Vandaag om 16:28:53
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 16:28:01
Vandaag om 16:27:16
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:25:40
Handleiding Trix 22001 door MiesB
Vandaag om 16:05:30
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 16:04:16
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 15:42:40
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 15:42:28
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 15:31:50
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 15:30:31
Vandaag om 15:23:27
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door ruudns
Vandaag om 15:23:17
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Thom
Vandaag om 15:20:13
Hulp bij gebogen Perrons door Ronald69
Vandaag om 15:08:11
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ben
Vandaag om 15:02:18
Het oude station Wageningen (versie 3) door Station W
Vandaag om 14:40:39
Vandaag om 14:15:52
decoder problemen met piko Vectron door bellejt
Vandaag om 12:54:23
Vandaag om 12:28:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 11:59:05
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
Vandaag om 11:25:33
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:18:44
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:10:58
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:06
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Joz
Vandaag om 10:25:28
ACME 2026 door Joz
Vandaag om 10:16:11
NSB 20b en 21b door Loki
Vandaag om 10:07:19
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 09:43:22
Vandaag om 09:40:35
Vandaag om 09:32:01
Auteur Topic: Reeds bebouwd  (gelezen 6744 keer)
DJMusic
Reeds bebouwd
« Gepost op: 09 July 2006, 12:34:30 »
Ik heb een vraagje: ik heb een module die reeds bebouwd is en nu wil ik er graag poten onder maken! Iemand enig idee hoe ik dat het beste kan doen?
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #1 Gepost op: 09 July 2006, 12:49:59 »
Ik heb onder mijn tafel gewoon houten poten gemaakt met daaronder wieltjes.
Marcel.
DJMusic
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #2 Gepost op: 09 July 2006, 12:50:42 »
Ja zoiets probeerde ik ook al maar ik heb er al van alles op gebouwd!
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #3 Gepost op: 09 July 2006, 13:02:01 »
Hoe ziet de constructie van de module er uit?
een oplossing is om 2 schragen te nemen met daarop 2 balken waarop je vervolgens de module plaats.
« Laatst bewerkt op: 09 July 2006, 13:20:34 door D. Speksnijder »
DJMusic
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #4 Gepost op: 09 July 2006, 13:09:07 »
Wat zijn schagen?
B.t.w. de module is een stuk triplex!
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #5 Gepost op: 09 July 2006, 13:23:40 »
Van Dale:
Schraag: draagbalk op twee paar elkaar kruisende, onderling verbonden benen
DJMusic
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #6 Gepost op: 09 July 2006, 13:25:42 »
O...ke verder nog ideeen?
The_Masterer
  • Tjoeke tjoek tuut tuut
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #7 Gepost op: 11 July 2006, 12:27:28 »
Je zou een soort open framewerk kunnen maken dat de afmetingen van je module heeft en waar de poten aan vast zitten. Als je dan vervolgens onder je module een aantal latjes plaatst zodat dit wordt opgesloten in het frame met de poten, de boel kan dan niet verschuiven. Je zou dit zelfs nog met van die koffersluitingen vast kunnen zetten als permanent vastschroeven geen optie is.
« Laatst bewerkt op: 11 July 2006, 12:34:43 door The_Masterer »
DJMusic
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #8 Gepost op: 16 July 2006, 08:22:46 »
Oke bedankt voor de tip The_Masterer! Deze onthoud ik!
« Laatst bewerkt op: 27 July 2006, 10:29:14 door DJMusic »
The_Masterer
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #9 Gepost op: 27 July 2006, 12:02:01 »
Mocht je het concept verheldert willen hebben met een tekeningetje, ik heb inmiddels iets in elkaar gepaint. :D
DJMusic
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #10 Gepost op: 27 July 2006, 12:25:06 »
Ja leuk! Ik wil het idd 'verheldert' hebben!
tinus
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #11 Gepost op: 27 July 2006, 20:33:06 »
4 poten van de gewenste hoogte bijv. balkje van 27*44 mm
deze in de hoek van de bak laten vallen.
hiernaast twee klosjes van hetzelfde hout vastschroeven.
slotbout door de poot en de voor en achterzijde v. d. module
 evt met verticale sleuf in de poot
voor t waterpas stellen.
The_Masterer
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #12 Gepost op: 27 July 2006, 23:10:58 »
Bij deze dan. Het rode deel is het latje/plaatje tegen het uit het frame schuiven. Dit zit dus onder je module vast zodat het opgesloten zit in het frame van je ondertafel. Je ondertafel heeft dus een open constructie.
DJMusic
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #13 Gepost op: 31 July 2006, 11:18:31 »
Ik snap hem nu helemaal harstikke bedankt voor de tip!
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
Re: Reeds bebouwd
« Reactie #14 Gepost op: 04 August 2006, 18:33:12 »
Ik heb voor mijn trambaan schagen gebruikt van de gamma (zo'n 5 euro p.s) met daarop enkele dwarslaten. De constructie is stevig, maar het afstellen is wat lastiger.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
