Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 16:39:23
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 16:22:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:43:08
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
Auteur Topic: MB-module: "Bahnübergang Burgstraße"  (gelezen 112743 keer)
Chris80
    • Zeedoorn
Re: MB-module: "Bahnübergang Burgstraße"
« Reactie #45 Gepost op: 19 November 2013, 19:18:49 »
Ik vind het er al goed uit zien zo. En een paar schuine stenen is ook geen probleem toch, zeker niet als het een oud muurtje is.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #46 Gepost op: 19 November 2013, 21:56:16 »
Hoi Chris,
Zeker bij close-up opnames overtuigd de structuur toch niet.
Na de eerste wash vanavond (lichtgrijs):
Daarna nog een beetje zitten prutsen met wat hele dunne lagen, met dit als resultaat:
Nu laten drogen, en morgen eens verder kijken met wat dry-brush en eventueel wat poeder.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #47 Gepost op: 19 November 2013, 22:14:09 »
Bij zo een ruwe muur mag er straks ook nog wel wat gras, mos en onkruid tussen.  (y)
T.Spat
« Reactie #48 Gepost op: 19 November 2013, 22:35:43 »
Mooi Muurtje (y)
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #49 Gepost op: 19 November 2013, 22:36:32 »
@ Tis: Dank.
@ Marc: Ja, daar heb je gelijk aan.
De volgende poging is een muur waar geen onkruid op groeit.
Tjalling
modulebaan.nl
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #50 Gepost op: 29 November 2013, 14:52:01 »
Rustig verder met muurtjes enzo. Eerste resultaten hier. En ondertussen ligt de smalspoor-rails:
Aan de rechterkant loopt de bocht door de BB.
Vanaf nu kan ik beginnen met proefrijden en de electro aansluiten.
Tjalling
modulebaan.nl
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #51 Gepost op: 29 November 2013, 17:19:19 »
 (y)
Wim1969
« Reactie #52 Gepost op: 29 November 2013, 17:45:54 »
ziet er goed uit, en gaat als n speer, ondanks die 5 minuten vertraging ;D
ben benieuwd naar t effect van het smalspoor, zal mooi levendig worden, oud 2 assige railbusje en dan een hypermodern italiaans design hogesnelheidstreinstel, moet kunnen ;)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #53 Gepost op: 29 November 2013, 17:49:27 »
Die vertraging blijft  ;D
Er moeten twee treinen tegengesteld gaan rijden, die elkaar (buiten beeld) afwisselen op het inhaalspoor. Er zal vrij geregeld wat bewegen op deze module.
En tsja, een grote Amerikaanse trein, of een rare Engelse trein over de spoordijk, terwijl onderlangs een echt Duits railbusje pruttelt....  (y)
Tjalling
modulebaan.nl
jerrytrein
« Reactie #54 Gepost op: 29 November 2013, 19:17:14 »
sculptamold
Wat is dat precies en waar te koop
ziet er fraai uit
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #55 Gepost op: 29 November 2013, 19:28:43 »
Hoi Jerrytrein,
Sculptamold is/ was te koop bij Anita Decor (beurs Houten). Het is een soort poeder dat je aanmaakt met water, en daarna langer dan gips kunt verwerken. Er zitten vezeltjes in, het is lichter en schoner te verwerken dan gips.
Als gewicht geen issue is, kun je dezelfde technieken ook gebruiken icm dasklei. (verkrijgbaar bij de speelgoedwinkel).
Tjalling
modulebaan.nl
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #56 Gepost op: 29 November 2013, 20:15:17 »
Rail Kees verkoopt sculptamold...
« Reactie #57 Gepost op: 29 November 2013, 20:34:23 »
Yep. Topspul overigens!  (y)
jerrytrein
« Reactie #58 Gepost op: 29 November 2013, 20:46:22 »
als ik naar houten ga eens meenemen
Anita decor staat toch meestal in de hal rechts naast de cantina en dan op de kop van het middenpad
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #59 Gepost op: 15 January 2014, 22:26:53 »
Melding dat er al 30 dagen niets gebeurd is  :-\
Dat voelt toch wel anders, niet dat er veel vorderingen zijn om te laten zien, maar het gaat wel rustig verder. Het nadeel van bewegende elementen op je baan, is dat deze aangestuurd moeten worden. En daarvoor heb je draadjes en elektriciteit enzo nodig.....
Het is de bedoeling dat twee smalspoor-treinen elkaar afwisselen in automatisch bedrijf. En het is de bedoeling dat de electronica onder de module bruikbaar is voor beursbedrijf en voor thuisbedrijf, waarbij de black-box vervangen wordt door een kortere module en het smalspoor dienst gaat doen als schaduwstation voor het smalspoordeel van mijn vaste baan Grondhof.
Op de beurs bedienen magneetjes onder de treinen reed-contacten, die op hun beurt relais aansturen waarmee de rijrichting en de wissels bedient worden. Thuis worden de wissels bedient via een wisseldecoder, waarbij de wisselsmotoren bedient worden met de relais tussen de decoder en de motoren (anders werkt dat niet). Ook kan het relais voor het wisselen van de rijrichting dan aangestuurd worden als wissel, zodat er geen aparte keerlusschakeling nodig is. Alle schakelingen lopen via een 24-polige stekker, zodat aan de andere kant bepaald kan worden wat op welke manier aangestuurd moet worden.
Foto:
Zoals ook al in het draadje van Marc tramt te zien was, is er ook uitbreiding van het materieel-park gekomen, en zijn alle masten voor de bovenleiding inmiddels aangeschaft.
Morgen verder!
Tjalling
modulebaan.nl
