Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Militair begeleidingsruituig  (gelezen 2156 keer)
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Gepost op: 15 November 2013, 22:57:19 »
goeden avond,
zoals enkele van jullie waarschijnlijk wel weten, ben ik bezig met een militair transport.
Nu heb ik sinds vandaag de laatste wagons kunnen kopen voor dit transport.
Echter ontbreekt alleen het begeleidingsrijtuig nog, en dat zal denk ik zelf verbouwen worden.
Aangezien het fleischmann model niet klopt.
Maar nu zit ik met de vraag, welk rijtuig kan ik het beste als basis gebruiken voor een betreffende ombouw?
De voorkeur gaat uit naar 1:87 maar eventueel andere lengte schalen mogen ook.
Nu heb ik zelf foto's van een kant van het rijtuig, maar zitten er nog verschillen tussen de zijkanten?
Of zijn die het zelfde ten opzichte van elkaar? Dus de andere kant in spiegelbeeld van deze kant, als je snapt wat ik bedoel.
Foto van het rijtuig waar het omgaat:
Begeleidingsrijtuig by Romar Keijser, on Flickr
Wie o wie kan mij hier mee verder helpen?
Ben zelf namelijk totaaal niet bekend met de Duitse rijtuigen.
Romar
T.Spat
Re: Militair begeleidingsruituig
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2013, 23:09:51 »
Dit is een heel gangbaar type rijtuig, ik zou als basis een tweedehands Roco-
model nemen (Wel 1:87, ze zijn er ook in 1:100) Meestal is er een gangpad
aan een zijde dus de raamindeling kan per wagenzijde verschillen...
Mogelijk dat er op Bahnbilder.de nog wat foto's zijn van dit bewuste rijtuig...
Tis
Romar
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2013, 23:17:18 »
Kun je misschien wat voorbeelden geven (artikel nummers) van Roco rijtuigen die voldoen aan een gangbaar type rijtuig?
Zoals in me eerste post al vermeld had, ik ben een totale leek wat betreft Duitse rijtuigen betreft.  ::) ;D
Zal even kijken op bahnbilder, had ik even niet aan gedacht.  :-[  :P
Romar
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2013, 23:28:44 »
In 1:100 zou het deze kunnen zijn:
Fleischmann H0 99-5177
 Sander
 Sander
Romar
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2013, 23:29:43 »
Maar die klopt dus niet.
Romar
« Reactie #5 Gepost op: 16 November 2013, 00:15:46 »
Even op de Roco site aan het zoeken gegaan, zouden deze artikel nummers geschikt zijn?
45137
45138
64433
64421
64506
64507
64509
Romar
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2013, 02:01:18 »
 Sander
Die is 1:93 ipv 1:100....
Ernst-Jan
  • PTR
    • Draaistel
« Reactie #7 Gepost op: 16 November 2013, 08:44:01 »
45137
45138
64433
64421
64506
64507
64509
De meeste wel dus. In ieder geval uitgaan van een 12-ramige basis, de 64421 is een gedeklasseerde A en heeft dus 10 ramen. Succes met het project. Omdat alle ramen vervangen moeten worden wordt het wel een flinke klus geloof ik. Aan de gangzijde zitten een paar ramen waar je nog naar buiten kunt hangen en een paar compleet gesloten ramen. Om die reden zou ik een IR rijtuig adviseren als basis. Heb je in ieder geval die ramen compleet. Moet je enkel nog de val-klap raampjes namaken. Scheelt al een slok op een borrel. Dus de bovenste 3 nummers van je lijstje.
Ernst-Jan
Romar
« Reactie #8 Gepost op: 16 November 2013, 11:29:39 »
Ben vanmorgen even diverse nummertjes uit het lijstje en tips aan het onderzoeken geweest en daar uit is gekomen dat Ernst-Jan gelijk heeft met de bovenste 3 nummers, die zijn qua dak opbouw, draaistellen, instappen en doorloop deuren het beste gelijkende met de het militaire begeleidingsrijtuig, zit even goed nog wel wat ombouw werk in natuurlijk.
Maar dat zal denk ik wel goed komen hoop ik. ;D
Zal aan een kant de raam indeling moeten aanpassen, een raam dicht maken en een raam verkleinen, ook de ramen zelf moeten aangepast worden, klapraampjes en aan de onderzijde moeten wat aanpassingen gedaan worden.
Dat is het geloof ik wel in grove lijnen.
Mocht ik nog iets over het hoofd zien, hoor ik dat graag natuurlijk.
Romar
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #9 Gepost op: 16 November 2013, 12:17:39 »
ik zal later kijkien, welk rijtuig ik gebruikt heb...
Zal de wagens vanmiddag eens opzoeken..
OBB bezoekje: 2008
Ernst-Jan
  • PTR
    • Draaistel
« Reactie #10 Gepost op: 16 November 2013, 13:30:10 »
Uiteraard heb ik gelijk! :P
Die klapraampjes wordt plotten of etsen (Etsen is denk ik het mooist). Voor dat ene raam wat kleiner gemaakt moet worden zou je een WC raampje moeten zien te vinden, kijken of iemand er eentje over heeft. En de apparaatkasten onderaan wordt denk ik ook zelf maken.
Romar
« Reactie #11 Gepost op: 16 November 2013, 14:17:28 »
Ben benieuwd, wat ik me kon herinneren zagen ze er al herkenbaar uit. :)
Dat ene raam dacht ik gewoon te verkleinen door het grote raam deels uit te snijden, in te korten en weer terug te zetten. Het deel wat ingekort is moet dan wel in de wand opgevuld worden met wat styreen.
Voor het idee even een plaatje gemaakt.
1 = origineel
2 = groene deel uitsnijden/zagen doen
3 = groene deel ingekort en gat met styreen opgevuld.
hmmm plaatje is iets groter uitgevallen dan bedoeld.  ::) ;D
Wat de ramen zelf betreft moet ik even kijken want met de ramen de in het rijtuig zitten kan ik geloof ik ook niet uit de voeten. aangezien er te weinig hele ramen in zitten en te veel schuif ramen zeg maar.
Maar misschien is het ook wel mogelijk om nieuwe ramen te laseren.
Onder kant van de wagen moet inderdaad zelf gebouwd worden ja maar dat is wel te doen denk ik.
Romar
Ernst-Jan
  • PTR
    • Draaistel
« Reactie #12 Gepost op: 16 November 2013, 14:52:32 »
Ja, de beglazing is inderdaad een probleem. Ik weet niet of dat met laseren gaat lukken, of dat dat gefreesd moet worden. En om dat raam smaller te maken zou ik een inzetstukje laten laseren/plotten/frezen. Hoef je niet in de wand te gaan snijden. Is ook een mogelijkheid om dat ene raam dicht te zetten wat dicht moet.
En die onderkant is jou wel toevertrouwd geloof ik.
Romar
« Reactie #13 Gepost op: 16 November 2013, 17:24:19 »
In zet stukje zou kunnen, maar dan zit je met de raamsponning, het is niet een vlak stukje...
Ik zit er trouwens ook aan te denken om van bepaalde, zelf gemaakte onderdelen, een mal te maken, aangezien ik sowieso twee rijtuigen ga bouwen, een voor Sander en een voor mezelf. Op deze manier is het makkelijker bouwen.
Heb zelf een paar platen gemaakt van een rijtuig wat in Bad Bentheim langs het perron stond, ik hoop dat ik daar genoeg aan heb om de onderkant een beetje realistisch na te bouwen.
Het nadeel is dat ik maar van een kant foto's heb.
Romar
