Lodewickshaven door Frank 123
Vandaag om 23:14:24
Piko blauwe 1000 door Mispoes
Vandaag om 22:53:10
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 22:33:13
losse onderdelen door Casmir
Vandaag om 22:32:44
Vandaag om 22:15:38
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
Vandaag om 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 22:09:39
Vandaag om 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
Vandaag om 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
Vandaag om 21:32:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Rick
Vandaag om 21:04:58
Cranicher Altbahn door NS264
Vandaag om 19:29:28
Terschellinger Spoor door Michiel2
Vandaag om 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 19:03:55
Vandaag om 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
Vandaag om 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
Vandaag om 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
Vandaag om 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
Vandaag om 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
Vandaag om 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
Vandaag om 16:00:35
Vandaag om 15:47:22
Vandaag om 14:54:23
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden. door Josephes
Vandaag om 14:34:35
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door grove den
Vandaag om 14:15:13
Aachenau West door wob
Vandaag om 13:44:05
Baanonderbreking Trix door wielke
Vandaag om 13:29:46
Vandaag om 12:41:23
Auteur Topic: eerste loc ombouw naar DCC  (gelezen 4381 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Gepost op: 30 July 2007, 17:30:39 »
Vandaag begonnen met mijn eerste ombouw van een lok zonder schnitstelle.
Het gaat om een oude minitrix 1100, N spoor dus.
Alles ging eigenlijk goed de lok rijd ook met verlichting.
Nu heb ik een vraag over de blauwe massa draad deze dient voor de retourleiding van de verlichting ( dus frame van de lok ).
Ook 1 pool van de rail gaat via het frame van de lok. Het frame ( massa )
geeft dus stroom vanaf rail naar decoder en de retourleiding  voor de verlichting.
En dus heb ik bij deze lok de blauwe massa draad van de decoder niet nodig.Of heb ik het hier mis.
Graag jullie reacties
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
RoSoft
Re: eerste loc ombouw naar DCC
« Reactie #1 Gepost op: 30 July 2007, 17:38:15 »
De blauwe draad is voor de retour van de verlichting en andere functie als deze NIET AAN 1 KANT VERBONDEN ZIJN MET DE MASSA, dus het lokframe. Dat staat overduidelijk in alle schema's en inbouw beschrijvingen voor decoders. Dus goed lezen voorkomt ellende, en onnodige vragen.
Mvg
Wim.
British Rail
  • The Closest Thing to Crazy
    • Fotopunten.nl
« Reactie #2 Gepost op: 30 July 2007, 17:47:28 »
Ik denk ook dat je die wel nodig hebt en het frame zul je dus moeten scheiden van de verlichting (gebruik deze alleen voor de stroomafname) en zul je de blauwe massa draad daar voor in de plaats moeten nemen (lampje natuurlijk niet op het frame monteren).
Voor dat je begint met het ombouwen raad ik je aan om heel de loc goed schoon te maken plus de motor en kijken (en dit zeker) of ie analoog goed rijd (een slecht rijdende digitale loc is funest) en als het moet wat onderdelen vervangen.
Mvg
Martijn
Werken aan project Goathland in schaal 00
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 30 July 2007, 17:58:08 »
Nou dat denk ik dus niet. LEES NU GEWOON EENS DE INBOUW BESCHRIJVING.
Mvg
Wim.
marco haringa
« Reactie #4 Gepost op: 30 July 2007, 18:44:00 »
wim heeft gelijk ( alweer  ::))
Heb intussen de gebruiksaanwijzing van de zimo MX 620 uitgeplozen en daar staat het ook in.
@martijn
de verlichting loskoppelen van het frame is een lastige klus bij de minitrix 1100 omdat de lichten "in het frame"van de lok liggen.
Maar goed het is ook helemaal niet nodig dus.
De blauwe draad heb ik bij deze lok niet nodig en dus is mijn eerste omgebouwde DCC lok een feit :)
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
British Rail
    • Fotopunten.nl
« Reactie #5 Gepost op: 30 July 2007, 19:41:39 »
Natuurlijk dit had ik moeten weten ik heb immers ook schaal N gereden en ook digitaal. Ik wens je een verdere succesvolle ombouw naar digitaal.
Mvg
Martijn
ReesCees
« Reactie #6 Gepost op: 30 July 2007, 20:03:33 »
Marco als je CV's kunt programeren zet CV 60 dan op 170 (dan blijven je lampjes langer heel).
Met deze CV op de Zimo kun je de functie uitgangen dimmen.
CV 60 op 0 of 255 is de volle mep van de rails.
CV 60 op 170 is 2/3e van de rails spanning.
CV 60 op 205 is 80% van de rails spanning.
Succes,
marco haringa
« Reactie #7 Gepost op: 31 July 2007, 12:45:05 »
Nu weer het volgende
De lok is omgebouwd rijdt goed, nu wil ik de ass. DCC inschakelen via CV 27.
Dus ik zet CV 27 op 02. Nu wil de lok nog maar 1 kant op rijden en hij remt niet in de stopsectie met diodes.Als ik ik de CV op 01 zet rijd de lok ook maar 1 kant op maar nu de andere kant.Bij CV op 03 rijd de lok helemaal niet , verlichting brand wel goed.
In geen van de gevallen stopt de lok in de diode stopsectie.
Hoe moet ik dit oplossen?
2 andere loks remmen wel af met CV 27 op 02 ( loks met schnitstelle)
Deze lok heb ik zelf om moeten bouwen.
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
ReesCees
« Reactie #8 Gepost op: 31 July 2007, 16:35:46 »
CV 134 op 0,1 of 2 proberen.
(download de zimo gebruiksaanwijzing daar staat alles in of haal hem bij je dealer).
NB CV 27 staat bij acdcc meestal op 1 dan heb je dat de lok alleen maar in de richting van het sein stopt en bij het omdraaien van de rijrichting gewoon door rijdt.
marco haringa
« Reactie #9 Gepost op: 31 July 2007, 18:04:24 »
Hoi kees jan,
Ik heb alle 36 bladzijden van de handleiding.
Maar met programeren krijg ik het niet voor elkaar.
De CV 27 werkt niet goed terwijl de rest van de CV,s het goed doen ( heb niet alle CV,s geprobeerd maar wel veel)
Kan de decoder dan kapot zijn?
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
ReesCees
« Reactie #10 Gepost op: 31 July 2007, 19:42:10 »
Dat kan maar ws heb je een oudere versie...................had ik laatst ook met een MX63 (en dan doet ie het niet).
marco haringa
« Reactie #11 Gepost op: 31 July 2007, 20:50:22 »
lijkt me sterk kees jan het is een nieuwe MX 620 decoder.
Met CV 134 op 02  stopt de lok wel en rijdt hij ook weer weg.
Maar als ik de lok omdraai dan werkt het weer niet.
Maakt het nog verschil hoe je de 2 draden van de motor aansluit op decoder?
en de 2 draden van de stroomafname  van de rails?
Maar goed volgens mij zit dat wel goed want alle andere CV,s doen het wel gewoon alleen CV 27 niet dus.
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
RoSoft
« Reactie #12 Gepost op: 31 July 2007, 21:26:19 »
Marco, dat klopt helemaal als je de lok omkeerd werkt het niet meer, maar als het goed is werkt het wel, als je CV27 op waarde 3 zet, dan zal het in beide richtingen werken. Daarbij is CV138 en 139 en CV141 ook nog van invloed op het gedrag. Net even de handleiding doorgelezen.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #13 Gepost op: 31 July 2007, 23:43:06 »
Juist Wim, klopt helemaal.
CV 27 op 1,2 of 3 zetten maakt wel degelijk verschil.
Het is een aardige uitpluizerij maar als het werkt is het fun.
@ Marco:
Zoek maar eens op hoe je de lok op rangeerstand kan laten rijden en de optrek/afrem modus uit kunt schakelen (best handig met rangeren of de draaischijf oprijden).
« Laatst bewerkt op: 31 July 2007, 23:57:07 door Kees-Jan. Reden: Wim voelde zich aangesproken (en was een spatie vergeten) »
RoSoft
« Reactie #14 Gepost op: 31 July 2007, 23:51:55 »
Kees-Jan, ik hoef dat en wil dat niet opzoeken, ik heb dat gewoon in mijn PT programma en mijn Zimo database staan, druk op de knop en het is voor elkaar.
Mvg
Wim.
