Alp Adrei
JurS
om 22:04:05
om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
Engelse rangeerbaan
LMS trains
om 20:44:24
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
Digitaal
Problemen met Lenz silver direct decoder # 10330
Topic: Problemen met Lenz silver direct decoder # 10330 (gelezen 1785 keer)
Roel
21 November 2013, 23:39:19 »
Afgelopen weekend met MBS in Bremen geweest.
Daar kwam een storend probleem aan het licht nl.: een lok voorzien van deze decoder reageerde absoluut niet op koploper.
Van de baan gehaald en met een twincenter getest, gereset etc. etc. niets aan de hand.
In Koploper lok verwijderd en weer ingevoerd; niets hielp, geen verlichting niets. koploper herkende hem niet.
Eerder was deze lok al in proefopstelling geijkt en niets aan de hand.
Ook thuis de laatste test met mijn Twincenter glansrijk doorstaan.
Van arremoede maar op de beurs een nieuwe ESU decoder gekocht en ingebouwd met prima resultaat.
Wat kan er met deze Lenz decoder aan de hand zijn ?
Laatst bewerkt op: 22 November 2013, 16:41:55 door Bert van Gelder. Reden: Titel nu met hoofdletters...
Timo
Team encyclopedie
Re: problemen met lenz silver direct decoder # 10330
22 November 2013, 08:50:35 »
Koploper kan ook helemaal geen loc herkennen. Het invoeren is aan jou. Ik mis in jou hele verhaal welke centrale aan Koploper hangt. Daar gaat het hem dan toch in zitten. Koploper kan alleen maar commando's geven aan de centrale, de centrale is wat uiteindelijk met de loc praat.
Mocht het zo zijn dat je met
dezelfde
TwinCenter handmatig de loc wel van zijn plek krijgt zul je dus toch wat verkeert instellen in Koploper. Met nadruk dus
dezelfde
Timo
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
22 November 2013, 14:01:33 »
Tja, ik ben het met Timo eens dat je eerst moet kijken of je de lok met de centrale in beweging krijgt. Als dat lukt, moet Koploper dat ook kunnen, mits je de lok correct hebt ingevoerd.
Welke centrale werd er in Bremen gebruikt?
Ik heb wel eens een vergelijkbaar probleem gezien bij een lok met Lenz Silver. Die deed het prima op een TwinCenter, maar aangestuurd door MRDirect werd hij niet herkend. Niets reageerde, de verlichting deed het niet en hij reed niet.
Dus: wie op dit forum kan zeggen wat de oorzaak daarvan kan zijn?
Henk
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Roel
Re: Problemen met Lenz silver direct decoder # 10330
22 November 2013, 22:52:59 »
Hallo Henk en Timo,
Dank voor jullie reactie.
We gebruiken op deze clubbaan een Intellibox 2.
Ook handmatig proberen met deze centrale gaf geen resultaat.
Dus wij hebben het toen opgegeven.
Roel
23 November 2013, 14:26:59 »
Als het met een twincenter wel lukt moet het met een IB ook lukken.
Verschil tussen de TC en IB zijn alleen de protocollen.
Stuur je de decoder wel in het juiste protocol aan?
Als je MM gebruikt zal er weinig gebeuren.
Gr.
Eric
Timo
Team encyclopedie
23 November 2013, 16:18:32 »
Ben het met Eric eens. Verzeker jezelf er van dat je het adres in DCC aanstuurt.
Timo
Roel
25 November 2013, 17:13:11 »
MM staat toch voor motorola?
Lenz werkt alleen met DCC.
Nee , aan de protocollen is niets veranderd, alle loks staan ingesteld op DCC.
Ondanks jullie meedenken, een oplossing is er nog niet !
M.vr.gr.,
Roel
maartenvanderburgt
25 November 2013, 17:47:13 »
Alle loc's staan ingesteld op DCC, zeg je Maar in de centrale ook? Misschien is het locnummer nog wel onder MM in gebruik.
Maarten.
memen
Märklin H0 - digitaal
25 November 2013, 21:26:09 »
Of wellicht verkeerde rijstappen ingesteld in de centrale (DCC 14, DCC 27, DCC 28, DCC 128)
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
santerdam
25 November 2013, 21:49:20 »
Is DCC 27 niet een vergissing ?
Sander
26 November 2013, 08:43:20 »
Sander,
DCC27 bestaat echt
Gr.
Eric
Roel
28 November 2013, 20:53:27 »
hallo mededenkers,
Alles wat jullie tot nu toe hebben aangedragen is al geprobeerd, instellingen zijn nagekeken, etc, maar helaas,
DE oplossing zit er nog niet bij.
maar hartelijk dank voor jullie reacties.
m.vr.gr.
Roel
Timo
Team encyclopedie
29 November 2013, 10:02:04 »
En op een ander adres?
Even een proefje. Pak een andere loc die je op de clubbaan op de IB2
en
thuis op de TC wel aan kunt sturen. (Weer nadruk op beide aan te sturen...) Nu zet je de Lenz decoder (met je TC) ook op dat adres. Rijdt hij dan (op dat adres) nog steeds op je TC? En nu op de clubbaan (op het nieuwe adres), probeer handmatig en koploper (gewoon de loc met hetzelfde adres gebruiken, niet opnieuw invoeren).
Lijkt allemaal wat omslachtig maar is even om te kijken of je niets vergeet, gebeurd zo makkelijk
Timo
Ronaldk
29 November 2013, 10:07:10 »
Toch heb ik het gevoel dat er een instelling op de IB II niet helemaal goed staat. Dat daar de lok met het verkeerde protocol aangestuurd wordt. Dat kan bijna niet anders. Heb je het al getest met bijvoorbeeld een Multimaus of een IB I van iemand?
Groet Ronald.
Digitaal
