Vandaag om 22:57:04
Vandaag om 22:44:46
Vandaag om 22:32:52
Vandaag om 21:57:27
Vandaag om 21:54:58
Vandaag om 21:44:41
Vandaag om 21:44:33
Vandaag om 21:43:07
Vandaag om 21:33:20
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 20:57:17
Vandaag om 20:45:12
Vandaag om 19:58:08
Vandaag om 19:58:04
Vandaag om 19:52:19
Vandaag om 19:36:07
Vandaag om 19:12:39
Vandaag om 19:02:10
Vandaag om 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
Vandaag om 17:28:39
Vandaag om 17:25:36
Vandaag om 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
Vandaag om 17:17:30
Vandaag om 16:13:36
Vandaag om 16:09:59
Vandaag om 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:14:45
Vandaag om 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Vandaag om 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Auteur Topic: Locs met Lenz Silver niet bedienbaar.  (gelezen 1329 keer)
smit
« Gepost op: 21 October 2013, 18:05:29 »
hallo allemaal
Ik heb een probleempje en ik kom er nog niet aan uit ???
Het gaat om het volgende.
Ik heb van het weekeind mijn 1100 loc's van roco weer op de baan gezet
deze waren niet meer op de baan geweest na mijn verhuizing 3 jaar terug.
Eerst even uitgelezen welke adressen ze hadden en rijden maar dacht ik.
Op het programmeerspoor (van uit de intellibox 2) deden ze wat ze moesten doen vooruit achteruit en stoppen.
Liet ik ze de baan op rijden van af het prgrameerspoor dan houden ze de snelheid die ik had ingegeven en vervolgens reageerde ze nergens meer op.
De baan word gevoed via boosters RD5010 Digirails aangestuurd van uit de intelli 2.
De loc's hebben bijde een lenz zilver decoder.
Ik heb de eerste een ander adres gegeven.
De ander geheel gereset (cv8 op 33) LENZ.
Geen verandering  >:(
Nog even wat info.
Ik heb ze ooit met een roco digi set met muis geprogrammeerd.
Is er iemand die mijn met dit kan helpen .
alvast bedankt en vriendelijke groeten roel
« Laatst bewerkt op: 22 October 2013, 10:29:48 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
H0 nederlands rocoline rails intellibox 2 +multimuis en muis
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
Re: niet bedienbaar
« Reactie #1 Gepost op: 21 October 2013, 21:50:39 »
Ik heb wel eens eerder gelezen dat dat problemen geeft.
Dat heb je op het programmeer spoor gedaan, met de IB?
Wat stond er in het venster van de IB na die actie?
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
smit
Re: Locs met Lenz Silver niet bedienbaar.
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2013, 17:25:54 »
hallo piet
na de reset blijft de IB gewoon op het venster wat daar voor ook was ,tijdens de actie zie je alleen process actief
CV is dan 8
waarde 33
jerrytrein
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2013, 17:44:22 »
niet per ongeluk op dcc rijden en iets anders geprogrameerd
smit
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2013, 19:35:13 »
Ik hebt niets verandert aan de instellingen (alles is gereset in middels)fabrieks in stellingen
Heb altijd al digi gereden
het enige wat anders is geworden is dat ik van een roco centrale naar IB2 over gestapt ben met digirails boosters DR5010
Ik heb nu net even rail aan gesloten op de rails uitgang van de IB en daar reageert de lenz decoder wel op
Dus via de IB2 werkt het wel ,maar via de digirails boosters niet ??? ???
Is hier een protocol voor of iets dergelijks
groet roel
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2013, 19:49:59 »
Dan zou ik eens beginnen met te controleren of je boosters goed aangesloten zitten.
Blijkbaar zit daar ergens niets niet goed.
De CDE draden moeten op de overeenkomende aansluitinge van de IB aangesloten worden.
Een branden de juiste ledjes op de booster(s) ?
Gewoon stapje voor stapje proberen met steeds een kort stukje rails aan een booster en kijken of het dan wil werken.
Kwestie van methodisch te werk gaan.
Gr.
Eric
smit
« Reactie #6 Gepost op: 22 October 2013, 20:31:29 »
Dat had ik nog niet vermeld maar andere treinen rijden wel met ESU / roco decoder maar ook met een LENZ decoder
het zijn de roco 1100 in combi met lenz die niet werken op de booster
groeten roel
Menno de Vries
  • bls/sbb
« Reactie #7 Gepost op: 23 October 2013, 00:00:45 »
Is het niet iets met rijstappen. decoders op 14 en de centrale op 128 of zo
gr Menno
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #8 Gepost op: 23 October 2013, 12:40:26 »
Roel,
Als ik je verhaal goed begrepen heb, maakt het programeerspoor deel uit van de hoofdbaan.
Indien het een deel uitmaakt van je hoofdbaan kan dat het probleem zijn.
Bij het juist instellen van de IB zal het programeerspoor dan omschakelen van normaal spoor naar programeerspoor en ik neem aan dit dit goed staat ingesteld. (beide railstaven dienen hierbij onderbroken te zijn.)
De IB heeft een booster aan boord van het Common Ground type, de Digirail booster is een H-Bridge type.
Ze doen beide hetzelfde, maar electrisch verschillen ze van opbouw.
Deze boosters kun je beter niet combineren op een zelfde baan.
Indien deze boosters met elkaar worden verbonden (door het overbruggen van de scheiding van beide railstaven) kan dit de nodige problemen meebrengen voor de booster en/of de decoder.
Heb je het programmer spoor gescheiden van de hoofdbaan en moet de lok appart hierop geplaatst worden, dan speelt dit probleem natuurlijk niet.
Willem.
smit
« Reactie #9 Gepost op: 23 October 2013, 17:39:08 »
Menno via de centrale werkt het gewoon dus qua rijstappen zit het goed op het moment dat de loc het programmeerspoor verlaat is er geen communicatie meer
Willem alles is gescheiden onderling
prog. spoor elektrisch gescheiden van de hoofdbaan
De boosters onderling gescheiden
De rail voeding van uit IB2 word niet gebruikt had alleen een test gedaan met de 1100 loc's
Wie heeft er nog meer ideeen
Heb in 1 loc nu een esu gedaan die geeft geen probleem meer
ik heb nog meer loc's met Lenz decoders weet nog niet of die problemen geven maar wil niet al decoders gaan vervangen $$$$
