Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 18:37:27
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ben
Vandaag om 18:35:26
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 18:03:28
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:47:44
Vandaag om 17:06:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Auteur Topic: Probleem uitvallende as Trix DDAR set  (gelezen 1576 keer)
    • Flickr pagina
« Gepost op: 13 October 2013, 14:25:29 »
Hello,
Net de fraaie, helaas 1:93, DDAR set van Trix bevrijd uit de doos. Bij het uitpakken bleek dat de voorste as van de stuurstand los was en viel uit de doos. Nu probeer ik het ding terug te plaatsen maar maakt steeds, na plaatsen, sluiting. Aangezien er nog wat 'koperwerk' bij zit aan de as wat kennelijk op een juiste manier moet zitten ben ik benieuwd hoe die juiste manier is... Heeft iemand een plaatje voor me hoe het hoort? Want natuurlijk is het iets te veel moeite om bij een model van ruim €200 een deugdelijke handleiding te stoppen...
Peter Kleton
Re: Probleem uitvallende as Trix DDAR set
« Reactie #1 Gepost op: 13 October 2013, 14:42:29 »
Als de as eruit is, zie je dan mss kontactveertjes, die op de wielen drukken?
Kijk eens hoe de andere wielasen in de draaistellen zitten ,mss is er een wiel geisoleerd op zijn as..
 Dan moet je het losse wielstel net zo erin zetten als de anderen.
 Sukses, Peter
NS 1924-heden.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #2 Gepost op: 13 October 2013, 17:53:57 »
Hoi Chris,
Zoals Peter al aangaf ligt t probleem bij de isolatie van de as.
De Triz DDAR set gebruikt een mechanische omschakeling van de rijverlichting. Deze wordt door het 'koperwerkje' geschakeld, dat om de voorste as meegesleept wordt.
De truuk is dat de voorste as en tweede as, ten opzichte van de derde en vierde gedraaid sitten. De achter assen leveren het kontakt van de een spoorstaaf de voorste van de andere. Nou denk dat je bij het terug zetten van de as, deze tenopzichte van de tweede as hebt verpoolt.
Groetjes,
Jan-Peter
    • Flickr pagina
« Reactie #3 Gepost op: 13 October 2013, 18:01:58 »
Dank jullie wel voor de antwoorden! Ik ga weer even studeren hierop... Denk dat ie standaard dan al fout heeft gezeten... Kom hier op terug!
    • Flickr pagina
« Reactie #4 Gepost op: 13 October 2013, 20:12:46 »
Wat met de as zitten draaien. Eerst zonder het koper werkje en daarna met. Dus na een sluiting en geen sluiting uiteindelijk gelukt! Dank jullie wel voor de tips!  (y) (y)
