Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:21:46
Analoog overstap naar digitaal door rhberk
Vandaag om 15:19:30
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door maartenvdb
Vandaag om 14:14:10
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Auteur Topic: Artitect DDM combineren met mDDM van Rivarossi  (gelezen 3028 keer)
Mario.K
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 09 October 2013, 13:10:07 »
Ik ben sinds 1 week de gelukkige bezitter van een DDM1 set gelijkstroom.
Heb sindsdien geprobeerd die te programmeren maar kom het volgende tegen.
- wil de stuurstand (ARTITEC) hetzelfde adres geven als de loc (28)
- moet constateren dat de ESU dat als een conflict ziet en dus niet toestaat.
- enige wat overblijft is een ander adres te geven wat niet lekker werkt.
Wat me opvalt aan de decoder uitleg is dat er niets staat geschreven over programmeren i.c.m. een loc.
Te meer omdat de set niet uit zichzelf kan rijden.
Het lijkt als of u iets bent vergeten te vermelden.
Ik ben met de set en de loc terug geweest naar de winkel, die het geheel ingesteld kreeg op adres 28 met een locmaus van FLEISCHMANN.
Toen ik de set weer op mijn baan zette was daar het conflict weer.
Ik heb de vraag ook aan Artitec gesteld en die gaven het volgende antwoord;
Beste Mario,
Tot nu toe heb ik nog niet dergelijke berichten ontvangen. Overigens is het Artitec stuurstandrijtuig van een Tams decoderunit voorzien en geen ESU.
Ik heb met een Intellibox het adres op 28 gezet. De intellibox geeft welliswaar een error code tijdens het programmeren, maar het commando om het adres te wijzigen, komt wel door.
Het stuurstandrijtuig reageert netjes op adres 28.
Voor een paar andere willekeurige adressen hetzelfde beeld.
Vervolgens onze Roco 1800 loc op 28 gezet en werkt prima met het stuurstandrijtuig.
Wel is het raadzaam de loc en het stuurstand rijtuig apart te programmeren, maar dat geldt voor elke combinatie van decoders.
Ik weet niet of dit het antwoord is op je vraag, maar ik betrek het even op het Artitec stuurstandrijtuig.
Wie kan hierin helderheid verschaffen
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
Re: Artitect DDM combineren met mDDM van Rivarossi
« Reactie #1 Gepost op: 09 October 2013, 13:25:36 »
Wat bedoel je precies met Esu? het is een merk met vele producten namelijk.
Ik kan met mijn Ecos meerdere decoders op hetzelfde adres zetten en die bedien ik dan tegelijk dat is mij in het begin gebeurd.
Misschien kan het zijn dat als je programmeert al het materiaal op de baan staat en dat hij dan een fout melding geeft.
Afzonderlijk programmeren kan, en op de baan reageren ze allemaal op het signaal. De vraag is alleen of alles per stuk goed staat ingeregeld.
Eerst programmeren per stuk dan 1 lok toevoegen in je bibliotheek. En kijken of het klopt.
Daarna afzonderlijk de opties per decoder gelijk zetten.
Succes
Gr Harolda
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
gerardgg
« Reactie #2 Gepost op: 09 October 2013, 14:08:42 »
Heb zelf mijn stuurstand met een ROCO Multimaus geprogrammeerd naar een lang adres geen enkel probleem.
Vervolgens heeft ie op de clubbaan gereden met de loc met hetzelfde (lange) adres op een Intellibox 2, zonder problemen. Frontverlichting werkte prima ook bij rijrichting wisseling.
Gerard.
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2013, 14:48:24 »
Het hele probleem kan eigenlijk niet. De decoders weten van elkaar niet dat ze bestaan en kijken alleen of er een opdracht voor adres 28 doorkomt. Dus wat bedoel je met conflict?
    • Het Groterdam Project
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2013, 16:32:52 »
Bedoel je toevallig dat beide kanten rood geven en beide kanten geel ?
Mario.K
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2013, 18:51:32 »
De ESU centrale geeft de foutmelding dat "nr 28 in gebruik door een ander loc"
Bovendien programmeer ik op het programmeerspoor wat geen invloed mag ondervinden van het resterende materieel wat op de baan staat, toch.
Mario.K
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2013, 18:54:58 »
Ja klopt, dat heb ook bemerkt.
treinenhobby
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2013, 18:57:05 »
Je kunt het stuurstandrijtuig ook een eigen adres geven, en dan cv19 (consistadres) op waarde 28 zetten.
Bij Esu decoders kan je dan 128 erbovenop tellen om tegengestelde rijrichting in te geven. Zal moeten kijken of dit ook met deze decoder kan.
Dan reageert het stuurstandrijtuig op de comando's van 28 terwijl het zelf een ander adres heeft.
« Laatst bewerkt op: 09 October 2013, 19:46:30 door treinenhobby. Reden: CV29 gewijzigd in CV19. Met dank aan Remunj. »
Sneeuwtrein
« Reactie #8 Gepost op: 09 October 2013, 18:58:23 »
verwijder 28 en programmeer bijde decoders tegelijkertijd door de Artitec stuurstand en de Rivarossi mDDM tegelijkertijd op het programmeerspoor te zetten. Als je dit gedaan hebt de loc eraf halen en de lichtwissel in van de stuurstand instellen als deze fout it.
Als dit niet tegelijk op het spoortje past moet je de loc programmeren en hem van het spoor halen. dan 28 uit de centrale halen en de stuurstand programmeren met dezelfde gegevens als je in de loc hebt geprogrammeerd behalve dat je de lichtwissel nog even moet controleren.
« Reactie #9 Gepost op: 09 October 2013, 19:06:07 »
Je kunt het stuurstandrijtuig ook een eigen adres geven, en dan cv29 (consistadres) op waarde 28 zetten.
Zullen we daar maar CV19 van maken. CV29 heeft niks met consistadressen van doen.
Dat heeft niets met een ESU decoder te maken. Om de rijrichting aan te passen moet je bit 0 van CV29 op 1 zetten. Er 128 bij op tellen heeft daar niets mee te maken en zal ook niet werken omdat bit 7 bij CV29 helemaal niets doen.
CV29 werkt bij elke DCC compatibele decoder zo omdat het een NMRA gestandaardiseerde CV is.
Gr.
Eric
Jamie
« Reactie #10 Gepost op: 09 October 2013, 19:28:07 »
Ik weet niet of je hier iets mee kan?
Op de intellibox display zie je ik dacht zo uit mijn hoofd een M of een S of een D staan als je de lok 28 op je baan zet.
M van motorolla
S van selextrix
D van dcc
Heb je decoder van de lok nr 28 op bijv S of M staan,en de artitec decoder nr 28 op D?
Volgens mij geeft dat dan ook problemen?
Of zeg ik nu iets raars?
Mvg jamie diks
treinenhobby
« Reactie #11 Gepost op: 09 October 2013, 19:44:35 »
Sorry inderdaad cv19... en niet 29 voor consistadres!
Maar de rijrichting is bit 7 (deciaal 128) en niet bit 0.
Citaat van handleiding:
19   Consist-Adresse   0 ... 127
(-)   Definiert die alternative (zweite Adresse) des Decoders. Im Bit 7 steht, ob die Richtung innerhalb der Mehrfachtraktion normal ist (0) oder invertiert (1). Die Adressierung über die normale Adresse geht vor, normalerweise wird beim Schreiben der CV1 im Decoder automatisch CV19 (Mehrfachtraktionsadresse) gelöscht.
Dus je kunt de stuurstand een willekeurig adres geven, en dan cv19 programmeren met waarde 156.
Dan zal de verlichting automatisch reageren om de rijrichting van de lok, maar dan in tegengestelde richting.
Een andere en misschien veel simpelere oplossing is om de lok een halve slag te draaien.
    • Biesje.nl
« Reactie #12 Gepost op: 09 October 2013, 21:22:42 »
Dit lijkt er op dat je de stuurstand apart van de lok aan de database wilt toevoegen (ik krijg dezelfde melding als ik een nieuwe lok wil toevoegen en het adres al in gebruik is in de database). Dit hoeft helemaal niet want het is niet nodig ze apart van elkaar aan te sturen, de verlichting wisselt gewoon mee met de opdrachten die de lok krijgt. Wel inderdaad even de rijrichting veranderen zodat de seinbeelden kloppen :)
Succes,
Robert.
« Reactie #13 Gepost op: 09 October 2013, 21:31:32 »
Ja precies, het is helemaal niet nodig het stuurstandrijtuig aan te melden in de centrale. Als de stuurstand hetzelfde adres heeft doet hij gewoon mee met de loc.
Ik begrijp trouwens uit de titel dat je de Rivarossi motorwagen als trekkracht voor de Rivarossi rijtuigen wilt gebruiken? Apart.
Sneeuwtrein
« Reactie #14 Gepost op: 09 October 2013, 21:34:11 »
Wat is daar zo raar aan. ;D
« Laatst bewerkt op: 09 October 2013, 21:57:48 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Gebruik de REAGEER knop i.p.v. CITAAT »
