Overweg aanrijding Meteren donderdag 30 okt door henk
Vandaag om 11:36:47
Raadplaatje door wimk
Vandaag om 11:27:15
Vandaag om 11:27:05
Vandaag om 11:26:43
Roco NS 1631 wisselstroom naar gelijkstroom door henk
Vandaag om 11:26:21
Vandaag om 11:26:03
Vandaag om 11:11:48
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Huup
Vandaag om 11:01:08
Vandaag om 10:46:29
Stichting 3rail 20 jaar jubileumwagen! door Sascha [St. 3rail]
Vandaag om 10:23:37
Nederlands-materieel in Spoor-1 door Kees-Jan
Vandaag om 10:19:58
Vandaag om 09:41:24
Vandaag om 09:10:38
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
Vandaag om 09:02:22
Vandaag om 08:58:28
Wat spoor 1 brouwsels door Sikko
Vandaag om 08:58:05
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 08:55:21
Vandaag om 08:49:23
Stationsplein Baden Baden door Dion
Vandaag om 08:39:56
Vandaag om 08:21:03
Layne, Somewhere South. door g-j
Vandaag om 07:36:29
Baanplan Belkamp H0 door Gerrit H
Vandaag om 04:52:28
Oersik etsplaat spoor 0, bouwverslag door roadster36
Vandaag om 02:03:29
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door thijs
Vandaag om 00:16:53
31 October 2025, 23:26:09
Wat zijn de basis kleuren in pigment voor modelspoor? door neudalhausenstadbahn
31 October 2025, 22:47:28
31 October 2025, 22:42:12
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door R v/d Hoven
31 October 2025, 22:35:13
31 October 2025, 22:32:55
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Falkenberg
31 October 2025, 22:05:06
Auteur Topic: Roco h0, NS 1200  (gelezen 716637 keer)
Coen Burki
Re: Roco h0, NS 1200
« Reactie #2055 Gepost op: 20 September 2018, 09:13:29 »
Beste forumlezer,
Gisteren mijn 1200; cat.nr.73833 bij Bentink Apeldoorn opgehaald.
Ik wil vandaag de bijgeleverde onderdelen gaan monteren. Bij het sorteren valt mij op dat de stalen onderdelen, welke op de bufferbalk gemonteerd dienen te worden, aan een zijde niet op maat zijn afgesneden. Is dit bij alle 1200-en het geval?
Bij mijn turkoise exemplaar waren deze onderdelen wel op maat.
Coen.
MetalForever
« Reactie #2056 Gepost op: 20 September 2018, 09:17:51 »
Bij mijn NS 1204 en ACTS 1254 moest ik diverse delen op maat maken, dat hoort dus denk ik. Er zit een inkeping op de plek waar je ze moet inkorten.
Thymen
Edit: typo
US modeller
« Reactie #2057 Gepost op: 20 September 2018, 21:17:11 »
………………. Bij het sorteren valt mij op dat de stalen onderdelen, welke op de bufferbalk gemonteerd dienen te worden, aan een zijde niet op maat zijn afgesneden.
Pak ze voorzichtig met een tangetje vast en buig licht het 'te lange deel', dan breekt deze af.
Voor de hoekhandgrepen moet je opletten, er zijn er acht in totaal, te weten vier verschillende waarvan elk twee aanwezig zijn. Ook hier zoals boven het lange deel afbreken en deze op de juiste plek (de vier verschillende) op de juiste plek voorzichtig plaatsen. Ieder type is voor een enkele locatie op de hoek geschikt. Bestudeer hiervoor ook foto's van het origineel, dan wordt het duidelijk. Pas op je kunt de verf hiermee beschadigen.
Regards Joshua
Het spoor kent geen 'bochten', wel bogen.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #2058 Gepost op: 20 September 2018, 21:30:50 »
Is bij de SNCF 68000 ook zo.
Forever Rocofan
« Reactie #2059 Gepost op: 20 September 2018, 22:03:31 »
wat betreft het mogelijk beschadigen van de verf tijdens het monteren van de handgrepen op de hoeken van de 1200;
eerst even een plakbandje over het gedeelte van de loc waar je de handgreep gaat monteren om de lak te beschermen. dan kun je het handgreepje voorzichtig naar het montagegat bewegen en op de goede plaats door het plakband heenprikken. daarna scheur je het plakband makkelijk los en heb je handgreepje gemonteerd en onbeschadigde lak.
m.v.g. Ruud B.
Coen Burki
« Reactie #2060 Gepost op: 20 September 2018, 22:39:47 »
Wat mij opvalt is dat op de bijgevoegde onderdelenlijst de beugels wel in de juiste maatvoering (gebogen en ingekort ) worden afgebeeld??
Morgen toch  Bentink maar eens bellen.
Coen.
« Laatst bewerkt op: 20 September 2018, 23:01:38 door Coen Burki »
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #2061 Gepost op: 20 September 2018, 22:54:56 »
Die lange stukken materiaal aan alle grepen is bij al mijn 1200en zo.
Pakt beter vast en springt moeilijker weg = minder zoeken naar onderdelen.  (y)
Modelspoor;
178*hier
149* bij buren
« Reactie #2062 Gepost op: 21 September 2018, 06:28:59 »
En dan  ::)
Verwacht je dat ze je een tekening met lange maatvoering sturen of de onderdelen op maat komen maken voor je?
In de tijd die je er hier aan besteedt had je ze al lang kunnen monteren  :angel:
Iets van "van een mug een olifant maken"  ;D
Gr.
Eric
Coen Burki
« Reactie #2063 Gepost op: 21 September 2018, 09:37:55 »
Ik verwacht bij een artikel van bijna € 400,00 de juiste aan te brengen onderdelen of een bijlage waarin de montage van een gewijzigd onderdeel wordt gemeld.
Nu is het zoiets van zoek het maar uit!
Coen.
« Reactie #2064 Gepost op: 21 September 2018, 09:40:39 »
Ik keek er ook raar tegenaan Coen. Maar als je eenmaal begint, wijst het zich eigenlijk vanzelf. Je moet even op je gemak kijken waar de vier verschillende typen hoekgrepen precies horen, maar het kan maar op één manier. Het afbreken op de breekplekken gaat gemakkelijk.
MetalForever
« Reactie #2065 Gepost op: 21 September 2018, 09:43:54 »
Het is een tijdje geleden dat ik de onderdelen op mijn 1200-en heb gemonteerd maar is het niet mogelijk de onderdelen die te lang zijn te monteren inclusief het te langde deel en daarna het extra materiaal te verwijderen? Er zitten immers inkepingen in, een bewuste zwakke plek waar het materiaal zal breken bij teveel stress (monteren en dan ombuigen resulteert in een breuk precies op de inkeping). Zelf heb ik de onderdelen voor montage op maat gemaakt maar misschien zitten die lange stukken er dus aan om de montage te vergemakkelijken.
Coen Burki
« Reactie #2066 Gepost op: 21 September 2018, 10:59:46 »
Ik ga er vanmiddag maar eens mee aan de slag! Het weer is er naar.
Gisteren riep onze tuin om mijn activiteit. Ik heb dus bij mijn wederhelft punten gescoord.
Coen.
Coen Burki
« Reactie #2067 Gepost op: 21 September 2018, 16:19:57 »
Vanmiddag lekker zitten klussen. Project geslaagd.
Bedankt voor de adviezen.
Het blijft mij toch wel verbazen dat ROCO voor het aanbrengen van de messing plaatjes een welgevulde  A4 bijsluit maar geheel geen informatie verstrekt omtrent het aanbrengen van de handgrepen.
Coen.
Martijn
« Reactie #2068 Gepost op: 02 October 2018, 22:26:38 »
Voor degene die geïnteresseerd zijn in de besnorde bruine 1200...
Op de FB van Pijp-lines kwam ik de eerste foto's tegen  ;)
En ik moet zeggen hij is weer erg fraai geworden.
Groetjes Martijn 8)
Thowra
« Reactie #2069 Gepost op: 03 October 2018, 00:13:53 »
Wat mij opviel aan de set is dat de NS GTOW hoge bakwagen gevuld met kolen een onderstel heeft die toebehoord tot de SNCB en/of de SNCF versies.  :o
Foutief dus voor de NS versie. Een slordigheidje van Roco.
Desalniettemin is het wel een mooie set geworden met verschillende NS goederenwagens uit tijdperk III.
De bruine Ns 1224 ziet er zeer fraai uit! (y)
