Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Vandaag om 15:09:26
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 14:56:26
Vandaag om 14:36:02
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
Auteur Topic: MB-module "Lenne-übung"  (gelezen 79964 keer)
guest7822
Re: BNLS-Module "Lenne-übung"
« Reactie #75 Gepost op: 15 August 2014, 22:49:28 »
Zojuist de eerste bomen voorzien van loof.
Kale boom, in de anita decor schorspasta, met wat extra zaagsel erover zo heb ik er nog een goeie 100.....
Eerst een lading 6 mm bruine vezels, dat bleek erg dunnetjes te zijn, dus maar een tweede laagje aangebracht. Beide keren van onderaf in de lijm en met de electrostaat erop, dan van de bovenkant met m'n verffohn geblazen zodat de vezels onderaan de takken hangen.
 Vervolgens de bomen gespoten met een mixje van grijs en bruin
Daarna een laagje 2 mm vezels, zwartgroen, en van bovenaf gestrooid met heki fijne vlokken, donkergroen.
Het lijkt vrij compact op de foto, in werkelijkheid valt het wel mee. zal morgen wat plaatjes maken met meer licht. Ook nog wat experimenteren met de vlokken, zal ook WS turf proberen. Al met al ben ik niet ontevreden, maar ook benieuwd naar jullie mening.
Walter
Ronaldk
« Reactie #76 Gepost op: 15 August 2014, 23:03:01 »
Zeker niet verkeerd voor een eerste boom  (y) Mogelijk komt het door de fotos maar het lijkt dat de stam zo grijs is.... Is dat nog iets bij te werken?
Groet Ronald.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #77 Gepost op: 16 August 2014, 00:23:35 »
Vlokken van de onderzijde en begin eens met 12mm vezels met de electrostaat, dan 6 en dan 2mm's met een zeefje...
guest7822
« Reactie #78 Gepost op: 16 August 2014, 07:51:35 »
Dank voor de tips. Ik heb 12 mm liggen, maar zal denk ik een zeefje moeten maken met grotere gaatjes, die komen er nauwelijks door. Ik ga het proberen. Ook de kleur van de stam etc zal ik iets bruin/ groener proberen.
guest7822
« Reactie #79 Gepost op: 16 August 2014, 13:15:19 »
Ok, met 12 mm Heki vezels, dat lijkt erg weinig, maar het komt goed. Heb overigens m'n standaard grove zeef gebruikt, en dat gaat blijkbaar toch.
En dan 6 mm, gevolgd door 2 mm (Polak) door een theezeef van boven, dan is het al veeel dichter, moet niet meer zijn vind ik.
Vervolgens de spuit erover, nu bruiner dan gister, ongeveer 2/1 bruin/grijs. Voordeel is dat het niet echt uitmaakt welke kleur vezels er van te voren zijn gebruikt, ik heb bv maar 1 kleur 12 mm op voorraad, en wat proefzakjes van Vampisol 6 mm (werkt goed trouwens)
En dan woodland turf T46 weeds, zowel van boven als van onder
?? Ik zie het zo wel zitten, kan absoluut nog mooier, maar dat komt vast wel met wat oefening. Vanmiddag maar eens verder knoeien met de volgende serie.
Moet ik de hele boom nog met fixeer benevelen, of is dat overdreven?
Walter
guest7822
« Reactie #80 Gepost op: 18 August 2014, 02:54:30 »
Zo, de verzameling hoge is klaar.....
Ook nog even bielzen gemaakt op de pertinax plaatjes waar de rails op zijn gesoldeerd. Mooi notenhouten 'latje' van 0,5x3,0 mm gevonden bij een hobbywinkel. Is inmiddels ook geballast, maar daar heb ik nog geen plaatje van.
Walter
Ronaldk
« Reactie #81 Gepost op: 18 August 2014, 08:02:58 »
Nette bomen Walter!  (y) Toch niet slecht voor de eerste serie.
Groet Ronald.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #82 Gepost op: 18 August 2014, 08:09:10 »
Walter, je laat die vlaggetjes toch wel staan he...  Een international padvinders event in de bergen.  ;D
Wim1969
« Reactie #83 Gepost op: 18 August 2014, 08:54:04 »
gaat en overtuigend bosje worden zo (y) (y) (y)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
guest7822
« Reactie #84 Gepost op: 18 August 2014, 11:20:15 »
Ach, nog zo'n 70 kleinere exemplaren te gaan. Moet zeggen dat het me eigenlijk nog meevalt, het enige echte rotklusje was de draadjes doorsteken in de stammen. Er moeten ook nog een paar loofbomen bij, dichter tegen het water, één speciale zelfs in het water, die vind ik heel kenmerkend voor het plekje:
Walter
« Reactie #85 Gepost op: 18 August 2014, 13:32:03 »
Dat ziet er goed uit  (y)
Naarmate je er handiger in wordt.wordt het resultaat ook beter vind ik.
Hendrik Jan
« Reactie #86 Gepost op: 18 August 2014, 19:12:44 »
Mooi bos.
Komt helemaal goed zo
Tschüß
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #87 Gepost op: 18 August 2014, 19:24:59 »
Hoi Walter
Heb je wat meer gedetailleerde info over hoe je de overgang op de modulebak hebt gemaakt ?
Met de pertinaxplaatjes enzo?
Mvg Dave
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
guest7822
« Reactie #88 Gepost op: 20 August 2014, 21:13:39 »
Dave,
Ik heb uit een stuk printplaat twee plaatjes van 76x60mm gezaagd. Die zijn vervolgens onder dezelfde hoek als de rails over de bakovergangen liggen in tweeën gezaagd. Vervolgens zijn de flexrails aan beide zijden van de bakovergang van de eerste 3 bielzen ontdaan. De rails is aan de onderzijde vertind.
Aan de linkerkant heb ik eerst geprobeerd de bielzen uit te frezen (met m'n proxxon), waarbij het koper onder de rails ook is blijven zitten. Die bielzen zijn zinloos, ik heb ze nu nagemaakt met stukjes notenhout van 3mm breed en 0,5mm dik, die tussen de rails en aan weerszijden zijn gelijmd.
Voor het leggen van de rails zijn de plaatjes op de overgangen vastgelijmd met bisonkit (te lijmen kant eerst opgeruwd), en met drie schroeven tijdelijk vastgezet, die zijn na het drogen van de lijm weer verwijderd. In de foto hierboven zie je de gaatjes nog zitten. Daarna is de rails gelegd, en tijdelijk vastgeschroefd. De uiteinden zijn op de stukjes printplaat gesoldeerd, en het koper tussen de rails is weggeslepen, om alle rails van elkaar te isoleren.
Vervolgens zijn de notenhouten bielzen er op gelijmd, waarna de ballast (heel dun laagje, 1 steentje dik) is aangebracht. Nu moet ik er nog met de airbrush overheen om het aan te passen aan de rest.
Walter
« Reactie #89 Gepost op: 21 August 2014, 12:08:17 »
Hoi Walter
super!
Zo is het me een stuk duidelijker,
bedankt voor de extra foto's!  (y)
MVG Dave
Dave
