Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 18:37:27
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ben
Vandaag om 18:35:26
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 18:03:28
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:47:44
Vandaag om 17:06:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Auteur Topic: Knipperende verlichting Hobbytrain taurus  (gelezen 3094 keer)
geospoor
« Gepost op: 19 October 2013, 13:04:01 »
Problemen met mijn Hobbytrain Taurus #H2764.
Deze rijdt met een Kuehn N025 Decoder.
Vanaf de dag van insteken van de decoder reed deze lok uitmuntend.
Edoch Sinds vanmiddag knippert alle verlichting van de lok.
De Decoder op mijn ESU testbank aangesloten en getest,
de decoder werkt zonder problemen.
Andere decoder in de lok geprikt maar het probleem blijft.
santerdam
Re: Knipperende verlichting Hobbytrain taurus
« Reactie #1 Gepost op: 19 October 2013, 13:24:08 »
De grote vraag is natuurlijk wat er is gebeurt. Eerst werkte alles goed en nu niet meer.
Een mogelijke oorzaak van knipperend licht kan zijn dat de instelling van de decoderstappen niet meer goed is. Het aantal decoderstappen moet op twee plaatsen worden ingesteld :
- De centrale moet voor die trein worden ingesteld op bijvoorbeeld 14 of 28. (Veelal 28 stappen)
- De decoder in de trein moet dan op diezelfde waarde worden gezet.
Een bekend knelpunt is dat de centrale en de decoder niet identiek staan ingesteld. Het zichtbare effect is dan het knippende licht.
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 19 October 2013, 13:45:33 »
Rijdt de lok wel normaal?
Knipperende verlichting duid nl op kortsluiting in de lok.
geospoor
« Reactie #3 Gepost op: 19 October 2013, 15:42:25 »
Het aantal rij stappen in mijn centrale als in de decoder bedraagt 28
Neen de lok wil niet rijden de decoder reageert wel op het wisselen van rijrichting de verlicht wisselt dan netjes mee,
maar als ik de rij regelaar open draai om te gaan rijden dan knippert zowel de voor als achter seinen en de lok rijdt niet.
Ik heb zojuist de print van de lok bekennen en zag dat er over de motor contacten een condensator zit,
kan dit het probleem zijn, want als oude analoge lokjes ombouwt, dan moet je alle aanwezige onderdelen, zoals condensatoren en smoorspoelen verwijderen.
Hoe zit dit dan met digitaal voorbereidt materieel
Geospoor
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 19 October 2013, 17:59:30 »
Hallo Geospoor ( ... heb je ook een naam ? )
Het lijkt me dat er iets niet klopt.
In eerste instantie schreef je :
Dat was dus de situatie met die condensator aanwezig. Ik begrijp niet helemaal waarom je dan nu die condensator verdenkt - de lok reed uitmuntend !
Of je onderdelen moet verwijderen hangt af van de decoder - bij sommigen is dat nodig en bij anderen weer niet. De handleiding van de decoder geeft je uitsluitsel : Als daar staat dat onderdelen weggehaald moeten worden, dan doe je dat. Staat er niets geschreven dan doe je gewoon niets.
Sander
« Reactie #5 Gepost op: 19 October 2013, 18:31:22 »
Sluiting dus!!, daarom knipperen de lichten.
Maak de motor aansluitingen eens los van de decoder en zet eens een ouderwetse analoog voeding op de motor. Loopt die dan wel?
  • Nee,probleem is de motor
  • Ja, probleem zit in de lok, trek de decoder er uit en check of er sluiting tussen de wielen is en of er nergens een doorgefikte diode zit
Het condensatortje bij de motor kun je gewoon verwijderen, dan kan die het probleem in ieder geval niet veroorzaken.
geospoor
« Reactie #6 Gepost op: 19 October 2013, 23:56:58 »
Sander.
Antwoord op jouw vraag is ja, Mijn naam is  George,
vandaar Geospoor.
Ik heb de motor aangesloten en de motor draait.
Op het printje zitten 2 diodes en 4 weerstandjes voor de rijdverlichting
en aan elke motorpool is een smoorspoel aangesloten.
dat is alles,.
George
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 20 October 2013, 00:01:08 »
Wat is het verschil met toendertijd?
Dat je nu langere tijd met deze loc hebt gereden?
Ik weet niet of de Kühn025 geschikt is voor een dergelijke loc daar de motorstroom maar max 700 mA mag bedragen.
Overbelasting zou het kunnen zijn.
 Sander
 Sander
geospoor
« Reactie #8 Gepost op: 20 October 2013, 00:21:10 »
ik heb net nog het motortje analoog getest maar dat loopt niet lekker.
Misschien dan toch een nieuw motortje bestellen.
George
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 20 October 2013, 09:19:50 »
George,
Als de motor slecht loop trek je dus meer stroom dan de decoder aankan en valt deze in storing.
Kan je achterhalen waarom die slecht loopt?
Eventueel zelf herstellen voor je een nieuwe aanschaft?
 Sander
 Sander
Dave van der Locht
« Reactie #10 Gepost op: 20 October 2013, 09:36:05 »
Hobbytrain modelletje zei je?
Het lijkt alsof jij een probleem hebt dat bijna alle Hobbytrain modellen vanaf het begin lijken te hebben, of later krijgen...
Wat ik opmerkte bij vrijwel alle Hobbytrain modellen die niet, of niet goed wilde lopen, is dat de rol/wrijvingsweerstand in de wielstellen vrij hoog is. Daardoor komt er onnodig relatief veel kracht op de cardanassen te staan. Doordat deze ook al niet al te best zijn uitgevoerd (CVD door middel van een stukje slang :-\), perst deze zich in allerhande vreemde posities waardoor de totale wrijvingsweerstand nog hoger wordt. Ik heb er inmiddels al heel wat in handen gehad.
Standaard recept voor nieuwe Hobbytrain's is:
- ALLE condensatoren verwijderen.
- Wielstellen schoonmaken / ontdoen van overtollig vet.
- Chassishelften uit elkaar halen en minder strak opnieuw tegen elkaar bevestigen (let op bij de plaatsing van de wielstellen!!).
- Lagering en shims aan uiteinde cardanassen controleren en GOED bevestigen, dit zit niet altijd even lekker gepositioneerd.
Daarna willen ze meestal wel goed lopen, maar ik ben klaar met die Hobbytrain's. Mede-clubleden moeten zelf weten of ze ze nog kopen, maar als ze dergelijke problemen geven dan moeten ze zelf maar gaan knutselen. Je kunt namelijk je lol op wanneer het chassis uit en in elkaar moet...  8) :P
Gr. Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
geospoor
« Reactie #11 Gepost op: 20 October 2013, 13:53:18 »
David,
Dank je voor informatie.
Ik deze handelswijze toegepast en het probleem was een aandrijfworm die iets te strak in het Chassis zat.
Door het iets lossen de Chassis helften is het probleem verholpen.
George.
