om 11:09:20
Roco E94 Motor uithalen
om 11:06:09
om 11:02:53
Wissel polijsten
om 11:01:15
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:43:04
om 10:40:56
om 10:21:42
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Polystyreen op hout lijmen
Topic: Polystyreen op hout lijmen (gelezen 14975 keer)
Karst Drenth
Re: Polystyreen op hout lijmen
Reactie #15 Gepost op:
30 September 2013, 15:40:14 »
Nog een tip:
Bison spuitlijm. 1 zijdig, redelijk dik inspuiten, op elkaar drukken, loshalen, 20 min laten drogen, weer op elkaar drukken en klaar is Kla(r)a(s)
Reactie #16 Gepost op:
01 October 2013, 19:15:29 »
Even een update over wat proefjes die ik heb gedaan.
Eerste proef is een stukje Slaters muurplaat op triplex, gelijmd met acrylaatkit. Na een etmaal met rust laten is het resultaat veelbelovend. Het zit niet bomvast, maar ik moest er toch behoorlijk aan trekken om het weer los te krijgen. Voordeel van dit spul is dat het elastisch blijft. Dus ik denk dat ik op deze weg doorga, nadat de lijmresten van vorige pogingen zijn verwijderd.
Tegelijk heb ik voor proef een stukje flexrail op triplex gelijmd met houtlijm. Dat is eigenlijk wat ik normaal ook doe met flexrail, maar nu was de bedoeling om het weer los te trekken, om te zien hoe goed dat vast zit. Dat kostte behoorlijk wat geweld. Vreemd dat dit wel vast blijft zitten, terwijl de Slaters plaat er bijna vanzelf weer afvalt. En die bielzenmat is toch ook van polystyreen. Of zou Slaters geen polystyreen zijn?
(inmiddels gesloopt)
Duizendpoot
team Mitropa
Reactie #17 Gepost op:
01 October 2013, 19:57:13 »
De laatste maanden gebruik ik Pattex 100% gewoon een soort houtlijm voor bijna alle materialen (natuurlijk teflon, PP en PE uitgezonderd) met 0% oplosmiddel.
Groet, Hans
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
Reactie #18 Gepost op:
12 October 2013, 10:13:21 »
Intussen nog wat lijmproeven gedaan.
Een proefstukje gelijmd met BisonTix, een tweede met Pattex 100%.
BisonTix blijkt verreweg de sterkste verbinding te geven, na een dag drogen blijkt het bomvast te zitten. Is alleen met enig geweld te verwijderen, en je ziet dat de lijm het styreen enigszins heeft opgelost. Je moet wel uitkijken dat er geen lijmvlekken op de mooie kant komen, want die krijg je niet meer weg.
De verbinding met Pattex is ook zeer hecht. Na het lostrekken blijkt alle lijm op het hout te zitten. Op het styreen geen lijmsporen te zien. Voordeel van de Pattex is dat het geen styreen oplost, dus vlekken zijn makkelijk weg te poetsen. Zelfs na het drogen is de lijmfilm nog los te peuteren. De lijm kleeft nl. wel stevig aan het materiaal, maar bijt zich er niet in vast.
Koen/264
Het leven op de weg.
Reactie #19 Gepost op:
12 October 2013, 13:18:31 »
Hoi, Klaas
Ik val net binnen in dit draadje. Ik ben zeer tevreden met het gebruik van Bison, alleslijm. je hebt nog even de tijd om te schuiven, manouvreren met de materialen. Uiteindelijk gaat het goed vastzitten. Ik heb zelfs plastic op metalen vrachtwagenmodel gelijmd en ook kunststof onderdelen en stukken op hout(verfroerstaaf houtje).
Dat ging erg goed.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
peterh
Reactie #20 Gepost op:
12 October 2013, 14:09:49 »
Hallo Klaas
Als je bisontix goed uitsmeert heb je geen probleem met het smelten zelfs met dun styreen niet. Kijk wel uit dat er geen klodders in schroefgaten onder het styreen zitten want dan krijg je wel een deuk in je styreen (ervaring).
gr peter
Reactie #21 Gepost op:
12 October 2013, 19:33:46 »
Peter, ik had ook niet echt problemen met het smelten, maar nadat ik het weer losgetrokken had zag ik dat het styreen een beetje was opgelost. Ik had ook niet anders verwacht, en dat is waarschijnlijk de reden waarom dit de sterkste verbinding was die ik tot nu toe heb geprobeerd.
Dat oplossen stopt overigens zodra het oplosmiddel in de lijm verdampt is, en dat is bij BisonTix vrij snel.
0spoorder
Reactie #22 Gepost op:
12 October 2013, 20:08:05 »
Probeer 4tecx High tack kit of Poly max lijmkit
