Welke centrale is betrouwbaar? door Albert de Heer
Vandaag om 21:48:19
Vandaag om 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
Vandaag om 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:27:21
Vandaag om 21:11:21
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 21:10:26
Vandaag om 21:08:35
Vandaag om 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
Vandaag om 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
Vandaag om 20:55:54
Vandaag om 20:42:00
Vandaag om 20:40:05
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
Vandaag om 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
Vandaag om 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 20:27:23
Vandaag om 20:22:14
Vandaag om 20:20:13
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
Vandaag om 20:15:02
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht! door Martijnstein
Vandaag om 20:03:36
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door Ronald Halma
Vandaag om 19:50:32
Au bord de la Cèze door Simplex
Vandaag om 19:49:13
Vandaag om 19:19:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door BartvD
Vandaag om 19:11:51
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Frank 123
Vandaag om 18:27:51
Vandaag om 18:26:36
Vandaag om 18:24:28
Swird HO door hervé
Vandaag om 18:24:10
Bahnstrecke 5867 door basjuh1981
Vandaag om 18:23:59
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:19:46
Auteur Topic: MB-module: "L'Esimé"  (gelezen 298263 keer)
Chris80
    • Zeedoorn
Re: MB-module: "L'Esimé"
« Reactie #510 Gepost op: 12 March 2015, 11:30:30 »
De eerste meuk ligt inmiddels achter de garage. Moet inderdaad hier en daar wat vervuild worden. Zoals er nog zoveel moet gebeuren...
Ik had graag naar Ontraxs gewild. Helaas waren er andere zaken die even voorrang hadden..
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #511 Gepost op: 11 August 2015, 15:09:17 »
Allen,
Het is hier nogal een tijdje stil geweest. Omdat de weg aanleggen even niet wil zoals ik het wil (de stoep ligt vast en ik krijg de weg van klei er niet mooi tussen. En de stoep loshalen wil niet omdat die dan breek. grrrr), heb ik van het weekend maar even een schuurtje in elkaar geknutseld en op de baan neergezet. Geen idee of die daar ook blijft. En of ik de deur zo lekker laat hangen of toch vast maak.
In elk geval, bij deze het resultaat:
Als de definitieve plek bepaald is zal er ook nog wat groenmeuk tegen de onderkant gezet worden en bepaal ik ook definitief wat er met de deur gaat gebeuren..
En vanavond maar weer verder met de weg....
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #512 Gepost op: 11 August 2015, 15:35:31 »
Leuk schuurtje! Wat je nog wel zou kunnen doen, is een stukje lood oid (imitatie natuurlijk) op de nok plaatsen. Dan ben je die kier kwijt.
Ik zou hem alleen niet daar plaatsen denk ik.
Ik zou de deur ook niet los laten staan. Daarvoor is de schuur niet vervallen genoeg.
Je zou wel de planken aan de onderkant van de schuur wat onregelmatiger kunnen laten verlopen door er kieren in te maken en stukjes af te breken. Dit alles in het kader van een rottingsproces van het hout.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #513 Gepost op: 11 August 2015, 16:07:12 »
Dank voor de tips. Ik moet eerlijk bekennen dat het dak er nog gewoon los op ligt :).
En ik ben bang dat ik niet echt een geschikt plekje meer heb voor het schuurtje.. Nou ja, dan komt die wel ooit eens op een andere baan. Vanavond maar eens kijken hoe en wat.
Hendrik Jan
« Reactie #514 Gepost op: 11 August 2015, 17:50:13 »
Wat is je probleem met de kleiweg?
Ook in Glen Moddle werd de weg al eens vervangen. Ging eigenlijk best goed.
De klei vooral dun genoeg uitrollen met deegroller of wijnfles, zodat ie niet boven de stoep uitsteekt.
moet lukken, toch?
salut
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #515 Gepost op: 11 August 2015, 18:11:01 »
Het dun rollen is het deel wat steeds niet goed lukt. Of het is te dik, of het scheurt bij het leggen als het dun genoeg is...
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #516 Gepost op: 11 August 2015, 18:13:39 »
Misschien tegen het scheuren de klei wat vermengen met houtlijm. Hierdoor blijft het wat steviger.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #517 Gepost op: 11 August 2015, 19:08:22 »
Dat is ook een goede tip. Afgelopen weekend heb ik weer een nieuw pak DAS klei gekocht, dus ik kan er weer even tegenaan :).
Wim1969
« Reactie #518 Gepost op: 11 August 2015, 19:26:17 »
hey Chris,
Moet ik es kijken of ik en Frans bord met werk in uitvoering heb :P kom em binnenkort wel langsbrengen ;)
komt vast helemaal goed :)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #519 Gepost op: 11 August 2015, 19:41:46 »
Haha, die zit vast wel in je 1000verkeersborden set :).
En dan zie ik je binnenkort vanzelf wel verschijnen.
Johan Keuterink
  • Bouw Welgelegen vordert gestaag!
  • Tijdperk III
« Reactie #520 Gepost op: 11 August 2015, 19:44:07 »
Hoi Chris,
Leuke module (y)
Gr,
Johan
Hendrik Jan
« Reactie #521 Gepost op: 11 August 2015, 19:57:10 »
Ter voorkoming van ellende met scheurende klei:
Malletje knippen van papier: papier op het oppervlak leggen en langs de stoep aftekenen. eerst voorzichtig erlangs drukken, zodat een vouw in het papier ontstaat. Deze vouw is je snijlijn.
Klei in de gewenste dikte (dunte?) uitrollen
Klei in vorm snijden met het malletje
Nu de kleilap oprollen (bv op een dikke viltstift, of deegroller oid)
Zo kun je de lap zonder scheuren transporteren.
Overigens zijn enkele scheuren niet erg. In het echt zit asfalt ook vol scheuren en reparatievlakken (vaak ietsje donkerder van kleur)
Zeker in Frankrijk.
(Behalve als de Tour de France net is geweest ;))
Een mooi asfaltoppervlak kun je maken, door een stuk schuurpapier in de klei te drukken. De structuur is dan meteen perfect.
à bientôt
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #522 Gepost op: 11 August 2015, 20:23:10 »
@Johan, thanks!
@HJ, dank voor de tip! Ga ik zeker even proberen. Scheurtjes zijn inderdaad niet erg, maar als scheuren kuilen gaan worden wordt het toch wel discutabel :).
Hendrik Jan
« Reactie #523 Gepost op: 11 August 2015, 20:52:33 »
Dan kun je altijd het slechte deel nog uitsnijden en vervangen. Heb je meteen een realistische reparatie!
salut
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
« Reactie #524 Gepost op: 11 August 2015, 21:32:53 »
Zie. Die HJ is niet voor een gat te vangen! ;) ;D
