Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door marco
Vandaag om 09:30:29
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 09:30:05
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door R v/d Hoven
Vandaag om 09:25:00
Vandaag om 09:07:12
Tramongeluk Milaan 27-2-26 door roco
Vandaag om 09:04:25
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door 1200blauw
Vandaag om 09:01:57
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door bask185
Vandaag om 08:29:01
Vandaag om 08:04:54
Vandaag om 07:50:55
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Hatsune Miku
Vandaag om 07:22:33
Vandaag om 01:20:46
Inbouw Märklin decoder 60906 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:09:44
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door GerardvV
27 February 2026, 22:43:48
Raadplaatje door Hatsune Miku
27 February 2026, 21:36:38
Bahnstrecke 5867 door gdh
27 February 2026, 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door gdh
27 February 2026, 21:15:51
27 February 2026, 21:13:47
Bauarbeiten im gange door defender
27 February 2026, 21:08:10
Laatste baan in aanbouw door phdirk
27 February 2026, 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden! door thevandijks
27 February 2026, 19:54:28
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
27 February 2026, 18:45:20
AEGON koploper van Lima superen door ruudns
27 February 2026, 17:13:21
27 February 2026, 16:51:52
27 February 2026, 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door grossraumwagen
27 February 2026, 15:40:31
Mehano ACTS 7102 door bellejt
27 February 2026, 15:15:18
27 February 2026, 14:00:53
Ik ben aan het opruimen. door Hans Reints
27 February 2026, 13:53:07
27 February 2026, 13:51:00
27 February 2026, 13:14:03
Auteur Topic: Welke wielen voor Artitec Plan E?  (gelezen 6833 keer)
Marc!
    • Station Lisdorp
Re: Welke wielen voor Artitec Plan E?
« Reactie #15 Gepost op: 27 December 2013, 16:07:46 »
Ok, ringetje weg en iets van de draaitap afhalen.
Zal ik alleen nog moeten zoeken naar 11 mm wisselstroomwielen. Iemand al direct een suggestie?
Hoe meten jullie de diameter van het wiel? Aan de flens of aan het uiteinde van het wiel?
Gr,
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 27 December 2013, 16:35:28 »
Zelfde fabrikant, alleen wisselstroom wielen:
Sommige Plan E passen de 25mm beter.
Let wel, dat zijn hogere flenzen dan NEM !!! :o :o :o
Grtzz,
Karst
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #17 Gepost op: 27 December 2013, 16:45:09 »
Ok dus als ik je goed begrijp moet ik eigenlijk van beide een 4-tal bestellen om te kijken wat het beste past omdat je zegt dat bij sommige Plan E de 25 mm beter passen. Ik heb de aller eerste serie Plan E rijtuigen.
Is het een probleem hogere flenzen? Rij met Marklin C-, K- en M-rail.
Gr,
Marc
Karst Drenth
« Reactie #18 Gepost op: 27 December 2013, 16:49:59 »
....Bij NEM flenzen zul je idd stukken uit het draaistelframe moeten snijden.
Ik heb van beiden een aantal op proef gehad. En daarna was het passen ( wel een werkje met een dikke 30 Plan E's...  ) en opschrijven hoeveel van elk ;)
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #19 Gepost op: 28 December 2013, 08:59:23 »
Straks maar naar de winkel voor twee setjes met deze maten. Ik heb al stukjes uit het draaistel gesneden voor de flenzen.
Bedankt voor de hulp.
Gr,
Marc
« Laatst bewerkt op: 28 December 2013, 09:00:56 door Marc! »
E.r.i.k.
« Reactie #20 Gepost op: 28 December 2013, 12:15:16 »
En dan dit: de Artitec assen die je overhoudt passen perfect onder de Lima Plan E - en waarschijnlijk ook wel andere Lima wagons! Moet je eens kijken wat dat doet voor hun rijeigenschappen ;)
Ik heb zelf overigens Roco 24,75mm assen eronder gezet. Daarvoor heb ik de draaistellen een klein beetje aangepast, niet door de steuntjes weg te snijden, maar ze licht te smelten met een soldeerbout op laag vermogen en relatief lage temperatuur (260 graden).
Wat me overigens opviel aan de Artitec assen is dat ze nogal "puntig" zijn - het conische deel aan het eind van de as is aanzienlijk langer dan bij de Roco assen. Volgens mij zitten ze ook daarom zo los.
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #21 Gepost op: 29 December 2013, 09:35:49 »
Gisteren de 11mm wielen met zowel de 24,75 mm en de 25 mm lange assen gehaald. Beide gepast in het draaistel. De 24,75 blijkt de juiste te zijn in alle draaistellen van mijn plan E's.
Heb geen frees om iets van de draaitap te halen dus met een vijltje gedaan. Zover afgevijld dat de nokjes hoger zijn.
Draaistellen er onder en roco kortkoppelingen. Hoogte buffers is gelijk met de stalen D. En dan proefrijden, en inderdaad Karst je herkent de rijeigenschappen van de plan E niet meer. Wat een verademing. Geen ontsporingen meer. Wielen zijn dezelfde als in de roco plan D, daar nog voor twee rijtuigen wielen uitgehaald en met drie rijtuigen gereden, zonder enige problemen.
Blij dat ik deze aanpassingen uiteindelijk heb gemaakt  (y).
Karst bedankt voor de hulp!
Gr,
Marc
Karst Drenth
« Reactie #22 Gepost op: 29 December 2013, 13:06:55 »
Top gedaan Marc! (y)
En... graag gedaan ;)
Grtzz,
Karst
Nederlaantje
« Reactie #23 Gepost op: 09 October 2017, 14:46:30 »
Ik heb ook veel problemen gehad met ontsporingen van mijn plan E's, maar na het opvolgen van deze tips is het goed gekomen en geen ontsporingen meer gehad. Super!
Gr Remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
RICROO
« Reactie #24 Gepost op: 09 October 2017, 16:16:27 »
Hier ga ik ook nog eens goed naar kijken. Ik had al wel andere wielen ontvangen en geplaatst. Pas na het wegnemen van de remblokken etc. begon het rijden iets beter te worden, maar het is eigenlijk nog steeds prut met peren.
Gelukkig kosten die rijtuigen bijna niks dus een echt verlies is het niet.  :P
Richard
Nederlaantje
« Reactie #25 Gepost op: 09 October 2017, 17:26:13 »
Ik heb de remblokjes laten zitten (wel over nagedacht deze te verwijderen). Ik heb nu wielen waarvan de assen iets langer zijn (de andere waren te kort waardoor er veel zijdelingse speling was) en de wielen hebben een grotere diameter als voorheen, waardoor de remblokjes niet meer dicht boven de rails ligt en dus misschien in een wissel blijven hangen maar ligt dus wat hoger. Tevens de nok afgeveild tot op dezelfde hoogte als de 2 andere nokjes en ook daar merk je resultaat bij!
Gr Remco
RocoLine rails
