14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Piko Spurt Arriva  (gelezen 1793 keer)
Henk Veenstra
Piko Spurt Arriva
« Gepost op: 20 November 2013, 16:48:26 »
Nu pas een decoder ingebouwd in de Piko Spurt Arriva.
Een Esu Lopi 4.0.
Helaas reageert de lok niet .Wat kan er aan de hand zijn.
Bij het uitlezen van CV 1 geeft de digitale centrale ERROR aan.(Lenz digitaal).
Zijn er meer die dit probleem kennen.
mvg Henk
Sneeuwtrein
Re: Piko Spurt Arriva
« Reactie #1 Gepost op: 20 November 2013, 17:35:06 »
Helaas reageerd hij niet? Ok, wat doet hij wel? Licht geven?
Reed hij analoog wel goed?
Zoja kun je kijken of:
de decoder er vast in zit (goed contact).
de decoder er goed om in zit.
de Spurt met een andere decoder erin wel goed rijd.
« Reactie #2 Gepost op: 20 November 2013, 19:04:59 »
Je informatie is wat summier over wat er wel of niet werkt of wat je al geprobeerd hebt.
Is het een nieuwe decoder?
Dan staat die normaal gesproken op adres 3.
Kies je dat adres ook op je Lenz systeem?
Heb je de decoder al eens gereset zodat deze weer op adres 3 staat.
Verder zoals Sneeuwtreinzegt, zit de decoder er goed in, werkt de decoder in een andere loc wel, werkt een andere decoder in de purt wel.
Gr.
Eric
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #3 Gepost op: 20 November 2013, 19:51:02 »
Laatst had ik ook een probleem met een Piko GTW. Tijdens het rijden stopte hij opeens en was niet meer aan de praat te krijgen. Ook nadat de spanning eraf was geweest deed hij niks. Na een decoder-reset deed hij het opeens weer, dus die reset is zeker aan te raden.
Vriendelijke groet, Servé.
Henk Veenstra
« Reactie #4 Gepost op: 20 November 2013, 20:16:33 »
Een reset lukt niet.
Lenz geeft Error 02 aan.
Ga  eerst analoog even op een stukje rails uitproberen.
Ik weet wel dat de decoder er juist in zit.
Wordt vervolgd.
Bedankt zover allemaal.
Mvg Henk
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
« Reactie #5 Gepost op: 20 November 2013, 20:43:39 »
Hey Henk,
Misschien dom van mij, maar heb je de Esu lopi 4 wel aan de lokprogrammer gehad, anders doet hij zeker niets.
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
Sneeuwtrein
« Reactie #6 Gepost op: 20 November 2013, 20:45:09 »
Heb je al geprobeerd of hij rijd met een andere decoder?
« Reactie #7 Gepost op: 20 November 2013, 21:40:04 »
Gr, Arie
Arie,klinkt misschien gek voor jou als Esufreak maar een ESU decoder werkt ook gewoon met Lenz. Heb je helemaal geen lokprogrammer voor nodig.
Een Lenz systeem is ook prima in staat om een decoder te programmeren (zeker de "gewone" CV's zoals de adresinstellingen etc) en aan te sturen.
Dus ja, een beetje dom ja  ;D
Maar, om alle mogelijkheden van een Lopi 4 te benutten, lees programmeren, is een lokprogrammer geen overbodige luxe.
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #8 Gepost op: 21 November 2013, 09:53:46 »
Zojuist de Spurt even Analoog getest.
IK kan zeggen dat ie het dan wel doet.
Kan het aan de decoder leggen dan?Deze nieuw gekocht op de
laatste beurs in Houten bij een bekende zaak.
Heb ook even geen andere decoder voorhanden.
En Arie, ik heb geen Esu lokprogrammer
maar heb al meerdere ESU lokpilots 4.0 in een lok gedaan en die werkten direkt.
mvg Henk
Esufreak
« Reactie #9 Gepost op: 21 November 2013, 12:18:03 »
Hoi Eric en Henk,
Om alle opties te benutten en te kijken of alles werkt, op een paar stukjes rail buiten de baan, is een lokprogrammer geen overbodige luxe.
Gr, Arie
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #10 Gepost op: 21 November 2013, 14:03:34 »
Henk, uiteraard kan ook de decoder defect zijn.
Ik zou zeggen, haal even een decoder uit een andere loc en plug deze decoder in die loc. Rijdt die loc dan ook niet meer, dan weet je wie de boosdoener is.
Henk Veenstra
« Reactie #11 Gepost op: 21 November 2013, 15:12:49 »
Weet nu wat de oorzaak is.
Defecte decoder.
Ben er mee naar het Oude Station in P'drecht geweest om hem te testen.
Deed niets.Hopelijk nog om te ruilen.
Heb dit eigenlijk nog niet eerder meegemaakt.
mvg Henk
