om 07:36:17
om 06:36:24
om 06:35:20
om 06:32:14
Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Ombouwen
Glaskast 63230 Roco Digitaal
Topic: Glaskast 63230 Roco Digitaal (gelezen 2551 keer)
WimNa
29 September 2013, 14:20:06 »
Heeft er iemand ervaring met het digitaal maken van de glaskast 63230 van Roco.
Eerst heb ik hierin een decoder van ESU geplaatst, de rij eigenschappen waren ronduit droevig. Hierna is de decoder door de treinwinkel vervangen door een Uhlenbrock decoder. hier mee rijd de trein goed. Het probleem is dat als de trein stilstaan ik hem ongeveer 1 op de 3 keer een zetje moet geven om hem weer te laten rijden.
Bij automatisch bedrijf is dit erg frustrerend. Het poetsen van de rails helpt niet.
Wie heeft er tips?
Modelrailroading is fun!
Re: Glaskast 63230 Roco Digitaal
29 September 2013, 15:02:08 »
Wim, poetsen van de wielen? En zitten de stroomafname clipjes wel goed? Sommige locjes hebben erg dunne stripjes, dan demonteer ik dat, buig de stipjes zo dat ze strakker tegen de wielen staan, en ook maak ik de wielen aan de binnenkant schoon. Meestal is dat voldoende om de rijeigenschappen van die kleine locjes behoorlijk te verbeteren.
C_Jabaaij
Eschburg
29 September 2013, 17:00:55 »
Ja, ik heb twee Glaskasten en ze rijden bij mij prima.
In de ene zit een Kuehn N45 en in de andere zit een Tran DCX74.
Zie
hier
voor foto's van de baan waar op ze rijden.
Maar het is wat Ronald al aangaf, zorg dat de stroomafname goed is.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
29 September 2013, 18:29:48 »
Heeft dit ook niet te maken met de aanloopspanning?
Gr, Rob
jerrytrein
29 September 2013, 19:00:02 »
Ik heb er lenz in zitten
maar dit probleem kan je 99% verminderen door de cv aante passen
en de minimale en max snelheid
de min snelheid niet te laag
WimNa
29 September 2013, 19:41:29 »
Alvast bedankt voor de tips.
Ik zie dat de stroomafnemers op de bovenkant van de wielen zitten, dus op het dunne gedeelte (wielflens) en niet op het loopvlak van de wielen. Hoe zitten die bij jullie?
De minimum aanvang snelheid had ik al omhoog gebracht, ik neem aan dat je dat bedoeld met het aanpassen van de CV?
jerrytrein
29 September 2013, 21:30:50 »
ben met een nieuwe baan bezig
kan zo de instellingen niet geven
maar idd en ook de aanvang snelheid 1 of 2 verhogen
Is een beetje zoeken maar hij kan mooi rijden
C_Jabaaij
Eschburg
30 September 2013, 08:55:22 »
Wim,
Je kan er een stukje fosforbronsdraad bij maken dat aan de bovenkant op de loopvlakken van de wielen drukt.
Koos Jabaaij.
Bert van Gelder
30 September 2013, 15:07:13 »
Kun je volgens mij beter proberen een stroomafnemer te maken dat tegen de achterkant van het wiel drukt.
Coos, op jouw idee om het op het loopvlak te plaatsen komt juist het vuil van het loopvlak ook op de stroomafnemer terecht.
Gr, Bert
jerrytrein
30 September 2013, 17:54:45 »
met de stroom afnemer op de wielflens blijft deze juist heel schoon
Het zit echt in de wielen rail afname
Het is een licht locje en gevoelig voor vuil(e rails)
Christoph
30 September 2013, 18:46:50 »
Hoe zit het met de gebruinde wielen?, deze willen ook wel eens slechter contact maken.
Laat de loc eerst eens geruime tijd inrijden, waarschijnlijk helpt dit al.
Christoph
Ombouwen
