Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 05:26:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Reinout van Rees
Vandaag om 02:39:43
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Rik
Vandaag om 01:43:05
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
25 February 2026, 22:25:40
25 February 2026, 22:24:31
25 February 2026, 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
25 February 2026, 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
25 February 2026, 19:06:55
25 February 2026, 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
25 February 2026, 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
25 February 2026, 17:09:16
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:54:55
25 February 2026, 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
25 February 2026, 13:41:42
25 February 2026, 13:28:59
25 February 2026, 10:03:24
25 February 2026, 07:58:16
25 February 2026, 07:56:58
Auteur Topic: Heen en weer flitsende bezetmelders, S88  (gelezen 9453 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Heen en weer flitsende bezetmelders, S88
« Reactie #15 Gepost op: 12 November 2013, 22:59:18 »
Die 12V versterker werkt ALLEEN !!! als alle IC's uit de CD4XXX serie zijn. Alle andere ( ook, of vooral, die met Atmel of PIC ) blaas je binnen een oogwenk op !
Grtzz,
Karst
Fransx
« Reactie #16 Gepost op: 12 November 2013, 23:12:22 »
Hallo
Ik zelf gebruik MRDIRECT en de S88 met CMOS IC's in een ruifje maar een PIC controller met een netwerk kabel. De frequentie is dan 20Khz, heb geprobeerd naar een hogere frequentie maar de PIC controller kon dat niet bij benen. Wel zonder PIC kontroller getest op zelfs 50Khz en dan kreeg ik ook deze problemen.
De gekozen bus spanning is 15V, dit ter voorkoming van stoorspanningen, echter voor de PIC heb ik inderdaad een aanpassing gedaan zodat deze een interfacing heeft van 5V, hoger dan wordt deze een verwarmings element en is het gedaan met de PIC. Door een bedradings fout is dit mij ook overkomen, maar ja PIC's zijn niet zo duur meer.
Wel is het zo dat het principe van een schuif register zoals de S88 bus gelijk is aan onze digitale communicatie netwerk voor telefonie en internet. Het hele netwerk is een grote schuif register met digitale switches, echter op zeer hoge snelheden, meer is dat niet.
Ik zou eens voorstellen om de data en de clock via een afgeschermde (coax) kabel te verbinden, die hebben de hoogste frequenties. Bij een signaal transport van 20Khz is de clock en data lijn ook 20Khz. Het is maar een idee.
Om alles goed te analyseren zou ik met een scoop de bus signalen meten tussen elke moduul en zien of de signalen voldoen aan de digitaal spanningen, meten is weten toch.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 12 November 2013, 23:20:10 door Fransx »
eenop87
« Reactie #17 Gepost op: 13 November 2013, 00:35:26 »
Dit probleem heb ik ook gehad in mijn voorlaatste baan. De s88 units had ik verspreid over de baan gemonteerd en ondanks het feit dat ik s88-n (netwerk) bekabeling had toegepast. Uiteindelijk heb ik het toen onderdrukt door de UTP kabels door metalen pijpjes te laten lopen. De pijpjes had ik met de massa van de voeding verbonden. Bij mijn latere baan heb ik de S88 units naast elkaar gemonteerd waardoor de UTP kabeltjes kort konden blijven. Bij die opstelling heb ik nooit meer last gehad van spookmeldingen.
Gerrit
Jos
« Reactie #18 Gepost op: 13 November 2013, 19:07:29 »
Kijk ook eens naar mijn verhaal over flitsende bezetmelders: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,55276.0.html
Misschien heb je er wat aan.
Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
Caterpillar
« Reactie #19 Gepost op: 13 November 2013, 23:21:56 »
Simpel vraagje: is er bij het CS2 en massadetectie geen massaverbinding tussen de railmassa en de S88 massa nodig?
MVG, Caterpillar
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Reactie #20 Gepost op: 14 November 2013, 00:02:53 »
Volgens mij mag dit juist niet!
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
« Reactie #21 Gepost op: 14 November 2013, 00:09:30 »
Die massaverbinding is er wel, maar die zit in de CS. En dat is ook de enige verbinding die er tussen de massa's mag zijn.
bellejt
« Reactie #22 Gepost op: 14 November 2013, 14:03:33 »
bij de massadetectie  al eens de diodetruc geprobeerd ?
« Reactie #23 Gepost op: 14 November 2013, 16:12:24 »
Belletje,
Wat heeft dat er nou mee te maken?
De diodetruc gebruik je alleen bij stroomdetectie om potentaalverschillen te voorkomen en daar gaat het hier niet over.
Gr.
Eric
« Reactie #24 Gepost op: 14 November 2013, 16:18:48 »
Nee hoor, voor massadetectie bestaat ook een diodetruc. Die is bedoeld om spookmeldingen te voorkomen.
Ik weet niet meer hoe die schakeling precies in elkaar zit, maar dat is vast wel ergens terug te vinden.
bellejt
« Reactie #25 Gepost op: 14 November 2013, 17:19:37 »
kijk hier maar eens : http://wiki.3rail.nl/index.php/Diode-truc_voor_betere_Rail-Massa
Ik heb op al mijn S88 deze truc zelfs enkelzijdig toegepast en spookmeldingen waren verdwenen.Ik rijd met 3 rail systeem en heb ook mijn spanning naar 19 v gezet op de ecos.Gaf ook en verbetering voor spookmeldingen als ik de ontkoppelrails gebruikte.In mijn topics op 3railforum zie je zelfs de ombouw van mijn S88 modules.
Fransx
« Reactie #26 Gepost op: 14 November 2013, 18:48:48 »
Hallo
Gerrit
Dit stukje geeft aan dat inderdaad een afgeschermde kabel resultaat geeft.
Zelf houd ik mijn  rij spanning geheel gescheiden van andere digitale onderdelen, alles is galvanisch gescheiden, dus nooit massa via de rijspanning en dat werkt perfect. Ook een bijkomende voordeel is dat het volledige vermogen bestemd is voor de rijspanning.
Frans
jerrytrein
« Reactie #27 Gepost op: 14 November 2013, 18:59:59 »
wat nog niet duidelijk is(alles is op 3 rail gedacht) of de kennis ook met 3 rail rijd ???
« Reactie #28 Gepost op: 14 November 2013, 21:37:28 »
Volgens mij gaat het hier helemaal niet om spook meldingen. Spookmeldingen zijn volgens mij meldingen die willekeurig voorkomen op plaatsen waar het op dat moment niet hoort.
In deze video blijkt echter helemaal niet dat er willekeurige spookmeldingen zijn op verschillende ingangen. Het patroon van bezet en vrij blijft nagenoeg gelijk. Alleen verschuiven ze soms 1 naar voren. Ergens tussen in verdwijnt er 1 punt, en alles wat daarna zit verschuift 1 naar links.
Er is er niet 1 die willekeurig aan of uit springt, er is er 1 die gewoon volledig verdwijnt.
Welke is dan wel weer beetje willekeurig. Soms heel vroeg, en dan zie je heel veel melders opschuiven. Soms heel laat, en dan zie je er maar een paar omspringen. Maar wel zie je altijd hetzelfde patroon omspringen. En dat komt niet overeen met willekeurige spookmeldingen.
Roelco
Jos
« Reactie #29 Gepost op: 14 November 2013, 21:49:34 »
In het eerste bericht staat dat de kennis met een CS2 werkt.
Mvg, Jos
