Alles over de NS DE2
Jamie
om 06:51:12
20 jaar BNLS
om 00:28:06
om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
12 May 2026, 21:46:55
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Modelspoorverenigingen (MSV)
Modulebaan.nl
MB-module: "Bahnübergang Burgstraße"
Topic: MB-module: "Bahnübergang Burgstraße" (gelezen 113171 keer)
Tjalling
Re: MB-module: "Bahnübergang Burgstraße"
Reactie #135 Gepost op:
20 July 2014, 22:10:41 »
Zo.
Ondanks de warmte en andere activiteiten toch weer wat verder gekomen. Dit weekend bezig geweest met het landschap, en met de bovenleiding.
Wegens totaal gebrek aan planning had ik niet goed nagedacht over het monteren van de bovenleidingmasten, dus daar moest nog wat voor bedacht worden.
Ik heb eerst een paar hulpstukjes gemaakt, waarmee ik kan bepalen hoe de bovenleiding boven het spoor zal gaan lopen:
Tussen de twee buitenste hulpstukjes komt er een rechte lijn aan de buitenzijde van de inkeping aan de bovenkant. Het derde hulpstukje wordt daartussen gezet, en de lijn mag niet buiten de inkeping vallen.
Vervolgens een klein latje onder de bedding door, en aan de uiteinden vulstukjes.
Aan de voorkant de geplaatste steunen:
Aan de achterkant zie je de basis voor het landschap. Dit moet het schaduwstation van het smalspoor verbergen, wordt dus gemaakt als een harde schil.
De blauwe blokken geven de noodzakelijke vrije ruimte en de contouren aan. De meeste stukken haal ik er later weer onder vandaan.
Om te kijken of het landschap goed vorm gegeven is:
Vanaf dit punt mag je niet het smalspoor zien lopen, dat gaat net goed zo.
Vervolgens het hele geheel volgekladderd met modelgips en gipsplaatvuller. Dit is het resultaat:
Je ziet de weide van de achterkant.
Nu moet het hele spul drogen, dan ik proberen om de steunen er onder uit te halen, en dit deel van het landschap plaatsen. Vervolgens kan de vrije ruimte gecontroleerd worden, en kan ik een list bedenken hoe het landschap vastgezet kan worden, terwijl het ook uitneembaar moet blijven.
Dat was het voorlopig weer even.
Tjalling
modulebaan.nl
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #136 Gepost op:
20 July 2014, 22:21:16 »
Begint mooi vorm te krijgen Tjalling!
Gr.
Edsko
Grasland
Reactie #137 Gepost op:
21 July 2014, 14:57:02 »
Knap gedaan
Wat ik me wel afvraag als totaal onbekende met landschapsbouw in deze vorm(en andere vormen),nu dat spul zo op dat gaas is gekleddert,drupt dat niet door je gaas heen en plakt dat zo je hulpstukken niet vast ?
Als dat gebeurt dan kan je ze er toch niet meer onderuit krijgen ?
Tjalling
Reactie #138 Gepost op:
21 July 2014, 15:11:32 »
Geen idee, dat zien we vanzelf wel.
Ik heb zowel het gips als de gipsplaatvuller vrij dik aangemaakt, en de mazen in horregaas zijn erg klein. Ik heb niet het idee dat er veel doorheen gevallen is.
Dit soort dingen is een kwestie van proberen: uurtje werk en 5 euro materiaal, wat heb je te verliezen?
Tjalling
modulebaan.nl
Reactie #139 Gepost op:
21 July 2014, 20:13:57 »
Je hebt gelijk ,opzich zijn het de kosten niet.
Ik was/ben er enkel nieuwsgierig naar.
Zou zonde wezen als je straks denkt klaar te zijn voor de volgende stap,en het blijkt dat e.e.a. zo vast zit dat je meer sloopt dan heel houd als je diverse dingen er onderuit wil halen.
Afijn ben benieuwd naar het resultaat
Tjalling
Reactie #140 Gepost op:
21 July 2014, 21:01:22 »
Waarom is dat zonde?
Je weet dan in ieder geval een oplossing die niet NIET werkt.
De enige manier om er achter te komen is zelf proberen, en iets twee of drie keer doen als het resultaat tegenvalt.
Op dit moment is de status dat het weiland wel los gekomen is, maar te vochtig is om verder te bewerken. Nog even geduld us.
Tjalling
modulebaan.nl
Edsko Hekman
Reactie #141 Gepost op:
21 July 2014, 21:16:19 »
Blazen Tjalling, blazen. Heel hard blazen.
Anders is het in september nog niet droog.
Gr.
Edsko
Grasland
Tjalling
Reactie #142 Gepost op:
21 July 2014, 21:18:14 »
Als het dan nog niet droog is, maken we er gewoon een woeste zee van
modulebaan.nl
Edsko Hekman
Reactie #143 Gepost op:
21 July 2014, 21:23:11 »
LOL! Hendrik Jan heeft nog een boot, kunnen we een route uitzetten voor dat ding!
Grasland
Tjalling
Reactie #144 Gepost op:
26 July 2014, 12:26:05 »
Rustig aan verder, het wordt vanzelf september
De steunen zijn goed onder het weiland vandaan gekomen, zo ziet het er aan de onderkant uit:
De blauwe blokken die er nog zitten, blijven daar, dat zijn de steunen waar het weiland op steunt.
Van boven ziet het er zo uit:
Wat dunne plekken versterkt met een extra laag gipsplaatvuller, en de aansluiting met de plaat waar het spoor overheen loopt verbeterd.
Om de hele module wat eenheid te geven wil al het landschap verder in één keer afwerken. Dat betekend dat het viaduct nu wel gauw gemaakt moet worden. Ergens in een afvalbak heb ik een stuk architectenkarton gevonden met een vaster schuim. Die heb ik gebruikt om het metselwerk te maken:
Nu eens bedenken hoe dit netjes verder te bewerken.
Tjalling
modulebaan.nl
Reactie #145 Gepost op:
26 July 2014, 14:06:14 »
De 1ste sectie van je kledder landschap is in elk geval geslaagd zo lijkt het
Dan zal het met de rest ook vast wel goed komen
Kan het aangeboden bootje in elk geval in de schuur blijven staan,om verder stof te verzamelen
Edsko Hekman
Reactie #146 Gepost op:
26 July 2014, 14:21:03 »
Dat bootje vaart bij Hendrik Jan. En die zal 'em echt niet uit de vaart halen.
Maar ziet er veelbelovend uit Tjalling.
Gr.
Edsko
Grasland
Hendrik Jan
Reactie #147 Gepost op:
26 July 2014, 19:41:31 »
die boot van mij zit definitief klem in de acryllak-zee.
gaat lekker zo, Tjalling!
-Billy Connolly
Tjalling
Reactie #148 Gepost op:
18 August 2014, 20:30:37 »
Vakantie voorbij, en weer tijd om verder te prutsen.
Vandaag de hele dag bezig geweest met (zon)licht......
Dit zijn de eerste resultaten:
Er hangt bovenin de bak het volgende: 3 strips warmwit en 3 strips rgb.
Ben er nog wat over aan het twijfelen. Ik heb nog een stuk warmwit liggen, zit er toch over te denken dat er nog bij te plakken.
De strips hangen aan kunststof T-profiel uit de bouwmarkt, zodat het hele geheel boven mijn vaste baan kan hangen als de module niet in gebruik is. Bovendien kan de richting van de strips iets aangepast worden.
Bij het bestellen van ledstrip worden vaak ook koppelstukken aangeboden. Die zullen aanmerkelijk eenvoudiger werken dan losse draden solderen
Tjalling
Laatst bewerkt op: 19 August 2018, 23:17:08 door NS264
modulebaan.nl
Tjalling
Reactie #149 Gepost op:
25 August 2014, 19:43:46 »
Op de module is niet zo heel veel gebeurd, toch is er een hoop veranderd.
Tijdens onze vakantie zijn we bij het grote voorbeeld van het kasteel wezen kijken: Burg Buchenbach.
Van het kasteel heb ik niet zo heel veel foto's gemaakt, van de omgeving des te meer.
Het kasteel ligt in het dal van de Jagst, een riviertje dat door het heuvellandschap slingert. Vanuit de heuvels stromen beekjes naar de rivier toe, en die zijn wel heel typerend voor deze omgeving.
Om de sfeer van de omgeving wat meer te vangen heb ik uiteindelijk besloten om ook een beekje te laten stromen langs de weg.
Uiteraard moest dat, wegens mijn uitstekende planning, zodanig uitgevoerd worden dat de al liggende smalspoorsporen niet beschadigd raken. Met behulp van een bovenfrees, decoupeerzaag en wat lomp geweld is dat gelukt:
De weg wordt daarmee erg smal, dus het oorspronkelijke plan voor het verbergen van het kruisende spoor kan niet doorgaan. Daarom ben ik begonnen met het maken van de bomen die aan weerszijden van de weg staan. De kruinen van de bomen voorkomen dat je van boven het spoor gaat zien.
De situatie wordt daarmee verkeerstechnisch nogal dramatisch. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt mij er een bewaakte overweg van maken. Daarmee is de naam voor deze module ook gevonden: "Bahnübergang Burgstraße". Ik heb de moderators gevraagd de titel van dit draadje te wijzigen.
De eerste spoorboom staat er al. Dit is een bouwpakket van Conrad, waar ik heel lang geleden al eens aan begonnen was. Helaas zijn er toen wat onderdeeltjes gesneuveld, maar het is nu toch gelukt deze onderdelen na te maken. De aandrijving werkt naar behoren, dus als het een beetje meezit gaan ze nog bewegen ook
De andere spoorboom komt aan de achterkant van de module, waar het spoor naar links verdwijnt.
Er moet nog een hoop gebeuren, maar dit voelt toch als een belangrijke stap in de goede richting.
Tjalling
modulebaan.nl
Modulebaan.nl
