Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:41:11
Vandaag om 19:27:27
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Marco1044
Vandaag om 19:26:12
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Vandaag om 19:18:40
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:12:40
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Auteur Topic: Roco Universeelkoppeling  (gelezen 3536 keer)
Gideon
« Gepost op: 27 July 2007, 20:34:26 »
Ja, Ja ze komen er aan!
De Roco Universeelkoppelingen, in doosjes van 12 en 50 stuks.
Dus niet meer zoeken maar gewoon bij de Modeltreinzaak.
Zie ook de Roco site onder "Produkte > Zubehör"
Groet, Gideon
ReesCees
Re: Roco Universeelkoppeling
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2007, 20:45:44 »
En dat is de gewone roco koppeling?
Hoeveel heb je er nodig????????????
Kees-jan
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2007, 20:53:33 »
Die universeel koppeling is de koppeling die op bijna alle andere H0 koppelingen past. Die mocht een tijdlang niet gemaakt worden omdat ex roco werknemers hun patenten hadden meegenomen.
Groetjes Michiel
manuelspot
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2007, 20:54:27 »
Ja ik zag het ook staan in de nieuwe cataloges. Ik had ze ook en heb ze destijds wel voldoende ingekocht. Maar ze zijn terug. geweldig ;D ;D
Manuel
Gideon
« Reactie #4 Gepost op: 28 July 2007, 16:31:40 »
Kees-Jan,
Deze bedoel ik !
Groet, Gideon
Ferryteel01
« Reactie #5 Gepost op: 07 September 2007, 22:24:16 »
Ik sta op het punt om voor een koppeling te kiezen. Ik had begrepen dat deze koppeling een hele goede is, maar ook de andere koppeling van roco zou een goede zijn.
Mijn vraag: Welke van de twee verdient de voorkeur???
Gr,
Ferry
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
« Reactie #6 Gepost op: 07 September 2007, 23:00:51 »
Ferry, dat ligt eraan wat je zoekt. De andere koppeling is een kortkoppeling, deze universeel koppeling koppelt wel korter dan standaard, maar toch een millimeter langer dan een echte kortkopeling. Daar staat tegenover dat deze koppeling goed vast zit, zonder enige druk koppelt en vastblijft zitten als je wagens uit de rails lopen en langs de treinbaan naar beneden hangen. (dus niet op de grond vallen).
Ik spreek uit ervaring!
Dus echt kort koppelen is de kortkoppeling, en universeel koppelen is goed vast zitten en iets meer afstand hebben tussen de wagens.
groeten uit Tilburg,
Gert van den Berg
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #7 Gepost op: 08 September 2007, 08:07:27 »
Ander voordeel van de universeelkopelling is dat hij zeer bedrijfszeker is. Zowel met Fl kortkoppeling als de Roco kortkoppeling  heb ik het al voorgehad dat sommige wagens soms spontaan ontkoppelen tijdens het rijden. ( ligt soms aan de nemschacht bij oudere modellen die soms iets lager zit in combi met een kleine oneffenheid )   Bij de universeelkoppeling heb je  dat probleem niet.  Meeste  1/87 wagons koppelen met de universeel trouwens ook bijna buffer aan buffer. De 1 mm extra ruimte valt in een rijdende trein amper op.  Bij oudere type wagens kan je inderdaad wel tegenkomen dat er een zichtbare spleet blijft.
Petdig1
Dirk Baas
  • De mooiste initialen!
    • Locofilia
« Reactie #8 Gepost op: 08 September 2007, 08:27:39 »
Dit bericht doet mij goed. Toen ik indertijd voor noppes bij de winkel aanklopte had ik net op 1 set al mijn wagons voorzien.
Mijn ervaringen zijnals de andere: prima. Mijn BR294 met op afstand bedienbare koppelingen (verg. Telex van M*) is met dit type Uni-kopp. uitgevoerd en werkt er feilloos mee.
Gr.  Dirk
Dirk Baas
(Ik ben een DCC volgeling, Tijdperk III, midden Duitsland, lokaalbaan en een MultiMauser)
Ferryteel01
« Reactie #9 Gepost op: 08 September 2007, 10:31:31 »
Heren,
Bedankt vor de snelle reactie. Ondertussen heb ik ook wat verder gezocht dan mijn neus lang was en trof nog een ander draadje aan over de roco koppelingen.
Universeel koppeling zal het worden.....
Gr,
Ferry
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #10 Gepost op: 08 September 2007, 10:58:40 »
Hoi Ferry,
Ik heb hier ooit een klein verhaaltje over geschreven:
http://www.drail.net/blog_nl/?p=3
Misschien dat je er wat aan hebt.
O ja, ik wou hier nog bijzeggen, dat het voordeel van de kortkoppelingen is dat je wagons gemakkelijk uit een trein kunt halen door ze gewoon recht omhoog op te tillen. Met de universeelkoppeling is dat wat lastiger omdat je die van onderaf moet lostikken met een stokje.
David.
« Laatst bewerkt op: 08 September 2007, 11:01:27 door David »
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
« Reactie #11 Gepost op: 08 September 2007, 13:27:56 »
Hiervoor wordt in een een doosje van 50 stuks een tool voor meegeleverd.
Marc
Die een containertrein met dit systeem heeft voorzien.
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
DB143
  • DIKKE ZEEMEEUW
« Reactie #12 Gepost op: 08 September 2007, 13:42:37 »
Op de laatste beurs in Houten een doosje gekocht voor 22,95 Euro en dat is dan voor 50 stuks, is toch een zeer nette prijs.
Een half jaar geleden op Ebay Duitsland heb ik deze doosjes voor 135 Euro verkocht zien worden, deze mensen zullen daar nu wel erg flauw van zijn.
Ik heb ook al mijn materieel van deze koppeling voorzien, bij de meeste wagens heb ik de NEM schacht met ongeveer 1 mm verkort, zodat de wagens bijna strak tegen elkaar zitten, werkt uitsteekend, er zit genoeg speling in de koppeling en het KK mechaniek.
Rob
Peter Spruit
« Reactie #13 Gepost op: 10 September 2007, 12:59:25 »
Rob
Heb nog overwogen ze ook via E-bay te  verkopen...winstmage  van pakweg 450 % per setje van 50 stuks.........en had ongeveer  12 sets liggen........ ;D
Zou me een mooie winst hebben opgeleverd  om zowel de TEE Ram van Roco,Railtop en Trix te kunnen aanschaffen  :P
Maar ach.....er is ook nog zoiets als  ethiek in dit  geval en was zelf al blij dat ik mijn koppelingen na veel geruil en zoekwerk nog allemaal gevonden heb toendertijd.
Petdig1
