Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: schaal huisjes en verlichting  (gelezen 8027 keer)
pieter1963
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 13 September 2013, 12:33:50 »
Hallo allemaal even voorstellen ben Piet en mijn vraag is aan jullie hoe bereken je de schaal om huisjes te maken voor H0 ik weet het is 1:87 maar ik zie zo van die mooie bouwwerkjes daar kijk ik me ogen uit welk programma en zo gebruiken jullie hiervoor ik ben maar een beginner en wil samen met mijn kleinzoons een baan maken heb er een van Marklin gekrregen en tevens graag wat uitleg over de verlichting Helaas heb ik een wao uitkering dus alles moet wel een beetje redelijk zo niet gratis zijn in prijs Mijn  hartelijke dank hiervoor
Groettejes Piet
De Stoker
  • H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
Re: schaal huisjes en verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 13 September 2013, 12:47:44 »
Hallo Piet,
Dan mag ik je welkom heten  (y)
Wat bedoel je met "programma"? een programma om huisjes te tekenen (op de PC) een programma om een rail plan te tekenen of een programma van een leverancier aangaande de beschikbare huisjes.
Schaal wordt vaak vermeld bij de verschillende leveranciers in de catalogus, als je bestaande huisjes hebt kun je ze altijd op meten en vermenigvuldigen met 87, komt er dan een acceptabele maat uit dan klopt de schaal voor je baan. Als ik het goed begrepen heb wordt voor H0 door sommige fabriekenten ook 1:100 aangehouden (verbeter me aub als ik het fout heb)
Voor electronica kun je ook de encyclopedie raadplegen daar staat heel veel nuttige en heldere informatie in, ik lees er ook regelmatig want ik ben ook nog niet zo lang aan het modelsporen.
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #2 Gepost op: 13 September 2013, 12:53:04 »
Welkom op het forum.
Misschien dat dit draadje eee begin kan zijn:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,28996.0.html
Je geeft aan dat het niet te veel mag kosten.
Dan zijn papier en karton een heel goede keus.
Nog makkelijk verkrijgbaar en verwerkbaar ook.
En alle flexibiliteit in wat je wilt bouwen.
Ikzelf doe al bijna 45 jaar aan modelbouw, en karton is nog altijd een materiaal dat ik vaak gebruik.
Ik vind het een sport om zoveel mogelijk goedkoop/gratis/afval materiaal te gebruiken.
Wat betreft de schaal: bij HO deel je alle maten van de werkelijkheid door 87.
Een echt huis van 10 meter hoog (=10.000 mm) wordt dan in model 10.000 : 87 = 115 mm hoog.
Er zullen vast nog meer nuttige reacties komen.
Succes!
pieter1963
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 13 September 2013, 13:07:40 »
dank je wel voor deze nuttige info hier kan ik wat mee zit alleen ook nog met verlichting maar daar zal zeker ook wel een reactie opkomen ik dacht zelf aan kerstverlichting
pieter1963
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2013, 13:09:47 »
over het programma bedoelde ik inderdaad voor op de pc en welk tekenprogramma ik hoorde veel paint maar ik wil kijken of jhe het meteen in schaal kan zetten mijn dank hiervoor
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2013, 13:39:40 »
Kerstverlichting heeft meestal als nadeel dat de lampjes behoorlijk warm worden.
Dat kan je plastic vervormen, in een uiterste geval zelfs brandgevaarlijk zijn.
LED verlichting is eigenlijk het toverwoord tegenwoordig, al is het natuurlijk geen 'must'.
Vaak vind je bij goedkope zaken als de Action bv. sleutelhangers met een LED lampje erin voor bv. 1 of 2 euro. Of op jaarmarkten, beurzen, etc.
Je moet er toevallig tegenaan lopen.
Daar kun je zeker als beginnend bouwer best mee uit de voeten. Behuizing eraf slopen en het past in een huisje.
Er is tegenwoordig ook LED kerstverlichting, maar die kun je dan beter na de kerst kopen, voor de halve prijs...
Goedkope plastic huisjes vind je vaak op treinenbeurzen.
Die hebben meestal wel gebruikssporen, maar zijn vaak goed op te knappen.
Nadeel van veel modellen is dat ze bv. schaal 1:100 zijn, dus eigenlijk te klein voor HO.
Vaak stoort dat niet, of kun je ermee leven.
In feite zijn we allemaal zo begonnen.
Vroeger bestonden er helemaal geen huisjes die goed op schaal waren...
« Laatst bewerkt op: 13 September 2013, 13:41:25 door MarcNL »
HOllandsBouwwerk
  • ’Geduld is een schone zaak’
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2013, 14:09:15 »
Ik maak heel veel in het programma Illustrator op de Mac. Als je de werkelijke maten weet van een object en dan inderdaad door 87 gaat delen, kun je alles netjes uitzetten, daarna printen en met karton e.d. (ik gebruik styreenplaten).
Ook kun jein bijvoorbeeld Filemaker-pro met daarin zelf even 1x programmeren voor het uitrekenen van schaal 1:1 naar 1:87.
Het is ook handig om voor jezelf een lijstje te maken van veel voorkomende formaten, zoals een doorsnee huis deur, raam, verdieping enz. Ook krijg je juiste indruk als je een Preiser-poppetje hebt, dan kun je die er even bijzetten en dan zul je al gauw zien of het klopt.
En zo zijn er heel wat mogelijkheden. Begin niet gelijk met een moeilijk object, maar hou het eerst simpel, en zorg dat de verhouding klopt. Ten eerste heb je dan al gauw een resultaat, je doet gelijk ervaring op en voordat je het weet zit je alweer aan een nieuw project. Begin je moeilijk, dan kan het zo tegenvallen en vaak wordt er dan (voorlopig) niet meer gebouwd.
Simpel, is ook leuk voor de (klein)kinderen.
Succes
Peter is op 27 september 2016 overleden
Modelbouwer van Nederlandse objecten in H0.
Mijn ander bouwwerken
of mijn website
De Stoker
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2013, 14:11:11 »
Als je een klein beetje handig bent met electronica frubbel je vrij snel op een soldeerprintje Led lampjes in elkaar. Ledje kost iets van 20 ct bij een electronica zaak, een voorschakel weerstand ervoor daar bepaal je de licht sterkte mee en voorkom je doorbranden van de led. Deze kun je vaak overal kwijt in huisjes. Als je een huisje met kamers hebt kun je vrij makelijk in de verschillende kamers aparte ledjes aanbengen zodat het echter lijkt. Dat ligt er een beetje aan hoever je wilt gaan.
Maar ik zou zeker voor led kiezen, en na de kerst idd veel goedkoper dan voor de kerst.
Als baan teken programma voor een baanplan gebruik ik SCARM
Het is gratis, het heeft een 3d optie een optie om materiaal lijsten te maken en (het schijnt) een op tie te hebben om het plan 1 op 1 uit te printen, wat handig is als mal kan die voor het neer leggen van de baan.
Voor de bediening is het wel handig om de korte lessen op de site van SCARM te volgen
Vergelijkbaar programma is Wintrack alleen is niet gratis maar heeft wel de mogelijkheid om in meerdere lagen tegelijk te tekenen, is met name handig voor verschillende nivo's
SCARM en wintrack kunnen beide ook hoogte verschillen tekenen
Succes met het bedenken van een mooi plan en leuk dat je klein zoon mee helpt  (y)
De Stoker
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2013, 14:14:20 »
Met het lezen leer je altijd nog een iets, jullie bedoelen software voor het creëren van objecten  ??? Die ken ik niet heb je ook ideeën voor een niet Mac gebruiker?
pieter1963
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 14 September 2013, 10:54:45 »
 (y) (y) (y)Dank jullie wel voor deze fantastische informatie daar kan ik wat mee en zeker die ledverlichting die heb ik nog liggen van vorig jaar ga meteen uitzoeken hoeveel lampjes ik tegelijk kan aansluiten (was snoer van 100 lampjes)zal zeker kijken voor die printplaatjes allemaal bedankt en hou zeker de draadjes in de gaten
Groetjes piet
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 14 September 2013, 11:27:05 »
hoi,
neem ook eens een kijkje in de encyclopedie van oh deze webzijde. Daar kan je info vinden over ledverlichting en ook het maken van huisjes.
groet ronald
« Laatst bewerkt op: 14 September 2013, 12:38:50 door Ronald Koerts »
pieter1963
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 14 September 2013, 12:44:18 »
dank je wel ronald :)
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #12 Gepost op: 27 July 2014, 16:41:35 »
Ik heb een vraag inzake LED-kerstverlichting in huisjes. Ik heb een kabel met ongeveer 50 led-lampjes en wil 5 daarvan gebruiken in een huisje. Ik weet echter niet hoeveel volt deze leds nodig hebben.
Als ik nu een weerstand van 1.5 kilo Ohm (bruin-groen-rood-goud) tussen de spanning van 16 Volt (trafo Conrad 70VA) en de lampjes zet, loop ik dan risico op doorbranden?
Ik ben zelf een leek in het berekenen van de benodigde weerstand, maar ik heb wel wat geprobeerd om er achter te komen.
De transformator is er een van Conrad met 70VA en spanning van 16 Volt. Betekent dit dat er 70 / 16 = 4,375 Ampere (I) op zit?
Als ik vervolgens de formule Weerstand (R) = (U - Uled ) / I bereken (uitgaande van 1,5 Volt per LED), dan zou een weerstand van (16 - 7,5) / 4,375 = 8,5 / 4,375 = 1,94 Ohm nodig is?
En dan loop ik zelf vast. 1,94 Ohm is een getal van een hele andere grootte dan 1.5 kilo Ohm...
Als de LEDs minder fel branden is niet erg, als ik maar geen risico loop op smelten of doorbranden.
H0, Tijdperk Va, Harz, normaalspoor, DCC
santerdam
« Reactie #13 Gepost op: 27 July 2014, 17:00:45 »
De Conrad trafo levert wisselspanning. Voor LED's heb je gelijkspanning nodig. Je zult dus eerst de spanning vvan de trafo moeten gelijkrichten en afvlakken zodat de ledjes niet knipperen.
De trafo kan maximaal 4,375 Ampere leveren, maar dat is niet de stroom die je in de formule moet hanteren. Daar zul je moeten rekenen met de maximale stroom die de LED aankan.
Het is makkelijker om de weerstand te berekenen via http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
Sander
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 27 July 2014, 18:36:27 »
Het is wat Sander aangeeft: De conrad-trafo geeft wisselspanning. Dat vinden de Ledjes niet echt handig :) Eerst gelijkrichten. Dat kan je met een diode-brug of gelijkrichter doen.
Dat zou geen probleem moeten zijn. Je kan vanuit gaan dat een led ongeveer 2,00 Volt nodig heeft en maximaal ongeveer 20 mA verbruikt.
Heb je een smartphone? Dan kan je heel eenvoudig de app: ElectroDroid downloaden (Voor Android:playstore en windows phone). De gratis versie geeft reclame, anders neem je de pro versie :) Daarmee kan je heel eenvoudig ook de boel berekenen.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2014, 20:18:17 door Ronald Koerts »
