om 13:01:35
20 jaar BNLS
om 12:28:22
om 12:02:33
D_Loc
om 11:59:45
om 11:57:24
om 11:39:41
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
Hendrik Jan
om 09:28:47
om 08:54:28
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Digitaal
DR4024 en Digitrax Zephyr Xtra
Topic: DR4024 en Digitrax Zephyr Xtra (gelezen 3235 keer)
JohnT
17 November 2013, 19:38:59 »
Geachte forumleden ik zit met het volgende probleem mogelijk kan iemand mij helpen of heeft het zelfde meegemaakt.
Ik heb onlangs de DR4024 van Digirails gekocht. Deze decoder met vier servo's werkt goed met de Roco Multimaus. Maar mijn baan draaid op de Digitrax Zephyr Xtra centrale. Waar op de één of andere manier de DR4024 niet werkt terwijl de Digitrax Zephyr Xtra centrale toch 100% DCC is.
Hoop dat iemand een antwoord heeft.
JohnT
Karst Drenth
Re: DR4024 en Digitrax Zephyr Xtra
17 November 2013, 20:21:47 »
Hoi John,
Wat werkt er precies niet ?
Vraag 1: op welk wisseladres heb je hem ( met de MultiMaus ) gezet ?
Grtzz,
Karst
JohnT
18 November 2013, 10:27:52 »
Ik heb hem op adres 100 t/m/ 103 staan.
Als ik een switch opdracht geef met mijn Digitrax Zephyr Xtra dan licht het programmeerlampje even op maar de servo's doen niks. Dacht eerst nog aan te weinig stroom maar ook met een eigen voeding voor de module doen de servo's niks.
Als ik de opdracht met de Multimaus geef licht het programmeerlampje ook op maar dan zolang het motortje van de servo draaid, en werkt alles prima.
Waarom ik de Multimaus niet gebruik? Omdat ik deze bij mijn werkbankje gebruik voor snelle programmering of het testen van materieel. Dit was mijn instap in het digitale gebeuren maar ben nu overgestapt op een voor mij betaalbare centrale de Digitrax Zephyr Xtra.
JohnT
Karst Drenth
18 November 2013, 10:43:58 »
Dus...
Op de muis geschakeld met adres 100-103 werken de servo's wel. En
zonder opnieuw te programmeren
werken ze op de Zephyr niet als je adres 100-103 gebruikt ?
Zo ja, probeer dan eens adres 96-99 op de Zephyr.... Het rode lampje geeft namelijk aan dat er een valide adres wordt ontvangen. Ik vermoed dat dat de 4 hoogste adressen zijn, die de schakeluitgangen bedienen.
De MultiMaus heeft zo ongeveer als enige centrale ter wereld een wissel-module-adresnummering die bij 0 begint ipv 1
Grtzz,
Karst
JohnT
18 November 2013, 15:57:38 »
Ik ga het proberen alhoewel de gebruiksaanwijzing van mijn centrale het volgende beschrijft.
The DCS51 remembers the current
switch setting of switch numbers 1 to 512 during the session. For convenience
it will allow switch numbers from 513 to 999 to also be selected and controlled
on the layout.
JohnT
Karst Drenth
18 November 2013, 16:15:12 »
Dat is niet het probleem John,
De MultiMaus is in deze het 'varkentje'... Het probleem ( waaraan ik denk ) staat ook wel bekend als de 'offset-van-4' van de MM.
Even zoeken op 'offset' en 'multimaus' levert een aantal topics hier op het forum op.
zoals deze bv:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,53149.msg3221366744.html#msg3221366744
Grtzz,
Karst
JohnT
18 November 2013, 16:22:23 »
Oké begrepen bedankt.
JohnT
JohnT
19 November 2013, 11:57:23 »
Oké de decoder geprogrammeerd met mijn Digitrax centrale nu werkt het goed. Bedankt voor het meedenken.
Draadje mag wat mij betreft op slot.
JohnT
Karst Drenth
19 November 2013, 12:02:58 »
Digitaal
