Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Ferdinand Bogman
Vandaag om 21:14:20
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 21:06:08
Rail away door borotof
Vandaag om 21:05:55
Roco 290 digtaliseren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:55:11
Vandaag om 20:45:48
Vandaag om 20:44:18
Vandaag om 20:43:59
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 20:33:11
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Rick
Vandaag om 20:28:09
Nahmertaler Kleinbahn door NS264
Vandaag om 20:17:45
Vandaag om 20:12:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door klusser
Vandaag om 20:00:44
Minibaan Visserskaai H0 door NS264
Vandaag om 19:27:49
Vandaag om 19:01:43
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 18:40:25
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
Vandaag om 17:41:46
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
Vandaag om 16:32:06
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Seinhuis
Vandaag om 15:45:55
Vandaag om 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 15:04:18
Vandaag om 14:40:19
Vandaag om 14:31:52
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door Jeroen Water
Vandaag om 13:58:39
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
Vandaag om 11:08:45
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Auteur Topic: Hortend en stotend rijden van Eggerbahn locje  (gelezen 1894 keer)
jmu
    • Tandradbaantje blog
« Gepost op: 20 September 2013, 14:38:07 »
Beste forumleden,
Ik ben begonnen met de bouw van een klein smalspoor baantje (zie http://smalspoorbaantje.wordpress.com/). Als locje heb ik nu een twee-assig stoomlocje van Eggerbahn en als rails gemengd Peco en Roco 9 mm. De aansturing gebeurd door de pendelautomaat van van Meekeren electronics. Maar ik ben niet tevreden over de rijkwaliteiten; het locje hort en stoot te veel, van gelijkmatig rijden is geen sprake. Natuurlijk is de rails schoongepoetst, zijn de wielen schoon en heeft de loc een complete schoonmaakbeurt gekregen.
Nu viel het mij op dat de originele Eggerbahn rails van magnetisch ijzer is en dat in de loc een magneetje zit, zodat de loc als het ware op de rail wordt gedrukt. Dat is natuurlijk niet het geval bij messing rails van Peco en Roco.
Mijn vragen:
  • hebben jullie ervaring met rijproblemen van Eggerbahn of andere H0e locjes?
  • hebben jullie ideeën voor een oplossing?
  • zou de pendelautomaat de reden kunnen zijn? Ik weet niet wat voor uitgangssignaal naar de trein gaat (pulsmodulatie, fase aansnijding, o.i.d)
Joop
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
Re: Hortend en stotend rijden van Eggerbahn locje
« Reactie #1 Gepost op: 20 September 2013, 15:04:38 »
Hoi Joop,
Ik ben bang dat de fabrikant die magneet oplossing heeft nodig geacht omdat de rijkwaliteiten van de loc niet om naar huis te schrijven waren.
Heb je al eens geprobeerd om de loc op echte ijzeren rails te laten lopen?
Want zoals jij het beschrijft is het duidelijk een contact probleem, haperende stroom voorziening,
Iets dat bij veel 2 assers die licht van gewicht zijn voorkomt.
Marklin heeft bv een Köf rangeer loc ook met een magneet uitgerust om een betere adhesie en stroomvoorziening te krijgen.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
jmu
« Reactie #2 Gepost op: 20 September 2013, 15:46:02 »
Dag Piet,
De Eggerbahn loc loopt goed op Eggerbahn rails. Maar die is helaas niet als flexrail te krijgen. En dat zou betekenen dat ik alles weer kan afbreken...
Ik heb echter wel andere smalspoor projectjes gezien waarbij de loc prima rijdt op gewone flexrail. Ik ben met je eens dat het een contactprobleem is, en daar hoop ik een oplossing voor te vinden.
Bedankt voor het meedenken!
Joop
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 20 September 2013, 16:03:16 »
Hallo Joop,
Als je digitaal rijdt kun je kijken of je nog een condensator in het lokje kwijt kunt.
Ook kun je kijken of je het adhesie gewicht kunt vergroten door ergens wat lood in te stoppen.
Je kunt ook een wagentje achter de loc hangen, dat ook stroom afneemt. Dat helpt altijd.
Tot slot zou je nog de wielen kunnen uitfrezen, zodat er een antislipbandje op kan.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
jmu
« Reactie #4 Gepost op: 20 September 2013, 16:39:25 »
Dirk,
Helaas (?) ga ik niet digitaal rijden, ben ook bang dat er in het locje geen ruimte is voor een decoder e/o condensator.
Het zwaarder maken is wel een idee, ik ga kijken waar nog ruimte is. Zal niet veel zijn.
Over stroom aftakken van een wagon moet ik even nadenken. Dat zou betekenen dat je altijd met dezelfde samenstelling rijdt. Zou wellicht een idee kunnen zijn, omdat je in een wagon wel een grote condensator kwijt kan. Ook meteen een oplossing voor de verlichting.
Antislip bandjes ga ik er niet opzetten; te veel werk, nog slechter contact en niet echt nodig.
Joop
Jeroen Mooij
  • check www.roestrijden.nl
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2013, 21:43:06 »
Is het misschien een idee om een metalen strip of een magneetstrip onder de rails te monteren?
Treinen moeten rijden
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #6 Gepost op: 21 September 2013, 09:56:47 »
Voor Eggerbahn zijn nieuwe aandrijvingen verkrijgbaar.
Volgens mij rijden die wel soepel op moderne rails.
Tjalling
modulebaan.nl
frederik19630
« Reactie #7 Gepost op: 21 September 2013, 11:04:48 »
Tjalling,
je bedoelt deze?
http://www.egger-bahn.ch/
voordat je de shop aanklikt eerst even diep ademhalen, de prijzen zijn....
De standaardoplossing voor dit soort gevallen is wat betaalbaarder:
http://www.sb-modellbau.com/
fred
PietB
« Reactie #8 Gepost op: 21 September 2013, 11:40:09 »
Is dat spul van goud of zo?
grt Piet.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2013, 11:46:10 »
Ik bedoelde niet specifiek 1 bepaalde aanbieder. Die Zwitsr heeft er zo te zien geen zin meer in. De prijzen die hij vraagt slaan helemaal nergens op.
Tjalling
modulebaan.nl
Gerard van de Weijer
« Reactie #10 Gepost op: 21 September 2013, 12:00:23 »
Ik rijdt zelf analoog op pecorail in H0e.
Ik heb drie Eggerbahn/Joueff voertuigen over het algemeen ben ik over twee redelijk tevreden voor wat betreft de rijeigenschappen, ze zullen nooit de kwaliteit halen van liliput of roco.
In het locje wat slecht rijdt heb ik extra gewicht boven de vrije as geplaatst (8gr) en dan rijdt het beter.
Spoors
  • Smalspoor Fröbelaar
    • Koala Creek - Australian Sugar Cane in HOn30
« Reactie #11 Gepost op: 21 September 2013, 13:42:31 »
Wellicht een idee om eens naar de Minitrains locjes te kijken:
Die hebben een geheel nieuw chassis en draaien erg soepel.
Zie www.minitrains.eu
