om 08:49:07
om 08:44:56
om 08:41:21
om 08:38:27
Tram groefrail
om 08:34:50
om 07:40:23
om 05:44:19
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Welke lijm voor afgebroken draaistel
Topic: Welke lijm voor afgebroken draaistel (gelezen 1383 keer)
Cambalou
17 November 2013, 19:42:34 »
Ik heb een H0 rijtuig dat ik per ongeluk heb laten stuiteren op de grond. Hierbij is de bevestiging van het draaistel op de wagenbak afgebroken. Dat is een soort splitpen die vanuit het draaistel de wagenbak in gaat en kan draaien. Ik heb het geprobeerd te lijmen met plasticlijm, maar dat breekt zo weer af, ik vermoed omdat het hechtvlak bijzonder klein is. Heeft iemand een tip voor een ander soort lijm (of verhitten?) , omdat een nieuw draaistel lastig te vinden is.
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
Tomasso
Re: Welke lijm voor afgebroken draaistel
17 November 2013, 19:43:58 »
Je kan Olba industrielijm proberen. Is ontzettend sterk...
Spoor 0 adept
willem22
17 November 2013, 19:49:41 »
Remco, ik denk dat het niet lukt met een lijmsoort.
Bij het aandrukken moet de kunstof aangedrukt worden en flex blijven.
Een oplossing uitboren in het wielstel een boutje en moer plus een opvulling en klaar is kees.
wil.
Rolf
17 November 2013, 20:02:38 »
Op de clubbaan slijten deze verbindingen vaak weg door het vele gebruik. Hier zitten de pennen aan de bak, en die snijden we weg en plakken met loctite een m2,5 boutje onder de bak. Het draaistel zetten we dan vast met een moertje en die borgen we dan met kunstof lijm zodat deze altijd weer makkerlijk los te krijgen is.
Rolf
Cambalou
19 November 2013, 08:54:03 »
Via een boutje en een moertje zit het draaistel er weer onder. Bedankt voor de tips.
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
19 November 2013, 09:03:29 »
Boutje + moertje is hier idd. de beste oplossing, omdat de eventueel te lijmen vlakken maar erg klein zijn, en toch zwaar worden belast.
Meestal worden draaistellen van PE of PP gemaakt, zodat mbt. het lijmen ervan onderstaand draadje ook wel geldig is:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,55509.msg3221402503.html#msg3221402503
Lijmen aan draaistellen zou ik zelf alleen doen bij niet-belaste onderdelen. En dan dus met de bewuste pattex/Henkel lijm.
