Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 22:49:32
Vandaag om 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
Vandaag om 22:25:40
Vandaag om 22:24:31
Vandaag om 21:56:56
Vandaag om 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 20:47:23
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:21:10
Vandaag om 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
Vandaag om 19:42:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
Vandaag om 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
Vandaag om 19:06:55
Vandaag om 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
Vandaag om 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
Auteur Topic: Ecos en Uhlenbrock decoders  (gelezen 3281 keer)
brutus
« Gepost op: 09 November 2013, 20:52:42 »
Het volgende probleem doet zich voor bij gebruik van Uhlenbrock decoders 76425 met Ecos centrale.
Wanneer de decoder op b.v adres 3 staat is alles goed. Maar bij enkele adressen in de centrale, bij mij o.a adres 85 gaat de verlichting onregelmatig knipperen. Het ligt niet aan de rijstappen 14 of 28 etc.. Het lijkt meer dat er b.v eerder al een lok op dit adres in de centrale in de databank is ingevoerd, en ergens nog aktief is op de achtergrond. Hoe ik ook zoek in de loklijsten, ik zie nergens een andere lok voorkomen. Gebruik ik een andere lok met dezelfde soort decoder , gebeurd er het zelfde. Zet ik ze b.v weer op adres 3 , gaat het weer goed. Lijkt dus dat het in de centrale zit en niet in de decoder. Nog geen tijd gehad om ander merk decoder te proberen op zelfde adres. Maar wie weet heeft iemand dit al eens meegemaakt. Ik probeer dit te vinden want het aantal vrije adressen onder de 100 is nu al erg beperkt.
Groeten
Albertus
Re: Ecos en Uhlenbrock decoders
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2013, 07:05:11 »
Ik denk dat je de decoder op Motorola aanstuurt, dat gaat goed tot adres 80. Zet deze in de centrale eens op DCC.
Gr, Ben.
brutus
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2013, 16:35:06 »
Hallo Ben,
Bedankt voor je support. Blijkbaar komt dit probleem niet bij veel mensen voor. Ik heb de oorzaak nog niet gevonden maar de oplossing wel. Het gebeurd bij de meeste adressen boven 80. Aansturing is wel DCC. Maar ik gebruik motorola voor de wissels .
Blijkbaar komt er wel ergens stoorsignalen of een conflict vandaan. De oplossing is om de decoder op alleen DCC herkenning te zetten in CV 49. Daar dan waarde 8 gebruiken.  Dan knipperen de lampen in ieder geval niet meer.
Groeten
Brutus
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2013, 17:22:53 »
Kan ook. (y)
Overigens heb je in DCC de vrijheid van 9999 lokadressen als je de decoder instelt op "lang adres'.
Gr, Ben.
brutus
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2013, 20:47:00 »
Ja nou, ik wilde eigenlijk proberen om beneden de 100 actieve locs te blijven op de baan met aansturing via koploper. Ik heb nu b.v al alle kleurvarianten van de 1200, 2200 , 2400 etc. op hetzelfde adres staan . Dan kan ik gewoon tijdens stilstand op een station van lockleur wisselen. IK wil alleen nog wel eens uitvinden waar de storing vandaan komt. Ik had gehoopt dat er een specialist op het forum zat. B.v Wim Ros, die weet ook regelmatig wel eens wat.
Brutus.
« Reactie #5 Gepost op: 11 November 2013, 07:19:22 »
Dat kan alhoewel ik het niet zo handig vind. De ene lok is de andere niet en eigenlijk zul je elke lok apart moeten ijken.
Mijn 1200 / 2200 / 2400's geef ik hetzelfde decoder adres als het bedrijfsnummer b.v. 1215, 2275 en 2456.
Over de storing: kennelijk is de Uh* decoder gevoelig voor meerdere protocollen door elkaar heen. Zoals je het nu hebt opgelost lijkt me het beste.
Gr, Ben.
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 11 November 2013, 11:46:02 »
het aantal aktieve locs heeft in koploper niets te maken met je adressen hoor.Het merendeel van mijn locs staan hier op lange adressen met een ESU multi of DCC decoder.De marklin locs met sounddecoder rijden daar gewoon tussendoor zonder problemen op hun MM protocol.De uhlenbrol decoders hebben nogal dikwijls problemen met multiprotocol doorelkaar.
Bennie66
« Reactie #7 Gepost op: 11 November 2013, 12:59:38 »
Misschien ff de boel resetten ,rij je met een multimouse??????
.........bij MM  ff de shift en menu tegelijk indrukken vasthouden en de stroom kort van je baan halen en weer opzetten, muis gaat nu resetten , let wel voor je het doet je ben al je adressen kwijt ,ook evt,ouwe lokadressen.
Daarna kan je al je loks weer een nieuw adres geven  en probleemloos rijden...... (y)
Olav
« Reactie #8 Gepost op: 11 November 2013, 16:00:50 »
Gr, Ben.
Beetje onzin Ben. Motorola rijdt prima boven de 80. Een merendeel van de locs die bij mij nu op de baan staan hebben een adres van boven de 80.
Wel moet je rekening houden dat er een motorola adres en een DCC adres in de decoder kan zitten. Kijk even in de handleiding of dit correct is.
Zie ook een citaat voor ESU loksound decoders uit het verleden. OK, is ESU maar mogelijk geldt dit ook voor Uhelnbrock.
"De Loksound decoders van ESU zijn multi-protocol decoders met andere woorden zij begrijpen het Motorola format en het DCC format. Deze decoders zijn standaard ingesteld op adres 3. Degene die met de Intellibox rijden kunnen tegen een probleem aanlopen. Indien het adres in de DCC mode wordt aangepast naar een andere waarde kan het voorkomen dat indien adres 3 gebruikt wordt voor een Motorola decoder de Loksound naar twee adressen zal willen luisteren. Hiertoe dient dus ook het Motorola adres in de Loksound aangepast te worden om dit "dubbele" luisteren en bijbehorende problemen te vermijden.
Het adres wordt bij de Intellibox gewijzigd door CV 01 te wijzigen. Hiermee wordt alleen het DCC adres verandert. CV 64 geeft het Motorola adres. Standaard staat de waarde op 12 wat volgens de tabel adres 3 inhoudt. Stel DCC wordt ingesteld middels CV 01 op adres 20, moet CV 64 ingesteld worden op 17. Overigens kan er dus ook gekozen worden voor twee verschillende adressen indien bijvoorbeeld de locomotief thuis onder een ander nummer (DCC) rijdt dan bijvoorbeeld bij een club (Motorola).
De genoemde tabel is eenvoudig te vinden. Anders even laten weten, kan ik aangeven waar je deze ook kan vinden.
« Laatst bewerkt op: 11 November 2013, 16:47:23 door Olav »
Groeten
Olav
« Reactie #9 Gepost op: 11 November 2013, 18:22:06 »
Ik ben slechts de boodschapper. Als het onzin is moet je even Uhlenbrock mailen. ;)
Uit de Uhlenbrock manual van de betreffende 76425 decoder:
Gr, Ben.
Olav
« Reactie #10 Gepost op: 11 November 2013, 19:25:09 »
Grappig. Ik heb Uhlenbrock decoders die daar geen probleem mee hebben.  :)
Groeten
Olav
