om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Trix loc: 1 draaistel in 1 richting niet aangedreven
Topic: Trix loc: 1 draaistel in 1 richting niet aangedreven (gelezen 1210 keer)
vleesman
21 September 2013, 10:11:20 »
beste mensen,
ik heb een trix/marklin BR 146 uit een start set (ooit de eerse schreden op het digitale pad mee gezet). Deze heeft nu een probleem ontwikkeld en wel dat een van de draaistellen indien "achterop" niet aangedreven wordt. Als ik de loc de andere kant op rijdt draait het draaistel wel. De beide draaistellen zijn met cardanassen en wat hier geloof ik wormwielen wordt genoemd aangedreven. Alle 4 assen zijn aangedreven. Aan de haperende zijde zit ook een vliegwiel. Misschien is het een kwestie van smeren? zo ja waar smeer ik dit type aandrijving/moter? Overigens heeft de loc niet veel uren gemaakt.
bedankt
Laatst bewerkt op: 21 September 2013, 14:39:39 door Bert van Gelder. Reden: Titel nu met hoofdletters...
Met vriendelijke groet Jean-Paul
Loconet IB II - 2rail - koploper
Nervensäge.
Re: trix 1 draaistel in 1 richting niet aangedreven
21 September 2013, 12:08:03 »
smeren gaat sowieso niet helpen, er zit iets echt mis. Het kan in de tandwielkast zitten of in de cardanassen die van motor naar draaistel lopen. Op zich moet het niet moeilijk te vinden zijn. Even een aantal vragen om de oorzaak op te sporen:
- het draaistel dat niet aangedreven wordt, rolt dat nog wel gewoon mee of blokkeren de wielen? Als de wielen blokkeren wordt de worm al niet aangedreven en zit het probleem sowieso in de cardan. De cardan zit met busjes aan de motoras en de wormas en die kunnen weleens gaan slippen als ze gebarsten zijn.
- werken de cardans normaal en komt er een ratelend geluid uit het draaistel dat niet aangedreven wordt als je de loc tegenhoudt? Dan is de worm of het wormwiel versleten, waarschijnlijk door te weinig smering. Kwestie van het draaistel openmaken, dan zie je wel of er een "deuk" in de worm zit waar ie tegen het wormwiel aan loopt of dat de tanden van het wormwiel er erg afgekloven uitzien.
Omdat het richtingafhankelijk is gok ik eigenlijk op het laatste.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
lokpaint
21 September 2013, 12:56:59 »
Hoi
Mijn vermoeden: draaistelkapje is niet volledig erop geklikt.
Bart
vleesman
Re: Trix loc: 1 draaistel in 1 richting niet aangedreven
21 September 2013, 16:41:02 »
@floris de wielen waren inderdaad geblokkeerd - ik heb nog een 2e keer opengemaakt en handmatig de cardan as bewogen etc - weet niet precies wat het um deed maar het werkt weer.
Nu is alleen aan een kant het licht uitgevallen
(3 ledjes op een flexibel stukje printplaat - kan niks mis mee gaan zou je zeggen
edit: oei te vroeg gejuicht hij blokkeert weer - maar eens uit elkaar halen al ik tijd heb het zal de cardanas zijn die niet goed in zijn kom zit of zo
Laatst bewerkt op: 21 September 2013, 16:44:58 door vleesman
vleesman
22 September 2013, 09:14:28 »
ik denk dat ik heb vastgesteld waarom een van de draaistellen niet lekker mee doet. Als ik het vliegwiel met mijn duim draai gaat de cardanas van het goede draaistel in beweging, dit zit aan de andere kant van de motor tov het vliegwiel. Van het slechte draaistel zit de cardanas in een plastic houder in de kern van het messing vliegwiel. Ik stel nu vast dat het vliegwiel niet steeds de plastic kern meepakt, ik zal maar zeggen dat hij er in slipt. Dit gebeurt beide zijden op, 1 zijde meer dan de andere. Soms draait hij wel weer een stukje mee.
Ik neem aan dat de plastic dop moet klemmen, er zullen geen "tandjes" aanzitten die het vliegwiel meeneemt. Iemand al bij de hand gehad? Een oplossing ? Ik zelf kan 2 dingen bedenken
1. kijken of ik er een flintertje plastic tussen kan drukken als wig - of een paar druppeltjes superlijm
2. De cardanas er uit halen en dit draastel vrij latten rollen
een andere theorie is dat de wrijving elders te hoog is vanwege een gebrek aan smering. Een puntje olie op het wormwiel? waar smeer ik nog meer?
zuylen
22 September 2013, 09:20:41 »
Bij Marklin/Trix zijn zo ie zo alle onderdelen te bestellen. Het kan namelijk zo zijn dat een plastic tandwiel om een stalen aandrijfas gebarsten is. Heb ik ook wel eens gehad. Alleen was de loc niet van Marklin. Ik vind het echter moeilijk om op afstand te bepalen wat het probleem is. Maar Floris en Vleesman heeft al een paar nuttige tips genoemd.
Laatst bewerkt op: 22 September 2013, 09:22:30 door zuylen
Nervensäge.
22 September 2013, 09:37:10 »
dit soort dingen komen vaker voor, je kan het tijdelijk oplossen met secondelijm of loctite maar op termijn is het beter gewoon nieuwe onderdeeltjes te bestellen.
meer over mijn werk
vleesman
22 September 2013, 09:44:37 »
bedankt heren - ik zal bij een volgend bezoek aan NL de onderdelen dan maar bestellen. Optisch is er niets aan te zien
