om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
PIKO Hondekop 40290 groen N-spoor
Topic: PIKO Hondekop 40290 groen N-spoor (gelezen 3404 keer)
Focus2
n-spoorder (nl personen- en goederen treinen plus hier rijdende buitenlanders)
goederentransport in 1:160
08 September 2013, 15:17:38 »
beste forumleden,
conform advies heb ik in mijn treinstel een Uhlenbrock loc-decoder geplaatst.
(mooi systeem overigens middels het luikje aan de onderkant).
op de fabrieksinstelling (3) doet de trein het zoals het hoort, alleen de binnenverlichting wil niet functioneren.
vraag is: wat zou ik fout gedaan kunnen hebben of ben ik vergeten(?)
aanvullende info:
ik heb het decodertje er alweer eens uitgehaald en opnieuw er in gezet en dat loste toen het maar één kant rijden op inclusief
de front en sluitverlichting op.
(jammer genoeg niet de binnenverlichting)
moet er mogelijk een stukje isolatie onder de decoder?
moet er mogelijk iets geprogrammeerd worden(?)
groet,
BEn
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Re: PIKO Hondekop 40290 groen N-spoor
08 September 2013, 15:31:18 »
Doe eens CV 8 waarde 8 (resetten)
Kan ook zijn dat jou decoder een functie uitgang mist die de hondekop nodig heeft.
Focus2
08 September 2013, 15:50:52 »
Hoi Bastaard,
dank voor je reactie.
als ik het goed begrijp staat CV8 bij deze 73140 voor het terugzetten van fabrieksinstelling
en aangezien ik nog niets heb veranderd daarin zal dit de oplossing niet zijn vrees ik.
ben eigenlijk opzoek naar ervaringen van n-spoorders die in hun hondekop zelfde decoder hebben geplaatst.
PietB
Forum lid sinds December 2007
08 September 2013, 18:02:42 »
Hoi Ben.
Ik denk dat je er voor moet zorgen dat één van de functie uitgangen(waar de binnenverlichting op aangesloten is) geactiveerd wordt als je een functie toets op je centrale bedient.
Dus je zult eerst even moeten uitzoeken welke pin van de connector naar de binnenverlichting loopt en dan eens in de handleiding van de decoder uitzoeken welke functie uitgang op die pin zit.
Daarna zou je aan de hand van de handleiding kunnen gaan programmeren.
De handleiding kun je vinden op:
https://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/deutsch/I96EEA63-04B.apd/Bes73140.pdf
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
09 September 2013, 12:00:34 »
Je zult het in CV35 e.v. moeten zoeken. Die staan standaard op F1, F2 etc ingesteld.
Dus als de decoder nieuw is zou je met 1 van die functietoetsen de verlichting aan gewoon moeten krijgen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
N Spoor Freak
09 September 2013, 12:59:12 »
Hoi ben,
Misschien moet je de decoder iets verder door duwen?
Daar heb ik namenlijk ook last van gehad.
Als je de decoder niet vergenoeg door duwd dan kan het zijn dat niet alle pinnetjes contact krijgen.
Raymond
No Pain No Gain!
Focus2
10 September 2013, 14:53:55 »
probleem lijkt opgelost.
advies van Raymond opgevolgd - decoder opnieuw geplaatst - en treinstel geprogrammeerd met naam en nummer.
rijdt goed met wisselende front en sluitverlichting en nu werkt ook de binnenverlichting zoals het moet (via F1 aan/uitschakeling)
als volstrekte leek lijkt me dit op niet goed contact maken van de pennetjes(?)
@allen: dank voor uw reactie(s)
N Spoor Freak
10 September 2013, 19:10:14 »
Graag gedaan
Raymond
No Pain No Gain!
