Welke centrale is betrouwbaar? door rjr
Vandaag om 08:59:21
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Stefan88
Vandaag om 08:42:16
Mijn LEGO modellen. door Keska
Vandaag om 08:35:57
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 08:34:31
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 08:29:13
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 08:27:14
viessmann carmotion 8445 wissel handmatig? door Von Rondstadd
Vandaag om 08:11:00
Faller 2026 door Hatsune Miku
Vandaag om 08:09:59
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 07:51:09
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 07:17:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Auteur Topic: Hoe BMD16N-SD uitgangen checken  (gelezen 2410 keer)
Fleurtje
  • Een firaatje doen.
« Gepost op: 13 October 2013, 00:05:40 »
Hallo allemaal,
Kan mij iemand vertellen hoe je de uitgangen van de BMD16N-SD test met behulp van een Twin Center a.u.b.
Ik heb reeds contact met Huib en Eddy, maar hun uitleg gaat over het testen van elk punt op de print. Misschien ben ik daar
nog niet aan toe en daarom zou ik willen beginnen met de juiste manier van aansluiten.
Is er iemand die dit al eens gedaan heeft en wat zijn zijn bevindingen.  Een tekening zegt meer dan 1000 woorden, als u begrijpt wat ik bedoel.
Fleur  ???
Fleur :)
Fleischmann N Twincenter & Koploper, BMD16N-SD, Parallel63, Decocer63, WM63R, Fleischmann Booster, enz...
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
Re: Hoe BMD16N-SD uitgangen checken
« Reactie #1 Gepost op: 13 October 2013, 01:40:14 »
Misschien beter als je zelf je eigen situatie tekent en hier neer zet.
Kunnen we zien of alles goed zit en eventueel aanpassen.
Heeft Huib op zijn site geen aansluitvoorbeeld staan? Meestal is de info daar vrij uitgebreid.
Als ik iets zoek begin ik daar altijd. ;)
Mvg Robin
Fleurtje
« Reactie #2 Gepost op: 13 October 2013, 11:07:04 »
Hallo HeRo,
Neen hoor, ik kan niets vinden op de site van Huib en Eddy.  Wel vind ik een tekening van de opstelling zoals de BMD16N-SD wordt gebruikt in bedrijf, verder niets.  :'(
Fleur :)
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 13 October 2013, 17:16:43 »
Wanneer je iets minder verstand van elektro hebt is het raadzaam om voor een paar euro's meer een kant-en-klare print aan te schaffen. Deze zijn gebouwd en getest door de ontwerper(s). Kwestie van aansluiten en rijden ;)
Helaas is in je profiel niet te zien waar je woont, wellicht kan iemand van dit forum je snel helpen als je aangeeft waar je ongeveer woont.
Of gun het allemaal wat meer tijd en stuur je print naar Huib of Eddy, dan maken zij er een werkende van!
 Sander
 Sander
« Reactie #4 Gepost op: 13 October 2013, 18:15:01 »
Sorry hoor maar dan kijk je echt niet goed.
Hier staat toch echt duidelijk hoe je alles moet aansluiten.
Maar het lijkt me voor Huib en Eddy niet echt fijn als je er meerdere draadjes over start.
Zag in een ander draadje van je dat je ook via email contact met ze hebt en de printen mag psturen als je denkt dat ze niet werken.
Komt de duscussie en je probleem oplossing niet echt ten goede  :'(
Niet echt motiverend voor de helpers :-X
Gr.
Eric
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #5 Gepost op: 13 October 2013, 20:23:27 »
Emmanuel/Fleur,
Ik begrijp niet helemaal wat je aan het doen bent. We zijn je aan het helpen per e-mail. In een ander draadje heb ik al helemaal uitgelegd hoe je het moet doen. Waarom begin je er nu weer een discussie over? Geef gewoon helder antwoord op de vragen van Eddy dan hebben we je zo geholpen.
Hier is nogmaals de uitleg:
Als je een BMD16N-SD (of de oudere BMD16-SD, beide met stroomdetectie) hebt:
- BMD16N-SD via s88 kabel of UTP-kabel+adapter aan je TC/IB
- TC in S88 modus zetten, kies module 1
- lampje of locje + rails pakken; aan elke rail een draadje. Ene draadje van de rails aan de massa van je TC, andere draadje van de rails los houden als tester
- moedercontact van beide groepen van de BMD16N-SD aan de voeding van je TC (moedercontacten zijn de buitenste schroefconnectoren).
- met het losse draadje van het lampje of de rails de uitgangen van de BMD16N-SD aflopen; als het goed is zie je niet alleen het lampje oplichten, maar ook de blokjes op het scherm van je TC.
Als je een BMD16N (massadetectie) hebt:
- BMD16N via s88 kabel of UTP-kabel+adapter aan je TC
- draadje aan de massa van je TC.
- met het draadje de uitgangen van de BMD16N aflopen; als het goed is zie je de blokjes op het scherm van je TC oplichten
Let op als je de BMD16-SD en BMD16N-SD door elkaar gebruikt. De BMD16N-SD is S88-N compatible, de oudere BMD16-SD is dat niet (was ontworpen voor S88-N). De netwerkkabel wordt anders gebruikt. Je kunt een BMD16N-SD dus niet via hetzelfde verloopje aansluiten op je centrale als de BMD16-SD. Voor de BMD16N-SD heb je een S88-N verloopje nodig, voor de BMD16-SD een BMD16-SD adapter. Ook kun je niet zo maar een BMD16N-SD via een netwerkkabel in een BMD16-SD prikken.
Huib
« Laatst bewerkt op: 13 October 2013, 20:25:32 door Huib »
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #6 Gepost op: 13 October 2013, 20:40:25 »
In een schema...
BMD16N-SD en BMD16-SD:
BMD16N:
(massa van de decoder hoef je eigenlijk niet aan te sluiten)
Grtz,
Huib
« Laatst bewerkt op: 14 October 2013, 13:54:46 door Huib »
Fleurtje
« Reactie #7 Gepost op: 13 October 2013, 21:57:50 »
Remunj,
Bedankt dat je zo begaan bent met mijn probleem, echter de opstelling die jij voorsteld is NIET de opstelling
die ik bedoel.  U verwijst naar op opstelling in bedrijf, terwijl ik een opstelling zoek om mijn 16 uitgangen te testen.
Ondertussen heb ik de opstelling van Huib ontvangen,  waarvoor dank.
Fleur  :)
Fleur :)
Fleurtje
« Reactie #8 Gepost op: 13 October 2013, 22:07:38 »
Hallo Huib,
Bedankt voor de test opstellingen.  Door dat tekeningetje weet ik dadelijk dat het iets anders moet zijn wat niet juist is,
want ik heb de testen gedaan zoals de tekening aangeeft.  Eén ding stoort me toch nog een beetje.  Ik heb geen BMD16N, maar
een BMD16-SD (ouder) en natuurlijk ook BMD16N-SD
Verder had ik u nog een mail gestuurd in verband met de aankoop van printen.
Vriendelijke groeten,
Fleur  :)
Fleur :)
