Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:12:18
27 November 2025, 23:42:44
De modeltreinen van Spoorijzer door neudalhausenstadbahn
27 November 2025, 23:02:33
27 November 2025, 22:51:50
Piko blauwe 1000 door prutser
27 November 2025, 22:49:28
27 November 2025, 22:38:03
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
27 November 2025, 21:44:09
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
fotowedstrijd 2025 door Keska
27 November 2025, 20:46:34
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
Beekdaelen in H0 door ruudns
27 November 2025, 20:19:33
27 November 2025, 20:05:22
27 November 2025, 18:56:08
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
27 November 2025, 18:54:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
MLF Fielschmann motor kit door henk
27 November 2025, 16:57:08
Revier Rheinbrenner (H0) door cor_b
27 November 2025, 16:09:07
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
27 November 2025, 15:30:04
27 November 2025, 15:21:11
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
27 November 2025, 15:14:45
27 November 2025, 12:47:22
27 November 2025, 11:13:05
Auteur Topic: Roco h0, NS 1200  (gelezen 721750 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Roco h0, NS 1200
« Reactie #2100 Gepost op: 24 September 2019, 17:15:20 »
Ik zal later wel een foto plaatsen. De lichtgeleider moet iig zo blijven als hij is. Anders ben ik een sluitsein kwijt.
Bas, Dordrecht
« Reactie #2101 Gepost op: 24 September 2019, 18:23:32 »
Stukje alufolie om begin lichtleider...probleem opgelost en....je kunt het meteen weer ongedaan maken...
Succes
  • Bestuur
« Reactie #2102 Gepost op: 24 September 2019, 18:52:58 »
Nee, want dan is ie dus idd een sluitlicht kwijt. Had ik niet aan gedacht.
Zijn het dan twee separate lesjes? Of is het een duo led?
« Reactie #2103 Gepost op: 24 September 2019, 18:58:43 »
Van Groterdam / Chris van Diesen .......
.....waar het plaatje te zien is. Als gezegd even weghalen dus en de witte led afplakken.
VAM65
« Reactie #2104 Gepost op: 24 September 2019, 19:23:11 »
@Martijn: er zitten 2 SMD-leds vlak naast elkaar in dat zwarte "hokje" wat op de foto die Ben heeft geplaatst te zien is.
@Ben: Dank voor de foto (y). Even weghalen....dat moet ik wel eerst even durven, en even weten waar ik wel en waar ik geen kracht moet zetten, anders is het kraaaak  :'(
VAM65
« Reactie #2105 Gepost op: 25 September 2019, 14:33:17 »
Soms is het gewoon de slagzin volgen van een bekend sportschoenenmerk, just do it. Met een (lange) nagel een beetje pielen tussen het printje en het plastic frame, en het kwam los. Je kunt het ook zo weer terugklikken, zonder dat je het hoeft te lijmen. Zwarte verf was op, en een Edding stift was niet voldoende. Wat komt er een licht uit dat ledje zeg  :o. Morgen even van de club een potje zwarte verf meenemen.
spock
« Reactie #2106 Gepost op: 26 September 2019, 11:29:47 »
Ik zou daarvoor een stukje zwart zelfklevende isolatietape gebruiken ipv verf
mvg spock
spock
« Reactie #2107 Gepost op: 26 September 2019, 11:36:18 »
Als toch alles al open ligt, dan zou je kunnen kijken of het toplicht op een aparte uitgang zit van de decoder.
Als dat het geval is , dan kun je door een andere functiemapping het licht uitzetten.
mvg spock
VAM65
« Reactie #2108 Gepost op: 26 September 2019, 16:18:44 »
@spock: zoals ik al schreef
De LED doorboren durf ik niet, aangezien die in serie staat met een van de onderste seinen, en ik de loc dan alleen nog maar kan laten rangeren  :P
Een stukje tape heb ik ook over nagedacht, maar dat moet zo klein zijn dat als je het knipt/snijdt en vervolgens beetpakt om op de LED te plakken, je met je vingers de lijm raakt en als gevolg daarvan het niet meer op de LED blijft zitten.
spoorzeven
« Reactie #2109 Gepost op: 26 September 2019, 16:21:36 »
Een pincet met scherpe punt helpt misschien wel. Hoef je er niet met je vingers aan te komen.
Groet, Frank
    • Het Groterdam Project
« Reactie #2110 Gepost op: 26 September 2019, 17:15:36 »
https://www.hetgroterdamproject.nl/index.php/projecten-modeltreinen/1383-12061213
Ik heb die led er gewoon afgesloopt hoor. Blijft gewoon allemaal werken.
spock
« Reactie #2111 Gepost op: 26 September 2019, 21:56:57 »
Na het zien van de printverlichtingsprint op groterdam blijkt dat het nog simpeler kan.
Op die print staat het toplicht niet in serie met de onderste led (wel parallel met eigen weerstand)
Je kunt het printbaantje dat onderaan de led komt ergens onderbreken. Een scherp stanley mesje doet wonderen.
Als je er rekening mee houd dat dit niet onder het zwarte masker zit, dan kun je het later door een druppeltje soldeer weer herstellen.
mvg spock
« Laatst bewerkt op: 26 September 2019, 22:05:21 door spock. Reden: toevoeging serie/parallel led »
VAM65
« Reactie #2112 Gepost op: 27 September 2019, 10:59:41 »
@Chris: Eraf slopen kan maar een keer. Wie weet dat ik in de toekomst alsnog een omgekeerde L wil hebben... Dank voor de foto
@Spock: Bedoel je de rode baan?
spock
« Reactie #2113 Gepost op: 27 September 2019, 14:28:15 »
Ik bedoel idd de rode lijn
Mvg spock
VAM65
« Reactie #2114 Gepost op: 27 September 2019, 14:34:04 »
Dank! Ik heb net op de LED een druppie verf "laten vallen". Als dat niet afdoende is, dan heb ik jouw optie nog als alternatief  (y).
