Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: Verlichting werkt niet goed bij digitaal rijden  (gelezen 3256 keer)
Berttrein
« Gepost op: 23 November 2013, 20:44:41 »
Ik heb een roco Locon loc gekocht en daarbij brandt de achterverlichting volledig. Dat wil zeggen dat zowel de rode als de gele verlichting brandt. Bij veranderen vd rijrichting gebeurt hetzelfde aan de andere kant vd loc. De frontverlichting werkt goed.
Ik heb een esu lokpilot v4.0 ingebouwd.
Wie kan mij helpen aan de oplossing?
Alvast bedankt!
Bert
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
Re: Verlichting werkt niet goed bij digitaal rijden
« Reactie #1 Gepost op: 23 November 2013, 20:48:46 »
Dan heb je toch echt een foutje gemaakt, Bert.
Er zit niets anders op dan je bedrading controleren.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Berttrein
« Reactie #2 Gepost op: 23 November 2013, 20:53:30 »
Hallo Piet,
Volgens mij kan ik niet veel fout doen met insteken vd stekker vd decoder. Loc rijdt verder goed.
Groeten Bert
« Reactie #3 Gepost op: 23 November 2013, 21:17:32 »
Over welke Locon hebben we het? De diesel of de eloc BR189?
Probeer eens of de verlichtiing analoog wel goed werkt. Dan wordt duidelijk of het aan de loc of aan de decoder ligt.
PietB
« Reactie #4 Gepost op: 23 November 2013, 21:20:37 »
Nou het is mij al eens gelukt om bij een 8 pins NEM stekker een pen om te buigen die prompt sluiting maakte.
Gelukkig had mijn IB dat snel door.
Maar loop echt ff aan de hand van de handleiding van de Lopi 4 de bedrading na.
grt Piet.
Berttrein
« Reactie #5 Gepost op: 23 November 2013, 21:24:03 »
Het gaat om de roco diesel v200.
Ik heb hem net analoog laten rijden op de rollerbank. Hetzelfde resultaat!
Het ligt dus niet aan de decoder. Maar wat dan?
Groeten bert
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2013, 21:27:57 »
Analoog zonder decoder?
Zo ja, dan zou je zeggen dat er iets fout zit in de bedrading.
« Reactie #7 Gepost op: 24 November 2013, 11:46:47 »
Tsja, dan zit er dus een fout in de loc zelf.
Wat dan? De meest logische stap. Terug naar de winkel en omruilen of laten repareren. Dat noemen ze garantie  8)
Gr.
Eric
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #8 Gepost op: 24 November 2013, 13:08:07 »
Het is een reeks 62, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/HLD_62
Google beide maar eens, zul je het verschil wel zien.
Gr, Marc
Berttrein
« Reactie #9 Gepost op: 24 November 2013, 18:08:58 »
Hallo allen,
Dank voor reacties. Lastig terug te brengen als je hem (nieuw) op een beurs hebt gekocht. Is dit voor een techneut van een treinenclub ook makkelijk te verhelpen of is dit erg ingewikkeld?
Alvast bedankt!
Bert
Hobojohn
« Reactie #10 Gepost op: 24 November 2013, 18:17:34 »
Als het om een (oude(re)) V200 gaat: misschien heb je wat aan deze link:
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/v200_roco_alt_h0/v200_roco_alt_h0.html
Is er niet aan de print gesoldeerd 'door derden'
Als het een nieuwe lok is: je kunt ook Roco proberen die zijn in adviezen wel vriendelijk.
Vraagt wel een beetje kennis van Duits en/of engels.
Jan
« Laatst bewerkt op: 24 November 2013, 18:20:14 door Hobojohn »
treinenhobby
« Reactie #11 Gepost op: 24 November 2013, 19:58:20 »
Ik ga ervan uit dat dit geen fout is in de lok.
De Roco reeks 62 (wat deze Locon lok is) heeft namelijk een wat vreemde manier van verlichting.
Midden onder de kap zitten 2 gloeilampjes (1 per rij-richting).
Vervolgens gaat dat licht per lichtgeleider naar de beide fronten.
Aan de ene zijde voor de frontverlichting, aan de andere kant de sluitverlichting.
Omdat deze lichtgeleiders naast elkaar liggen onder de cabine, schijnt dit behoorlijk door.
Hierdoor lijkt het inderdaad dat alle verlichting brand.
De gemakkelijkste manier qua oplossing is om de verlichting via de decoder te dimmen.
Dan zal het een stuk minder opvallen.
Mocht je verder willen gaan, dan zijn er verlichtingssetjes leverbaar van Tom v/d Weerd en Digirails.
Mocht je zelf van knutselen houden, koop dan voor 3 euro aan ledjes, en ga deze zelf plaatsen.
Het voordeel is dat je dan direct de sluitverlichting op de aux'en van de decoder kunt plaatsen, om deze te kunnen doven bij het rijden met sleep.
zuylen
« Reactie #12 Gepost op: 25 November 2013, 13:16:04 »
Misschien maak ik een stomme opmerking, maar staan de snelheidsstappen van de decoder wel goed ingesteld?
« Reactie #13 Gepost op: 25 November 2013, 13:20:23 »
Dan zou het licht afwisseld wel/niet branden.
Bij Bert brand het blijkbaar beide continue.
De beste controle is even zonder kap kijken of inderdaad beide lampjes branden. Zo ja dan zit er ergens een fout in de bedrading.
Zo nee, dat is het, zoasl treinenhobby schrijft, lechtlekkage en zal je de geeliders moeten afplakken oid.
Gr.
Eric
Berttrein
« Reactie #14 Gepost op: 26 November 2013, 19:25:31 »
Hallo, dank voor al jullie reacties. Ik zal komend weekend de kap er eens afhalen en kijken.
Mvgr. Bert
