Vandaag om 00:32:24
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
23 January 2026, 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
23 January 2026, 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
23 January 2026, 18:26:24
23 January 2026, 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
23 January 2026, 17:59:28
23 January 2026, 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
23 January 2026, 17:35:23
23 January 2026, 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
23 January 2026, 17:10:07
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
Auteur Topic: Advies: Tillig Elite code 83  (gelezen 5850 keer)
Re: Advies: Tillig Elite code 83
« Reactie #15 Gepost op: 25 November 2013, 23:34:38 »
locomotief is omgebouwd naar gelijkstroom, dus neem ik aan dat ze RP25 wielen hebben,
Daar zou ik maar niet op rekenen. Controleren kan geen kwaad.
Meppelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 25 November 2013, 23:39:03 »
Ik heb geen tillig rails, kan het dus niet controleren, maar is omgebouwd naar Trix onderstel en Trix heeft ook code 83.
gr. Petra,  Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
« Reactie #17 Gepost op: 25 November 2013, 23:44:27 »
Ik bedoelde ook: de wielen en flenzen controleren. RP25 lijkt me onwaarschijnlijk, dan zouden de flenzen 0,6 mm hoog zijn. Dan heb je nog twee mogelijkheden: - de flenzen zijn 1,2 mm hoog (het maximum volgens NEM310) of: - de flenzen zijn 1,35 mm hoog, dan heb je omgebouwde Märklin wielen.
Meppelspoor
« Reactie #18 Gepost op: 25 November 2013, 23:48:12 »
Kan je dit ook controleren zonder onderstel los te halen en wielstellen eraf te slopen? en als de maat overeen komt met de boven genoemde maten past deze dan op code 83?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #19 Gepost op: 25 November 2013, 23:54:58 »
Toevallig zojuist gemeten. Tillig laat 1.3mm flenshoogte toe.
En ja, kun je zo meten met de achterkant van je schuifmaat. Alleen de loc op z'n ruggetje leggen ;)
Grtzz,
Karst
Meppelspoor
« Reactie #20 Gepost op: 26 November 2013, 00:09:57 »
ik heb de omgebouwde marklin loc gemeten en kom op 1,8 mm, dus dat gaat niet passen, maar dan had deze ook niet op de trix c-rails gepast. Zijn er lagere flenzen voor deze loc?
Karst Drenth
« Reactie #21 Gepost op: 26 November 2013, 00:14:01 »
ik denk dat je niet het goede meet...
Kijk hier: http://www.morop.eu/de/normes/nem310_d.pdf en dan moet je maat D meten.
Grtzz,
Karst
Meppelspoor
« Reactie #22 Gepost op: 26 November 2013, 00:28:01 »
Zo had ik het ook gedaan, zijn de marklin wielen zo hoog?
« Laatst bewerkt op: 26 November 2013, 00:33:35 door guest7823 »
Mark D.
« Reactie #23 Gepost op: 26 November 2013, 08:47:53 »
nmra rail malletje en een weegschaal voor het rijdende spul, zou dat misschien uitkomst bieden?
je kan van alles over rails beweren, maar als je twee hoeklijntje op de juiste afstand monteert heb je prima rail, of ze nu een meter hoog of 1.7 mm hoog zijn.
zit op die mal ook een groef om te checken of wielen op juiste breedte staan en flenzen voldoen aan de afgesproken  maat die past bij de rail.
« Laatst bewerkt op: 26 November 2013, 11:07:45 door lucky »
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
JohnT
« Reactie #24 Gepost op: 26 November 2013, 09:43:00 »
Mogelijk speelt de dikte van de flenzen een rol hier als de hoogte goed is. Als deze te dik zijn kunnen ze niet door het puntstuk en de strijkrail en werkt een wagon of locomotief zich omhoog uit de rails.
JohnT
Meppelspoor
« Reactie #25 Gepost op: 04 May 2014, 01:09:10 »
Is het ook mogelijk om ROCO 1800 wielen onder de Marklin/Trix 1800 te plaatsen of gaat dit niet passen? zodat de Marklin/trix 1800 een lage profiel krijgt?
