Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: (Marklin)Henschel DHG 700C wisselstroom ombouwen van Delta naar Digitaal  (gelezen 5168 keer)
nicploeg
Wie kan mij helpen. Het is voor mij de eerste keer dat ik in een loc een decoder wil inbouwen. Op electronica gebied ben ik een leek.
Ik heb nu de bovenstaande Marklin  loc met een Delta decoder en een ingebouwd knipperlicht (knippert zodra de loc gaat lopen), welke ik wil ombouwen met een LD-W-7 DCC-decoder (merk is mij onbekend en heb ik vorig jaar gekocht in Houten).
Hierop zitten de volgende aansluitingen:
- rood en zwart aan de ene kant
- oranje, grijs, blauw, wit en geel aan de andere kant
Op de delta decoder zitten nu de volgende aansluitingen:
- grijs = verlichting voor
- geel = verlichting achter
- groen - motor spoel rechts
- blauw - motor spoe links
- zwart - printplaat voor knipperlicht
- rood - sleper
- bruin - motor (- pool???)
- bruin van verlichting voor naar motor (- pool???)
- bruin van verlichting achter ook naar de andere - pool van de motor
- verder gaat er van het printplaatje van het knipperlicht nog een draad met een vierkant soort diode naar de + (anker) van de motor
Verder zitten er een 3-tal bruine diodes aan de motor.
- Kan iemand mij op weg helpen en laten weten, welke aansluitingen (kleuren) ik van de huidige (delta) aansluitingen moet vervangen door welke kleuren van de nieuwe decoder?
- Moeten de 3 diodes blijven zitten op de huidige aansluitingen?
- Kan ik de aansluitingen van het knipperlicht laten zitten, of moet daar ook iets van d enieuwe decoder worden aangesloten?
Als alles eenmaal goed is aangesloten, dan ga ik me ook nog storten op het programeren in de IB central. Misschien dat ik daarvoor ook nog wat hulp nodig heb, maar dat zie oik dan wel weer.
Alvast bedankt voor de hulp en ondersteuning
Nico
nicploeg
Re: (Marklin)Henschel DHG 700C wisselstroom ombouwen van Delta naar Digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2007, 19:31:54 »
Welke expert op dit gebied zou mij op het bovenstaande onderwerp kunnen adviseren?
Alvast bedankt
Nico
RoSoft
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2007, 19:39:31 »
Misschien helpt het als je de gebruiksaanwijzing leest? Deze is overduidelijk.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/LDW7.gif
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2007, 19:51:35 door Wim Ros »
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2007, 20:22:13 »
Ik vind het overigens knap als je een Delta Digital lok ombouwd naar Digital, want volgens mij is hij al digital.
Mvg
Wim.
nicploeg
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2007, 21:00:26 »
Wim,
Bedankt voor je reactie. Inderdaad Delta is ook digitaal, maar om Koploper goed te gebruiken moet je de snelheid kunnen eiken en leren remmen om alles goed te laten lopen, vandaar dat ik de Delta decoder wil vervangen.
Het aansluitschema heb ik ook, maar ik krijg hem niet goed aan de praat. Dus ik doe iets fout of begrijp het schema niet. Ik had de blauwe (x6) en de zwarte (x3) beide op de massa van de motor gedaan. Verder weet ik niet of ik iets moet doen met de aansluitingen x1 en x7. Ook staat er in het schema bij x6 zwarte draad, terwijl deze toch echt blauw is.
Weet jij het nog?
Groeten
Nico
RoSoft
« Reactie #5 Gepost op: 27 July 2007, 21:20:42 »
Nico, het gaat toch niet om de kleuren van de draden, het gaat er toch om waar ze aan aangesloten worden.
Deze decoder zal niet beter werken dan je delta decoder. Ook deze decoder heeft GEEN lastregeling (cruise-control) en is dus van hetzelfde soort als de Delta.
Gewoon aansluiten zoals in het schema staat aangegeven. Daar staat nergens dat je twee verschillende aansluitpunten op hetzelfde punt in je lok moet aansluiten. Gewoon doen wat er staat dus.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2007, 21:36:25 door Wim Ros »
