus in de combinatie Railware/SLI88xpresnet interface te liggen.
De jumper die ik in deze handleiding zie: http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Handleiding_S88XPressNetLI-V1.0.pdf kan ik overigens op mijn exemplaar nergens vinden?
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 10 December 2013, 21:18:07 »
Let op, dat is alleen voor gebruik zonder bezetmelders! Als het goed is zit deze naast de S88-N connector. Je moet de Oude S88 aansluiting pin 1 en 2 met klaar verbinden zo te lezen. Deze zit er standaard niet op. Je kan een jumper nemen van een oude computer HDD of printplaat.
Anders even contact opnemen met Wim Ros. Hij kan je wel helpen met de S88XpressNetLi.  (y)
Groeten Ronald.
Cambalou
« Reactie #7 Gepost op: 10 December 2013, 21:24:42 »
Klopt. Een simpel programma, maar het doet (bijna) precies wat ik wil.
Groet Ronald.
Ik heb in het programma Railware Switch de goede instelingen gebruikt. Toch gaat er iets niet helemaal lekker.
Ik heb overigens deze variant http://www.rosoft.info/s88XPressNetLI.html en daar lijkt geen 'oude' S88 aansluiting op te zitten  ??? Lekker, die verschillende versies.... Ik heb overigens geen bezetmelders.
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 10 December 2013, 21:29:32 »
hum... Ook op die versie zit er wel zo te zien wel één... maar nog geen pinnen eraan gesoldeerd. Goed je kan dan het beste even met Wim contact opnemen.
Groet Ronald.
Cambalou
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2013, 18:00:01 »
Probleem is opgelost, voor de volledigheid zal ik hier de oplossing ook posten:
gehe bitte in die Menüleiste > Gleisbild > Optionen > System Optionen > Profi Parameter > Interface > in "Lichtsignal Schaltgruppen" das Häkchen entfernen, oder die "Pause" verringern.
http://www.spur-n.at/forum/index.php?page=Thread&postID=27711#post27711
