Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Voeding voor Project  (gelezen 2715 keer)
Willem van den Broek
  • Ja dit ben ik (2006)
« Gepost op: 10 October 2013, 17:28:04 »
Hoi Allemaal,
Ik wil een klein knutsel/speel projectje beginnen.
Het idee is een soort van diorama te maken, het hoofd onderdeel zeg maar is een Brawa Trolley - Minibus (6002 schaal N)
Nu komt de vraag. Ik moet hiervoor een voeding hebben, uit de handleiding begrijp ik dat het een transformator max 6 tot 14 gelijkstroom. hiervoor zou ik inprinciepe een standaard treinbaan transformator kunnen gebruiken.
Maar ik wil het eigenlijk zelf bouwen.
Waarom zelfbouwen? de algemene treinbaan transformator heeft meestal een redelijke grote en gewicht. ik hoop nu een schema te vinden en wat tips zodat ik de grote en het gewicht kan terug dringen.
De transformator zal alleen de bus in beweging brengen er komt verder geen andere zaken aan te hangen die nog meer stroom gebruiken.
Dus. Ik hoop dat ik hier wat tips kan krijgen en misschien een schema met betrekking tot het transformator verhaal.
tuurlijk als het knutsel project tot stand kom zal ik dit ook gaan delen hier op het forum.
Alvast bedankt
Willem
Modelspoor Beginner, schaal N geen tijdperk
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Voeding voor Project
« Reactie #1 Gepost op: 10 October 2013, 17:37:05 »
Je kunt ook kijken of je nog ergens een adapter van een of ander overleden apparaat hebt liggen.
Tjalling
modulebaan.nl
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 10 October 2013, 19:28:41 »
Ik zou een voeding tegenwoordig niet zelf bouwen maar kopen, lekker goedkoop uit China of bij de dump.
Als je nog ergens een losse trafo op de kop tikt en je wilt zelf gelijkrichten en afvlakken:
Voor maximaal 1.5 Ampere met zo'n kleine brugcel, elco bijvoorbeeld 1000uF en weerstand bijvoorbeeld 2.2 KOhm.
Voor een exact afgeregelde voeding, met een 78xx stabilisator, kijk es bij:
http://www.floodland.nl/aim/info_78xx_1.htm
Of kijk es bij CircuitsOnline, onder het kopje "Voedingen":
http://www.circuitsonline.net/schakelingen
« Laatst bewerkt op: 10 October 2013, 19:32:33 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 10 October 2013, 19:36:54 »
Ik denk dat je met een vaste voeding best een aardig eind komt, maar of je trolleybus dat ook zo leuk vind betwijfel ik (ik weet niet wat die trolleybus moet doen natuurlijk...)
Overigens, gewoon lekker zelf bouwen. Koop bij de kringloopwinkel voor enkele euro's een net-adapter, (die kan je ook 'gereguleerd' krijgen, wat betekent dat de spanning ongeacht een aangesloten belasting of niet, toch de op de adapter vermelde spanning zal zijn. Een ongereguleerde net-adapter zal onbelast een veel hogere spanning afgeven dan belast en is een slechtere keus, tenzij je er zelf een schakelingetje bij bouwt.
« Reactie #4 Gepost op: 11 October 2013, 20:57:42 »
Adapters genoeg te vinden en trafo's heb ik ondertussen ook wel gespaard ik lijk wel een hamster.
Grootste probleem de meeste trafo's die ik heb zijn oud en hebben een gewicht.
Het diorama wil ik eigenlijk zo ligt mogelijk houden vandaar dat ik de trafo's niet echt uit de kast wil halen.
Het idee op dit moment is een simpel diorama, iets van 30 bij 30 simpel rondje rond de kerk of zo en het busje moet rijden.
Misschien nog een lampje hier of daar maar dat is lage prioriteit.
Las ik bijvoorbeeld een voorbeeldje er bij mag halen wil ik wijzen op de IPM van Van Perlo (vpeb.nl) niet al te groot zou in principe ideaal zijn, maar misschien dat ik iets over het hoofd zie? (let wel er komt geen decoder of iets dergelijks bij dus eigenlijk aansluiten op 220 knopje om (misschien een regelaar) en busje doet ze rondjes.
Menno
« Reactie #5 Gepost op: 17 October 2013, 19:09:06 »
Wat zo'n busje trekt weet ik niet, maar met een trafo van 12Volt en 6 of 9VA moet je een heel eind komen en die zijn echt niet zwaar. Ik ken het probleem wel, de meeste trafo's die je ergens uitsloopt zijn beduidend groter en dus zwaarder dan wat je eigenlijk nodig hebt.
« Reactie #6 Gepost op: 29 October 2013, 12:52:30 »
Toch blijf ik met het gewicht zitten in dit verhaal, de algemene trafo van een treinbaan heeft uit zich zelf een redelijk gewicht.
Het idee is dus om de voeding in dit geval te verbergen in het project (in te bouwen).
Ik geef niet op ik zoek verder  ;)
« Reactie #7 Gepost op: 29 October 2013, 12:58:58 »
Tjalling
Dat past in ieder geval het beste bij je bedoeling, een kleine gelijkstroomvoeding van 0,5 of 1A. Als je er zelf niet eentje hebt liggen, hebben ze ze wel bij de kringloopwinkel en voor een tientje koop je een hele nieuwe.
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 29 October 2013, 16:34:22 »
zoek eens op led driver.Die dingen kosten niets en wegen ook niets.Ik koop ze verzonden vanuit hong kong via E*ay UK.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 29 October 2013, 17:46:49 »
Wat wil je doen met een LED driver? Deze leveren een constante stroom, geen constante spanning. Lijkt me dus niet echt nuttig voor modelspoor (anders dan de baan verlichten met LED).
Zou idd gewoon een kleine adapter ergens scoren. Eventueel met een (zelfbouw en/of PWM) snelheidsregeling om de trein te laten rijden.
Timo
Max Roodveldt
  • 't is maar 'n spelletje...
« Reactie #10 Gepost op: 08 November 2013, 19:59:35 »
Misschien even hier kijken:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/CircuitIndex.html
Staat vol met goede voorbeelden in alle soorten en maten...
Max.
"And these visions of Johanna are now all that remain" - Bob Dylan (1966)
Menno
« Reactie #11 Gepost op: 08 November 2013, 21:09:55 »
Tja. Echt specifiek, wat kwa gewicht of afmetingen wel en niet toelaatbaar is, ben je dan ook niet.
Een 9VA trafo weegt denk ik tussen de 200 en 300 gram. Met wat elektronica erbij kom je op hooguit 350 gram. Als dat teveel is, moet je voor een schakelende voeding gaan. Die zijn veel kleiner, maar hebben het nadeel dat je ze niet altijd als losse inbouwmodule kan krijgen.
