om 08:11:35
Maarten-1-14
om 08:09:52
om 07:45:23
Erwin 054
om 07:17:07
Ronald A.
om 06:18:24
hette
om 06:06:39
Pukkie
om 04:33:24
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:20:09
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Digitaal
dcc decoder
Topic: dcc decoder (gelezen 1543 keer)
Bart spruitje
dcc decoder
30 July 2007, 19:21:05 »
Hallo allemaal,
Ik loop tegen het volgende probleem aan, ik heb in mijn vakantie een lenz LE0521D decoder gekocht. Inbouw was geen probleem want het is een stekerverbinding dus dat ging goed.
Nu komt het programeren, via CV. Op internet een mooie beschrijving gevonden hoe je dat moet doen met de IB. Dat lukt ook kan het adres wijzigen en ook diverse andere functies, echter nu komt het als ik bijv CV51 wil wijzigen naar strobe licht (leuk om uit te proberen), hoe doe ik dit.
In de ib geef ik bij cv 51 een enter dan leest hij de weaarde uit en dat werkt maar als ik vervolgens bit 8 om wil zetten lukt het mij niet. Wat doe ik fout??? Er staat dan nl CV51=7. Hoe vul ik dan 1 of 0 in??
Graag advies.
groeten Bart
PS heeft iemand ervaring met deze decoder kom nl geen info tegen op internet
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
Biem
Re: dcc decoder
30 July 2007, 19:35:19 »
Bart
Hier >
http://www.rez.nl/downloads/90300-handleiding-locdecoders.pdf
staat wat je bij 51 kunt instellen , uitgang A, met 52 kun je dan 51 dimmen ( van 0-255)
Dit stuk moet je hebben voor je IB
Hier > de engelse handleiding ,
http://www.lenz.com/manuals/decoders/le0521D-v54.pdf
, volgens mij moet je bij cv 51 ,bit 6 of 7 hebben voor strobe light
Laatst bewerkt op: 30 July 2007, 19:49:40 door Biem
Groeten uit Hoogeveen
Bart spruitje
Re: dcc decoder
30 July 2007, 20:37:07 »
Dank je wel.
Ikl ga het gelijk proberen ik zal effe laten weten of het lukt
alvast bedankt
RoSoft
Re: dcc decoder
30 July 2007, 20:51:18 »
Bart, je kunt op twee manieren programmeren.
1e In Bit mode
2e In Byte mode
In bit mode zet je een specifieke bit aan/of uit 1 of 0
Voor het strobe effect moet je dus bit 7 aan zetten 1
Dus 0 0 0 0 0 0 0 1.
In byte mode is dat 2^7 = 128 dat is de waarde die er tussen haakjes bij staat in de handleiding van de decoder.
Dus In byte programmeer mode vul je bij CV51 de waarde 128 in.
Wil je ook nog ander bits zetten bijvoorbeeld Bit 0 dan is de waarde 2^0 =1 die tel je dan bij de andere waarde op en krijg je 129.
Zijn alle bits gezet dan is de totaal waarde 255. Zijn alle bits uit dan is de waarde 0. Dat is dus gelijk aan de minimum en de maximum waarde van CV 51.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 30 July 2007, 20:59:21 door Wim Ros
Digitaal
dcc decoder
