Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Baanplan Middelpunt  (gelezen 13892 keer)
John van Staaijeren
  • DSD
    • Baanplan Middelpunt
Baanplan Middelpunt
« Gepost op: 09 July 2006, 12:36:25 »
Hierbij een link naar mijn nieuwe baanplan "Middelpunt".
http://people.zeelandnet.nl/jvstrn/Modelbaan-Middelpunt-v11.1.jpg
Ontwerp is kortgeleden beeindigd. Ben nu druk bezig met testen van de blokindeling met de bezetmelders. Voorlopige conclusie is dat een lengte van 20,8 cm voldoende is (2 x standaard Minitrixrail 4904).
Schaal1:160
RailmateriaalMinitrix
Digitale CentraleIntellibox
PC BesturingKoploper
BezetmeldersViessmann 5233
BMD16-SD van Huib Maaskant en Eddy de Boer
(http://www.floodland.nl/trein/info/digitaal_6.htm)
Keerlusdetectie"Ultieme Keerlus oplossing"
(http://www.funkyrail.nl/fr-zelfbouw-keerlus.htm)
n-spoor, Intellibox / ESU ECoS / SPROG3 en Koploper / iTrain 5.x met ArCoMoRa DCCNext, Mardec, ArLoco / RoSoft MDD, L.Net s88SD16-n
DJMusic
Re: Baanplan Middelpunt
« Reactie #1 Gepost op: 09 July 2006, 12:41:15 »
Is een mooi baanplan hoor!
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 09 July 2006, 13:14:08 »
John,
ik zou de 2 rode meegebogen wissels dichter bij de stationswisselstraat leggen.
Heb je echt al  die stationssporen nodig? (vind je dat zelf mooi?)
Op een kleiner station moet je soms wat meer moeite doen om dingen voor elkaar te krijgen. Denk hier eens overna.
Indien je helemaal te vreden bent, rustig laten liggen, het is jou baan uiteraard.
 Sander
 Sander
Harry
« Reactie #3 Gepost op: 09 July 2006, 14:36:49 »
He John,
't is een mooie baan, veel schaduwsporen en een machtig emplacement.
Maar hier is de maar, is je emplacement wel goed te bereiken?
Komende van de linkerzijde, geen probleem, maar gaande naar links moet je rangeren op de hoofdbaan. Komende van rechts, moet je rangeren op de hoofdbaan, maar gaande naar rechts geen probleem.
Ik ga ervanuit dat je rechts rijdt.
O, nog wat, de doorgaande treinen, die dus niet stoppen, hebben geen baan waar ze niet over afbuigende wissels moeten. Dit betekend mijn inziens dat er dan maar met 40km/h gereden mag worden. (heb ik ook van BNLR of BNLS)
Er zijn hier genoeg mensen die je het precies uit kunnen leggen (kwestie van details :P).
Groeten Harry.
H0e: Lilliput en Halling
basdejong
    • mijn modelbaan
« Reactie #4 Gepost op: 09 July 2006, 19:03:59 »
misschien is het een idee om de twee keerlussen in het schaduwstation met elkaar te verbinden zodat de trein ook het station aan de ene kant kan verlaten en aan de andre kant inkomen
John van Staaijeren
  • DSD
« Reactie #5 Gepost op: 10 July 2006, 20:53:40 »
Sander,
Ik zou wel willen, maar de meegebogen wissels hebben een andere radius (R3/R4) dan de rest van de gebogen rails (R5/R6). En Minitrix heeft geen meegebogen wissels in de radius R5/R6.
Ik zal nog eens proberen wat aan dit stuk te wijzigen, misschien krijg ik alles nog wel passend.
John
« Laatst bewerkt op: 10 July 2006, 21:09:14 door John van Staaijeren. Reden: fout in bericht. Moest meegebogen wissels zijn i.p.v. gebogen rails. »
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #6 Gepost op: 10 July 2006, 20:54:46 »
John,
Heeft minitrix geen flexrail zodat je zelf een boog in radius R5/R6 kan leggen?
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
John van Staaijeren
  • DSD
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2006, 21:02:28 »
Is je emplacement wel goed te bereiken?
Harry,
"Ik" ga inderdaad rechts rijden. Je hebt dus een belangrijk punt aangegeven. Ik moet hier eens goed over nadenken of ik dit als een bezwaar ga zien. Een trein komende van rechts die naar het emplacement zou moeten, moet nu dus eerst helemaal rondrijden voordat hij een goede toegang heeft naar het emplacement.
Ik denk dat ik de oplossing moet zoeken in de grote boog aan de rechterkant. Misschien nog een set gebogen wissels om zo van het buitenspoor op het binnenspoor te komen om daarna via de eerste linker wissel op het spoor naar het emplacement te kunnen komen.
Ik moet misschien toch al iets aanpassen in deze boog om het huidige paar gebogen wissels dichter bij de andere wissels te brengen. (Zie eerste opmerking van Sander).
Ook hier heb je een goed punt, al dacht ik dat het geen bezwaar zou zijn als de wissels bereden worden vanuit het afbuigende gedeelte. Maar blijkbaar is dat niet het geval.
Ik denk echter niet dat ik aan deze voorwaarde kan gaan voldoen, want dan moet het gehele stationscomplex totaal aangepast gaan worden. Nu juist is zo tevreden was over mijn ontwerp. Heb er toch vele maanden over gedaan om alles passend te krijgen.....
In ieder geval bedankt voor het meedenken,
John
John van Staaijeren
  • DSD
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2006, 21:03:50 »
Bart,
Het probleem is niet de gebogen rails in R5/R6, want die heeft Minitrix wel, maar het zijn de meegebogen wissels in de radius van R5/R6.
John.
Private SNAFU
« Reactie #9 Gepost op: 10 July 2006, 21:05:50 »
John,
En Minitrix heeft geen gebogen rails in de radius R5/R6.
Hier schrijf je echter wat anders, vandaar mij antwoord..
Gr,
Bart
Website
John van Staaijeren
  • DSD
« Reactie #10 Gepost op: 10 July 2006, 21:08:05 »
Hmmm, type foutje. Bedankt. Zal het bericht aanpassen. Als dat nog kan.
John
