Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
Vandaag om 00:00:16
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: BNLS-Module: "Glen Moddle, de bouw"  (gelezen 238583 keer)
guest7822
Re: BNLS Baanbreker - BNLS-Module: "Glen Moddle, de bouw"
« Reactie #450 Gepost op: 06 September 2014, 09:29:13 »
Ehhhh, een bril???? Hoe ga je dat doen? Heb er ook één nodig voor een kleinigheidje op mijn modules...
Walter
Hendrik Jan
« Reactie #451 Gepost op: 06 September 2014, 18:28:15 »
Die bril?
geen flauw idee....
Heb net wat met verf geprobeerd, maar dat was een groot fiasco.
Meanwhile in Glen Moddle...
Werd de boerenschuur van een nieuw dak voorzien.
Eerst was het een leien Metcalfe dak, zat bij de bouwplaat.
Maar ik had nog wat golfplaat van Wills liggen...
Op maat gezaagd en gelijmd tot een passend dak.
Daarna geverfd volgens de zout-methode:
-roestbruin verven met de kwast
-zout strooien in de natte verf
-na drogen in een lichtgrijze kleur gespoten met de luchtkwast
-nog een beetje zout
-nog een keer de luchtkwast, nu iets donkerder grijs.
Het trieste gevolg:
Een flink verwaarloosd golfplaten dak.
En van dichtbij:
Eigenlijk slaat dit nergens op; het dak is veel te mooi voor zo'n papieren schuurtje.
Who cares? ;)
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
guest7822
« Reactie #452 Gepost op: 06 September 2014, 20:25:47 »
Ok.... Ff wat meer dan, heb een echte bril in 1/87 nodig die in het gras ligt.... Maar goed, ga denk ik maar eens klooien met wat losse litze adertjes. Een bril is al gauw ca 20 cm breed en dus ongeveer 1,5 mm op schaal, dat moet toch kunnen?
Briljant dak trouwens.... Strooien met zout??? Zo leer je toch iedere keer weer wat hier, echt top!
Walter
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #453 Gepost op: 06 September 2014, 22:31:38 »
Ik vond het leien dak toch mooier staan eerlijk gezegd. Neemt niet weg dat het verweren van het golfdakkie erg goed geslaagd is!  (y) Ik ben er nog niet helemaal achter hoe het met dat zout werkt. Lost dat op in de verf oid?
Neem je dit vrijdag mee?  :)
Gr.
Edsko
Hendrik Jan
« Reactie #454 Gepost op: 06 September 2014, 22:57:51 »
Het zout plakt vast in de verse roestverf.
Na airbrush met grijs (of groen, of blauw, wat je maar wilt) goed laten drogen.
Dan in een bak lauw water voorzichtig het zout wegborstelen.
Nu wordt op sommige plekken de roest zichtbaar.
Kunstje komt uit de vliegtuigmodelbouw.
Als je met aluminiumkleur begint, kun je mooie gebruikssporen op je warbird maken.
zie het WWW, bij voorbeeld hier:
http://www.scalemodelguide.com/painting-weathering/weathering/apply-realistic-paint-chips-salt/
of deze
http://www.swannysmodels.com/Salting.html
of met bewegend beeld:
https://www.youtube.com/watch?v=-0EWdr6t8m0
allemaal variaties op hetzelfde thema
cheers
Hendrik Jan
« Laatst bewerkt op: 07 September 2014, 13:56:42 door Hendrik Jan »
-Billy Connolly
Hendrik Jan
« Reactie #455 Gepost op: 10 September 2014, 13:39:45 »
is de booster gebakken.
En nog verwonderlijker:
hij werkt!
Nu nog bedenken of ik er een hub van maak.
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
« Reactie #456 Gepost op: 10 September 2014, 14:33:57 »
Het een sluit het ander niet uit, dus ik heb het wel gedaan.
Keuzes, keuzes. :D
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #457 Gepost op: 10 September 2014, 15:17:38 »
Als je de volledige versie gebouwd hebt, is dat een kwestie van jumpers plaatsen, dat is ook de gedachte bij het gebruik: een aantal boosters inzetten als hub, die zijn dan reserve voor calamiteiten.
Tjalling
modulebaan.nl
Hendrik Jan
« Reactie #458 Gepost op: 10 September 2014, 16:33:46 »
Het is inmiddels een hub geworden.
En hij zit (min of meer) op zijn plaats.
Vanwege het Schotse reliëf weliswaar een paar cm verder naar links.
Nu uitzoeken hoe de rijdraden ook al weer moesten worden aangesloten.
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
« Reactie #459 Gepost op: 10 September 2014, 16:59:08 »
Ik heb hier echt even naar moeten kijken hoe het zat. Ik dacht even dat hier een Mondriaanse foto genomen was. Maar ik heb hem!  (y)
Ziet er goed uit.
« Reactie #460 Gepost op: 10 September 2014, 19:41:22 »
Kijk nou,hier zie ik iets wat ook ik eindelijk is herken  :o
Bekende booster dinges heb je daar  ;D
Ziet r netjes uit  (y)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #461 Gepost op: 11 September 2014, 10:12:40 »
Thanx  ;D
Overigens het is inderdaad een paint werkje.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
gvandersel
« Reactie #462 Gepost op: 11 September 2014, 10:20:25 »
Wat betreft de keuze booster of hub. Dat is een keuze die je niet kunt maken. Het is de keuze booster/hub of "centrale"/hub.
Het ding kan indien volledig gebouwd middels jumpers zo geconfigureerd worden dat het geheel als centrale kan werken samen met een multimaus. De aanwezige connectoren maken er al een hub van, en die kun je niet zo makkelijk verwijderen.
Ik zie aan de zakjes op de werktafel dat je de onderdelen voor een volledige versie hebt gekocht, dus plaats alles en plaats nog even op de aansluitingen voor de korsluitresetschakelaar twee pennen. Je kunt hier dan makkelijker een schakelaar op aan sluiten. Daar zijn eventueel speciale stekkers voor.
Gerard van der Sel.
Hendrik Jan
« Reactie #463 Gepost op: 11 September 2014, 21:07:12 »
hoi Gerard,
Die resetknop komt na zaterdag. Voorlopig kan ik nog resetten met een schroevendraaier.
Eerst maar eens horen, of er een standaard plek komt voor die knop.
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #464 Gepost op: 13 September 2014, 19:26:08 »
Paar plaatjes voor je album  ;)
Mvh Steef
