om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
Engelse rangeerbaan
LMS trains
om 20:44:24
Alp Adrei
JurS
om 20:35:55
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
Elektronica en analoog
duoled: welke en waar te verkrijgen?
Topic: duoled: welke en waar te verkrijgen? (gelezen 4106 keer)
gijss
01 August 2007, 21:20:41 »
Beste allemaal,
om wat treinen nieuwe front- en sluitverlichting te geven ben ik op zoek naar geschikte duoleds. Ik ben al een half uurtje aan het googelen maar heb nog geen goede leds gevonden. Het gaat om oude marklin-locs.
Iemand een suggestie?
Bedankt,
Gijs
Geoffrey Korstanje
Re: duoled: welke en waar te verkrijgen?
01 August 2007, 21:40:25 »
conrad?
Zo niet, wat is er niet goed aan de duoleds?
Nico Hoogerwerf
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
01 August 2007, 21:43:13 »
TAMS heeft ze ook (zie site)
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Dave van der Locht
01 August 2007, 23:52:16 »
www.ledsbuy.nl
Veel verschillende soorten led's tegen scherpe prijzen.
En voor een paar leds zit je niet meteen met een toeslag en vrij hoge verzendkosten te kijken. Je kunt ze gewoon in een envelop met van die nopjes-bescherming aan de binnenkant laten opsturen.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
gijss
02 August 2007, 09:10:20 »
Bedankt voor de antwoorden.
Bij Conrad vond ik alleen een ombouwset en die vind ik eigenlijk wat te duur. Losse duoleds kon ik niet vinden. Ledsbuy is interessant, maar ik zag geen geel/rood duoleds.
1.95 per stuk vind ik eerlijk gezegd wat aan de prijs ook bij TAMS.
Bij ledshoppe.com vond ik wel 5 mm leds, misschien dat ik die wat kan vijlen.
Of heeft iemand nog een ander idee?
Dank,
Gijs
RobE
02 August 2007, 12:21:23 »
Hallo Gijs,
Bij Conrad dual led 3 mm rood/geel.
Artikel nr. 187470 en kost 0,52 euro.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
RobE
02 August 2007, 12:30:04 »
Citaat van: gijss op 02 August 2007, 09:10:20
Gijs,
Wel goed lezen. Bij Tams krijg je er 5 voor de prijs van 1,95.
Rob
Nico Hoogerwerf
02 August 2007, 12:36:27 »
Jullie weten dat je een duo-LED niet zomaar kan aansluiten?
bijgaande een printje
Nico
Laatst bewerkt op: 02 August 2007, 13:12:51 door Nico Hoogerwerf
RobE
02 August 2007, 12:47:17 »
Ook dit printje is verkrijgbaar bij Conrad en Tams als je deze niet zelf wilt maken.
Rob
Laatst bewerkt op: 02 August 2007, 12:49:34 door RobE
gijss
02 August 2007, 12:47:58 »
Rob,
bedankt daarvoor, inderdaad gemist. Klinkt als een goede optie.
Gijs
gijss
09 August 2007, 09:24:55 »
Ik heb de ledjes van TAMS binnen (lekker snel trouwens).
Nu ga ik bezig met de aansluiting. Is het schema dat Nico daar tekent voldoende, of moet ik een ingewikkelder schakeling maken (Bijvoorbeeld die van Wim Ros op
http://www.modelspoor.nl/phpbb/viewtopic.php?t=186&sid=...
Als ik het schema van Nico zo zie dan lijkt het alsof beide ledjes gaan branden, maar electronica heb ik al een tijd niet meer gehad en ik heb het gevoel alsof ik iets mis. Wanneer de massa via geel is aangeschakeld, dan brandt de rode led?
Ik vraag het, want ik ga er zondag mee aan de slag en moet dus de onderdelen daarvoor even in huis halen...
Bedankt voor de input,
Gijs
Laatst bewerkt op: 11 August 2007, 22:32:34 door Peter Korsten. Reden: Link ingekort.
GerritM
09 August 2007, 10:41:54 »
Geel en wit zijn de functie uitgangen van de gebruikte decoder.
Deze worden dus, afhankelijk van de rijrichting, door deze decoder geschakeld, denk in gedachten maar dat er schakelaars aan hangen naar min.
Groet Gerrit
P.S. geel is ook voor het sturen van de sluitlichten.
Laatst bewerkt op: 09 August 2007, 10:44:27 door GerritM
H0, 2-rail DCC, Lenz
KroKo
Will It Be You?
09 August 2007, 10:45:17 »
Als je de gele draad aan massa hangt dan loopt de stroom door de linker weerstand, de rode led en de rechterdiode. De diode zorgt er dan tevens voor dat de gele niet kan branden.
Er zit funktioneel geen verschil tussen de schakeling van Wim en die van Nico. Het schema van Wim pas je toe als de uitgang van de decoder de stroom die je nodig hebt niet kan leveren.
Groetjes, Erik
gijss
09 August 2007, 14:05:46 »
ok, bedankt voor de uitleg!
Gijs
