Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 22:07:12
Roco 2026 door Frank 123
Vandaag om 22:01:11
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:32:39
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door edwin1974
Vandaag om 21:22:37
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:35:19
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 19:07:14
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 13:54:20
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Auteur Topic: openen fleischmann sprinter  (gelezen 3140 keer)
Gerrit Reitsema
  • Epoche II en III, schaal N
« Gepost op: 01 August 2007, 16:44:53 »
Hallo modelspoorders.
Is er iemand die mij advies kan geven voor het openen van een fleismann sprinter?
Ik heb geen handleiding.
Het probleem is dat de motor het niet meer doet, waarschijnlijk achterstallig onderhoud.
Hij is al jaren niet meer gebruikt, zodoende.
Ik wil de behuizing niet vernielen, want het lijkt erop dat de behuizing ergens uitgebogen moet worden, maar waar??? :-[
Groeten Gerrit.
« Laatst bewerkt op: 02 August 2007, 12:19:42 door Sander Lageveen. Reden: titel aangepast. »
Wie niet met treintjes spoort, spoort niet
**Jelle**
Re: Wie kan mij helpen?
« Reactie #1 Gepost op: 01 August 2007, 17:21:11 »
Hallo Gerrit,
het motordraaistel kun je er apart uit halen. Het is even een beetje prutsen maar het kan.
Om het draaistel eruit te krijgen, voorzichtig het draaistel richting één zijkant bewegen (is enigszins flexibel allemaal, dus niet te bang zijn), aan de andere kant kan hij er nu een stukje uit gewipt worden. Het draaistel zit nu scheef. Vervolgens doe je hetzelfde de andere kant op en hij zit weer recht, maar wel al een stuk eruit (omhoog dus, als het stel op zijn dak ligt). Nu weer volgens dezelfde procedure het draaistel verder omhoog halen en dan kan hij er uit. De draden aan de motor zijn waarschijnlijk wel lang genoeg om het hele draaistel er zodanig ver uit te halen dat je eraan kunt werken.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
RobE
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2007, 21:48:38 »
Hallo Gerrit,
Je nagel (als je die hebt) tussen het dak en de zijwand houden en dan springt deze open. Voorzichtig.
Zie bijgaande tekening.
http://www.hobbyparts.nl/service-sheets/html/fleischmann/ho/4470.html
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Gerrit Reitsema
Re: openen fleischmann sprinter
« Reactie #3 Gepost op: 03 August 2007, 13:50:28 »
Hallo Jelle en RobE.
Hartelijk dank voor jullie info.
De sprinter is geopend, toch maar het dak eraf.
Precieze passing die fleismann spullen, was niet te zien die naad.
Ik heb maar niet geprobeerd de motor er van onderuit eruit te halen.
Nu het dak eraf is, gaat de motor er naar boven eruit.
Meteen een paar lampjes op de bovenprint gesoldeerd vanwege de binnen verlichting.
Dit was al voorbereid.
Motor geheel gereviseerd en loopt weer als een zonnetje.
Nogmaals bedankt jullie.
Groeten Gerrit
