Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: s88XPressNetLi en Viesmann bezetmelder 5233  (gelezen 1202 keer)
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Gepost op: 23 September 2013, 15:14:21 »
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van de s88XPressNetLi interface in combinatie met een Viesmann bezetmelder 5233? Ik wil deze interface aansluiten op mijn Roco versterker 10764 en via een seriele kabel aan mijn pc. Deze interface is van Rosoft en ik twijfel of ik daar de bezetmelders van Viesmann bij kan gebruiken. Graag jullie advies in deze. Heeft iemand deze aansluiting naar de 2-rail ook schematisch beschikbaar?
Alvast bedankt voor de reacties!
Hans
Re: s88XPressNetLi en Viesmann bezetmelder 5233
« Reactie #1 Gepost op: 23 September 2013, 15:20:35 »
Geen ervaring, maar de interface is geschikt voor alle S88 terugmelders, ongeacht merk. Waarom denk je dat het niet zou werken? De feitelijke S88-schakeling (los van de ingebouwde bezetmelding) is zo standaard als wat.
Aansluiting op tweerail staat keurig beschreven in de handleiding van de 5233, maar doet verder niet ter zake als het om de compatibiliteit met de s88XPressNetLi gaat.
Kijk, figuur 3 op pagina 11.
http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/5233_92126_03_DE-EN.pdf
« Laatst bewerkt op: 23 September 2013, 15:31:50 door henk »
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 23 September 2013, 16:16:28 »
Hans,
De s88XPressNetLi heeft een aansluiting voor bezetmelders met de s88-n standaard. Daarbij wordt aangesloten via een netwerkkabel, een cat-5 kabel.
De Viesmann 5233 werkt nog met de wat oudere (verouderde) standaard platte s88 kabel. Die kun je dus niet zondermeer op de s88XPressNetLi aansluiten. Bij Rosoft kun je wel een verloop printje kopen om van de lintkabel over te gaan op de s88-n kabel.
De nieuwe s88-n bekabeling is minder storingsgevoelig.
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 23 September 2013, 16:36:11 »
Mijn s88XPressNetli heeft ook een traditionele S88 aansluiting. Is dat bij latere uitvoeringen veranderd dan?
Nu vind ik de nieuwe kabels ook beter, daar niet van. Sowieso vind ik die 5233 aan de dure kant, maar misschien heeft Hans ze al.
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 23 September 2013, 16:44:08 »
Henk, ook ik heb nog een s88XPressNetli met de mogelijkheid de oude s88 kabel aan te sluiten. Maar ik heb begrepen (en kan het niet kontroleren) dat de huidige s88...li in een behuizing zit zonder ruimte voor de platte kabel.
Hans, ook ik denk dat andere bezetmelders de voorkeur hebben - mits je de 5233 nog moet gaan kopen.
Sander
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #5 Gepost op: 23 September 2013, 17:59:23 »
Heren, bedankt voor jullie adviezen. Nee ik heb nog niets gekocht. Welke terugmelders adviseren jullie? Ook Rosoft?
« Reactie #6 Gepost op: 23 September 2013, 18:03:02 »
De goedkoopste.  ;D
Er is niks moeilijks aan een S88, dus ze doen het allemaal, dus je kan net zo goed de prijs sterk laten meewegen. Die van Rosoft doen het in ieder geval prima en kosten per meldpunt ongeveer een derde in vergelijking met de Viessmann.
sneek
« Reactie #7 Gepost op: 23 September 2013, 20:57:59 »
't werkt ook hartstikke mooi in combi met de Digirails 4088CS. Per module kun je 16 te detecteren baansecties aansluiten  (y)
grtz,
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #8 Gepost op: 23 September 2013, 21:26:48 »
grtz,
Dat heb je bij Rosoft dus ook (y) (y)
en ook nog eens service (y) (y)
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
FidOo
« Reactie #9 Gepost op: 23 September 2013, 21:30:42 »
Ik kan me alleen maar bij R fongens aansluiten.
Ik heb thuis ook de XpressnetLi icm met melders van Rosoft, en t werkt perfect. Zonder storingen en met eventuele service is ook absoluut niks mis!
En de prijs is ook nog eens stukkie goedkoper als de meeste anderen.
santerdam
« Reactie #10 Gepost op: 23 September 2013, 21:34:16 »
Mijn voorkeur is de Digirails 4088CS. Het grote voordeel is dat die bezetmelder netjes in een behuizing is gemonteerd. Ik ben niet zo'n liefhebber van "blote electronica" - dat vergroot alleen maar de kans op storing en kortsluiting.
Sander
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #11 Gepost op: 23 September 2013, 21:52:59 »
Sander,
15 jaar en geen enkele situatie (y) (y) met "open" electronica  (y) (y) en niet alleen van Rosoft hoor ook de Voelkner wisseldecoders
Grtzz Rob
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #12 Gepost op: 23 September 2013, 21:57:33 »
Jullie hebben mij overtuigd hoor! Ik ga voor de bezetmelders van Rosoft!
 (y) (y) (y)
Nogmaals bedankt voor jullie input!
« Reactie #13 Gepost op: 24 September 2013, 09:06:37 »
Sander
Ik kan het wel controleren, heb recentelijk een tweede versie gekocht. En die zit inderdaad in een behuizing waardoor het niet meer mogelijk is, echter ik heb hem als bouwpakket gekocht, en als je hem niet in de behuizing doet ( of er eventueel uithaalt ) zit er op de print nog altijd de mogelijkheid voor een aansluiting van naar de ouder platte kabel. Heb dan weer niet getest of dat werkt, gebruik zelf de nieuwe.
Ook zijn er verloop printjes te koop waarbij je overgaat van de platte kabel naar een netwerk kabel.
Zelf gebruik ik de s88XPressNetLi met verschillende terugmelders, ook van Viesmann en ook van Rosoft en anderen en werken allemaal zonder problemen.
De S88 standaard is niet zo heel ingewikkeld, dus denk dat dat wel eenvoudig compatibel is te houden.
Roelco
