Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 19:19:38
Vandaag om 19:18:52
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Probleem Digirails 2400 V5.0 en 2426  (gelezen 5069 keer)
Martinw
« Gepost op: 26 October 2013, 11:55:43 »
Goedemorgen,
Onlangs heb ik een Roco NS2400 aangeschaft met nummer 2426 (met A-sein). Deze wil ik voorzien van een digirails 2400 V5.0 lichtsetje. Vanmorgen druk aan het solderen geweest met de handleiding van digirails erbij. Echter heb ik alles aangesloten zoals het hoort maar ik krijg het rangeersein (via F1) niet werkend. Ik heb de bijgeleverde groene draad conform tekening aangesloten op de decoder en op beide prints op aansluiting 1. Aan de ene kant van de loc brandt hij wel, maar aan de andere kant branden de sluitseinen. Het ledje is niet defect want met de gewone rijverlichting brandt dit ledje wel mee.
Wat mij opviel is dat de handleiding van digirails iets afwijkt van het model. Er komen vier draadjes van de Roco ledprint af waarvan ik er maar twee gebruik voor het digirails printje. Echter op de foto's in de handleiding zie je maar drie draadjes van de print afkomen.
Graag zou ik het rangeersein via F1 werkend willen krijgen, maar ik weet niet hoe ik verder moet. Ik heb alle soldeerpunten nagelopen en het vergeleken met het schema uit de handleiding maar ik kom er niet uit.
Bijgaand twee foto's:
Kan iemand mij helpen? Zie ik iets over het hoofd?
treinenhobby
Re: Probleem Digirails 2400 V5.0 en 2426
« Reactie #1 Gepost op: 26 October 2013, 12:08:22 »
Volgens de digirails handleiding http://www.digirails.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2FFile-1317426572.pdf pagina 8 en 11 moet je de gele en oranje op de digirailsprint aansluiten en heb je de rode niet meer nodig.
Op jouw foto zie ik rood en oranje gesoldeerd op de digirails print.
Mogelijk is dat het probleem.
« Laatst bewerkt op: 26 October 2013, 12:10:21 door treinenhobby »
Martinw
« Reactie #2 Gepost op: 26 October 2013, 12:25:26 »
Dat klopt, ik had eerst de gele aangesloten maar toen werkten alleen de sluitseinen maar. Zowel in de gewone verlichtingsstand als via F1. Nadat ik die heb omgewisseld voor de rode werkt in ieder geval de gewone rijverlichting. Echter het rangeerlicht via F1 krijg ik nog steeds niet werkend..
treinenhobby
« Reactie #3 Gepost op: 26 October 2013, 13:11:12 »
In je eerste bericht geef je aan dat aan de ene zijde het rangeerlicht brand en dan aan de andere zijde de sluitlichten.
Als je nu de gewone verlichting voert, heb je dan in beide rijrichtingen front en sluitlicht, of werken dan aan de probleemkant de sluitlichten niet?
Rudy0907
« Reactie #4 Gepost op: 26 October 2013, 13:18:04 »
Hoi ,
De soldeer jumper 3 op de achterzijde van de printjes, is die bij beide printjes doorverbonden?
Groetjes Rudy
Rudy0907
« Reactie #5 Gepost op: 26 October 2013, 13:29:49 »
De rode draad op de 2e foto zit goed. aansluiting 3 (Rode draadje) van de roco print naar 2 op de digirails print. De andere kant moet het zelfde worden aangesloten.
En dan kan geel of oranje of groen naar 4 van de digirails printje.
In de handleiding staat nog een schematische tekening volg die en het komt goed. (pag. 15)
Groetjes Rudy
Martinw
« Reactie #6 Gepost op: 26 October 2013, 13:43:38 »
Hoi ,
Ja die is bij beide printjes doorverbonden.
Martinw
« Reactie #7 Gepost op: 26 October 2013, 13:56:50 »
Ik heb alles aangesloten volgens de schematische tekening maar de print blijft aan de ene kant rangeersein en aan de andere kant sluitsein tonen (zie bijgevoegde foto).
In de stand normale rijverlichting werkt hij wel gewoon.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #8 Gepost op: 26 October 2013, 14:09:35 »
Wat voor een decoder heb je in de loc zitten? Is dat een ESU?
Marco
Martinw
« Reactie #9 Gepost op: 26 October 2013, 14:15:44 »
Ja, een ESU Lokpilot DCC 4.0.
Rudy0907
« Reactie #10 Gepost op: 26 October 2013, 14:21:40 »
Haal de 2 groene draden eens los van de decoderstekker en los van elkaar. En probeer ze appart te testen dus f1 aan en dan eerst het linker printje en daar na het rechterprintje?
Zo ver ik het kan zien lijkt het goed te zijn aangesloten.
Groetjes Rudy
« Laatst bewerkt op: 26 October 2013, 14:26:28 door Rudy0907 »
VAM65
« Reactie #11 Gepost op: 26 October 2013, 14:24:03 »
Tsja, dat verklaart mogelijk een hoop. Ik weet niet hoe jij je loc wilt kunnen verlichten, maar als je het zoals in de handleiding van Didirails is opgenomen, wilt doen, dan kom je een F3-uitgang te kort. Die heeft de DR1010 namelijk wel!
Misschien kun je even aangeven wat er aan F0 (wit en geel), F1 (groen) , en F2 (paars) moet komen te hangen?
Rudy0907
« Reactie #12 Gepost op: 26 October 2013, 14:36:55 »
Hoi
Ik verwacht F0 front en sluit verlichting en F1 rangeer licht. Paars word niet gebruikt.
Zoals ik het nu zie.
Ik heb net een aantal 2400 omgebouwd met schakelbare- sluitverlichting en rangeerlicht.
met een esu lokpilot en dan wel de 2 extra onversterkte uitgangen gebruikt met een fet IRF7103
Zoals het hier op het forum te vinden is.
Groetjes Rudy
« Laatst bewerkt op: 26 October 2013, 14:43:04 door Rudy0907 »
VAM65
« Reactie #13 Gepost op: 26 October 2013, 14:53:02 »
Ja, dat principe ken/heb ik ook. Maar als hij i.d.d. alleen met groen het rangeersein wil kunnen bedienen, dan snap ik niet waarom ik op de (niet zo erg goede) foto's nog steeds een rode draad aangesloten zie (zie rode lijn). Die wordt niet meer gebruikt, volgens de handleiding. Daarmee maak je een verbinding met het chassis.
« Laatst bewerkt op: 26 October 2013, 14:57:47 door VAM65 »
Yeti
« Reactie #14 Gepost op: 26 October 2013, 15:01:03 »
Op deze foto zie ik een gele draad (aan de lange neus kant) aangesloten op nr 4  Dit moet de oranje draad zijn. Immers 4 op de lichtprint moet worden verbonden met de nr 4 van de hoofdprint.
Kuhdeng Kuhdeng Kuhdeng kuhdeng..Oehoe
