om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Orazio
25 April 2026, 10:42:08
ROCO digitale portaalkraan 40114 met joystick ( groene kraan )
Topic: ROCO digitale portaalkraan 40114 met joystick ( groene kraan ) (gelezen 2690 keer)
strobbe
28 September 2013, 18:52:55 »
Geachte,
Ik heb wat problemen met de Joystick die zich meer fatsoenlijk laat regelen met de draaiknopjes. Heeft iemand een ander sturingssysteem. De decoder nrs. zijn 6,7 en 8 denk ik.
Alle advies is welkom.
Bij het uit elkaar bouwen van de kraan had ik een onderdeel over . Weet iemand waar dit hoort. (scan stukje aangehecht) bnls
Met dank voor jullie hulp
p.heinst
Re: ROCO digitale portaalkraan 40114 met joystick ( groene kraan )
28 September 2013, 19:11:13 »
Strobbe,
Is dit een nieuw draadje over hetzelfde onderwerp als die van een paar dagen geleden, alleen in een ander onderwerp (materieel bespreking 26 sept)
Overigens ik zie geen scan met een stukje
Welk systeem gebruik je naast je joystick?
Gr piet
Laatst bewerkt op: 28 September 2013, 19:27:00 door p.heinst
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
strobbe
28 September 2013, 20:08:36 »
Met dank voor je reactie.
Het lukt me niet om een scan aan te hangen.
Ik stuur een e-mail met de scan.
De kraan hangt gewoon aan een digitale joystick van roco. werd bij de kraan bijgeleverd.
strobbe
28 September 2013, 20:14:33 »
Dit zou het moeten zijn
url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/001_351.jpg]
[/url]
p.heinst
28 September 2013, 20:36:52 »
strobbe,
dit kleine plaatje kun je er gewoon uit laten, heeft geen enkel doel, ze vallen er altijd uit als je de kraan open maakt en je kunt niet zien waar ze moeten zitten, voor de inkijk bij de mast,
gr piet
Laatst bewerkt op: 28 September 2013, 21:10:35 door p.heinst
p.heinst
28 September 2013, 21:09:04 »
Strobbe,
De kraan werkt met de joystick op adres 6,7 of 8, op een ander systeem op de adressen 1 t/m 256
Dus als de kraan eerder op een ander systeem is gebruik dan kan het zijn dat hij op een adres staat die niet met de joystick werkt, als hij nieuw is dan staat hij altijd op 6,7 of 8.
Iedere keer dat je de joystick aansluit op de stroom start deze op met adres 6, je kunt hem op adres 7 zetten door op de linker knop te drukken boven op de joystick een volgende druk gaat naar adres 8 en dan weer naar 6 en zo gaat het rond.
De kraan reageert nogal traag op de joystick, hou er rekening mee dat er wel een seconde vertraging in zit als je opdracht geeft met de joystick en voordat de kraan reageerd
Kraan heeft een eigen trafo nodig en moet gescheiden zijn van het overige systeem als je de joystick gebruik
Gr piet
jklooster
28 September 2013, 21:14:46 »
twee extra vragen:
- wat voor soort trafo is nodig; AC of DC en ??V
- Past op deze kraan ook de 46807=grijpbak?
md, Jan
p.heinst
28 September 2013, 21:54:59 »
Jan,
46807 is bruikbaar en voor de trafo gebruik je gewoon de standaard trafo van roco, even uit mijn hoofd 50va, nummer weet ik zo niet, ben niet thuis en kan het hier niet nakijken
trafo 10725 van Roco,
PRI 230 V AC 50/60Hz
SEC 16C AC 50VA
Gr piet
Laatst bewerkt op: 29 September 2013, 11:35:08 door p.heinst
strobbe
29 September 2013, 14:51:37 »
Dank aan jullie allemaal.
Heeft er iemand het al geprobeerd met een multimaus van Roco ?hoe gaat dat dan?
Als ik het doe met de intellibox, moet ik dan steeds een ander adres intikken en dan met F1 werken of zo.
Weet iemand daar meer over ?
p.heinst
29 September 2013, 19:03:42 »
stobbe,
Met de multimaus
Aansturing digitale portaalkraan en ongevallenkraan met de multimaus, dus op het digitale systeem zonder joystick
Sluit de kranen aan op het digitale systeem.
Zet de multimaus op het juiste adres 6 meestal of 7 of 8.
Druk op 1 en je kunt met de draaiknop de mast laten zakken of omhoog,
klein vierkantje met cijfer 1 op het display links onder.
1 en licht/ok toets laat de hijsdraad bewegen,
vierkante met 1 en sterretje in display.
druk op lichttoets/ok en de kraan draaid,
sterretje in het display.
Dus in het display,
1 = mast hoog/laag
1 en * = hijsdraad hoog/laag
* = kraan draaid links/rechts
gr Piet
jklooster
29 September 2013, 20:31:07 »
Piet,
Dank voor je reactie!
ik heb nog liggen een Flm MSF trafo 6735.
Prm: 220V 50/60Hz
Sec II: 14V AC, 7VA.
Zou deze trafo kunnen voldoen?
jan
p.heinst
29 September 2013, 20:56:44 »
Jan
Die 14 volt is iets minder maar dat zal niet zo,n probleem zijn denk ik.
Maar je schrijft 7VA en dat zou dan zijn 14/7 is 2 amp en dat is denk ik dat het voldoende moet zijn, proberen kun je altijd, maar kan het ook zo zijn dat het 70VA moet zijn (schrijf foutje),
ik ken deze trafo niet
Aanvulling,
Even opgezocht, is maar 0,5 amp en dat lijkt mij een beetje weinig en is ook nog een rijregelaar, er komt dan regelbare gelijkstroom uit (DC), zou hem niet gebruiken bij nader inzien
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 30 September 2013, 09:46:26 door p.heinst
strobbe
30 September 2013, 10:48:38 »
Hartelijk dank,
Hoe zit dat dan met de magneet ? Hoe kan je die activeren ?
p.heinst
30 September 2013, 14:51:02 »
strobbe
Magneet of baggerschop
bij de joystick doe je dat met de vuurknop, boven onder de knop met de vinger indrukken, 1x is aan en weer 1x is uit.
Bij de multimaus, zorg dat de multimaus op 14 rijstappen staat anders werk de kraan niet goed.
Als je op het juiste adres staat en niets in het display en je draaid de knop naar recht dan gaat hij aan (magneet of baggerschop open) en naar link gaat hij uit (magneet of baggerschop dicht)
opmerking, de kraan werkt nogal traag op de commado,s, dat is normaal, soms wel een paar seconden voor hij iets doet.
even een vraagje, heb je geen handleiding bij de kraan.
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 30 September 2013, 15:09:19 door p.heinst
strobbe
01 October 2013, 11:47:34 »
Ikheb wel een handleiding maar daar staat alleen de joystick op.
Hartelijk dank voor de uitleg
