Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Artitec DE-2 Rood/Reclame banen rijdt niet meer ? (Garantie?)  (gelezen 11043 keer)
    • Het Groterdam Project
Re: Artitec DE-2 Rood/Reclame banen rijdt niet meer ? (Garantie?)
« Reactie #15 Gepost op: 20 November 2013, 01:39:17 »
Nou, naar de winkel dan.
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #16 Gepost op: 20 November 2013, 01:47:45 »
Dan is ie zijn draadje kwijt. Jammer toch.
RICROO
« Reactie #17 Gepost op: 20 November 2013, 12:14:03 »
Is alleen maar extra service voor die personen die het zelf wel even oplossen, jij kunt je trein gewoon terug brengen naar de winkel en dan komt het goed. (als je nog garantie hebt).
Erg negatief doen over dit onderwerp helpt niet echt, je ergert je alleen maar meer. Zonde van de energie.
Richard
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #18 Gepost op: 20 November 2013, 13:07:56 »
Morgen gaattie naar de dokter  ;D
ATB
« Reactie #19 Gepost op: 20 November 2013, 15:42:03 »
Als tie voor die tijd maar niet overleden is. Je had beter tegelijk naar de dokter kunnen gaan. ;)
Ted
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #20 Gepost op: 20 November 2013, 21:00:09 »
En maar klagen dat de zorg steeds duurder wordt...  ;D
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #21 Gepost op: 20 November 2013, 21:02:24 »
Tja, aan het einde van hun leven is het renoveren of slopen  ;D
Misschien komt hij in het geel terug  ;D
Ik weet niet of de DE-2 71 gesloopt of verbouwd was destijds.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2013, 21:06:00 door Bastaard »
Hemmo
« Reactie #22 Gepost op: 20 November 2013, 22:27:31 »
Ach, maakt toch niets uit.
Einde van de rit is in zicht, hoe weinig het ook heeft gereden.
Verzorger heeft last van gemakzucht en heeft daarbij niet tijdig ingegrepen.
Of tie nou in het geel terugkomt, is geheel afhankelijk van het oordeelvermogen van bovenaf (Artitec dus!).
tinus
« Reactie #23 Gepost op: 20 November 2013, 23:02:42 »
Bastaard,
Artitec geeft hier een constructie fout toe.
Zelfs bij de 2 jaar oud model zou dit hersteld moeten worden onder garantie.
Tinus.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #24 Gepost op: 20 November 2013, 23:31:12 »
Deze post kwam goed van pas (y). Ook mijn rode DE2 deed na dat ik hem verbouwd had en hij daarna nog een maand of 2 in de doos had gezeten niets anders meer een werkende verlichting :'(. Beschrijving bij Artitect ge-download, bak open en twee stukjes styreen tussen de motorkabel aansluiting gedrukt. Getest en de kap er weer op gezet. DE2 loopt weer als een zonnetje (y). De aansluitingen op de motor zijn inderdaad bagger ;D.
Als je er toch reizigers in zet, zou ik gelijk effe twee stripjes tussen die contacten drukken, je hebt het stel dan toch al open. Scheelt straks weer elende ;).
Zoals Tinus al zegt Artitec geeft hier inderdaad een constructiefout toe.
Ook mijn DE 2 had/heeft deze problemen, maar zijn ondanks de beschreven wijzigingen nog steeds niet opgelost.
Maar het resultaat na aanpassing is niet echt verbeterd.
Net zoals ik al eerder voor het lezen van dit draadje de matige kwaliteit van de motor verdenk, is na deze aanpassing mijn mening nog steeds niet veranderd.
Ik overweeg sterk om een nieuwe betere motor er in te leggen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Klaas Jan
« Reactie #25 Gepost op: 21 November 2013, 08:16:55 »
Waar zit die constructiefout dan in? Is het de bevestiging van de draden aan de motor of de motor zelf? Bij mijn 179 is de motor gesneuveld, die helemaal correct en snel door artitec is vervangen. Het geluid en licht deden het destijds inderdaad nog wel goed.
Het moeilijke aan het verhaal is dat het probleem na rust vaak ineens tevoorschijn komt. (was bij mij ook het geval). betekend dat dat je ze elke week een stuk moet gaan laten rijden?
Wat voor Artitec een vervelend gebeuren is, is dat voor hen de zorgkosten wel oplopen. Dat gun je niemand. Want het blijven mooie dingen om te zien. (De 71 doet het bij mij nog altijd goed)
« Reactie #26 Gepost op: 21 November 2013, 08:31:45 »
Er zit zo'n ouderwetse soldeerlip waaraan de motordraad is gesoldeerd. Het oog ervan zit over de koolborstel houder geschoven en dan zit de dop tbv de borstelhouder er op gedrukt. Dat oog krijgt speling op de bus van de koolborstelhouder..........en dat geeft dus een "wakkelcontact" ;D. De stripjes die je er volgens Artitec tussen moet duwen, drukken deze soldeerlip tegen de motor aan, waardoor een beter contact ontstaat. Nog beter, maar dat wil niet iedereen zelf doen die het probleem heeft, is de draden regelrecht op de dopjes solderen zoals hier ook al werd geschreven.
Bij oude omgeboude Fleischman schilden soldeerde ik de draden ook al aan de doppen van de koolborstelhouders. Dat is altijd goed (y).
dennie
« Reactie #27 Gepost op: 17 October 2025, 17:03:46 »
Ik stof eens een ouder draad af.
Ik heb een gele de2 van artitec en ik rij analoog.
Na bijna een dik  1.5 jaar kreeg ik problemen met het treinstel .
Trein stopt plotseling terwijl licht blijft branden motor draait.
Trein in reparatie geweest en probleem leek verholpen te zijn,echter probleem kwam terug.
Uiteindelijk  gaf artitec aan dat de motoren helaas niet goed waren als gehoopt en konden geen vervangde motor leveren.
Ik had wel gekeken of iemand een motor overhad  maar prijs vond ik hoog of gedachte erachter was ,dit is bekend euvel dan plaats ik nu andere motor en dan gebeurt het weer.
Op dit forum heb ik nog tips gelezen maar niet aangedurfd en dus ging de de2 vitrine in helaas.
Ik had ook overlegd met de lokale treinenwinkel voor een idee diverse  fabrikant motoren aan te schrijven mar alle gaven aan artitec daar we niet aan mee,of kunnen er niks voor betekenen.
Zon dikke 2 maanden terug kwam weet niet hoe maar de2 tersprake en de winkeleigenaar zei mag ik een mail naar een bevriend bedrijf sturen die het graag de uitdaging willen aangaan.
Ik zei ga je gang wat valt er te verliezen.
Dezelfde dag heeft die geantwoord graag gaan we die uitdaging aan .lever de trein maar bij de winkel,we zullen circa 6tot8 weken nodig hebben en dan kunnen we zeggen of het lukt of niet.
Ik kreeg vandaag de mail  je trein is terug en het is gelukt.
Zodra ik trein morgen heb afgehaald laat ik resultaat zien en vertel ik meer erover.
groet dennie
« Reactie #28 Gepost op: 17 October 2025, 17:07:16 »
dennie
« Reactie #29 Gepost op: 17 October 2025, 17:54:21 »
Sorry kon even niet verder schrijven de kleine tweebener kwam even ertussen,nee niet  mijn eigen kind maar ben even oppas vandaag,zo die is weer weg.
De firma  micromotor is de uitdaging aangegaan
Treinselect heeft dit geregeld.
« Laatst bewerkt op: 18 October 2025, 12:13:23 door dennie »
