om 12:15:19
CHH
om 12:14:59
om 12:13:39
om 11:51:22
om 11:37:58
Update: baan in de tropen
om 10:15:27
om 10:12:36
om 10:11:01
om 09:59:48
om 09:56:08
grove den
om 09:32:20
Tram groefrail
om 08:50:35
om 07:33:26
sneek
om 00:25:52
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
Kabel los geschoten van de kraanarm van mijn Figee kraan
Topic: Kabel los geschoten van de kraanarm van mijn Figee kraan (gelezen 2761 keer)
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
01 September 2013, 09:13:52 »
Hallo allen
Gister had ik een klein ongelukje er viel iets van een plank op mijn werktafel bovenop de kraan die daar toevallig stond, deze kraan heb ik al 5 jaar maar nog nooit aangesloten was ik nu van plan daarom stond hij op mijn werktafel
Nu is het draad losgeschoten waarmee de kraanboom bediend wordt.(hij is dus niet gebroken, lusje aan het einde zit er nog aan)
Ik heb gelukkig een beschrijving van dezelfde kraan maar dan een op een werktrein, de kraan en bediening is het zelfde.
In deze beschrijving staat een verhaal hoe de kabels te vernieuwen maar dan moet je de Ontkoppel handel naar
beneden doen en dan de kabine verwijderen.
Kan alleen nergens de ontkoppelhandel vinden ?
Er zit wel een tekening bij hoe de loop van de draad moet zijn maar dan blijkt dat je dus in de cabine het einde met een lusje ergens aan vast moet maken (deze is dus bij mij los geschoten) en daarvoor moet de cabine eraf.
Bedankt alvast weer.
gr.
Herwim
Laatst bewerkt op: 01 September 2013, 09:16:16 door Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
p.heinst
Re: Kabel los geschoten van de kraanarm van mijn Figee kraan
01 September 2013, 11:14:34 »
Herwin,
Ontkoppelhendel.
Kijk bij Fig 4 , of Fig 2 abeelding 1, omhoog is geblokkeerd en omlaag is vrij en dan kun je de kraan vrij ronddraaien
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 01 September 2013, 11:18:04 door p.heinst
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Herwim Frank
01 September 2013, 11:43:34 »
Hallo Piet
Heel hartelijk dank voor deze tekening, ik had er wel een paar maar deze dus niet.
Maar ik heb zelf h.e.e.a. goed bekeken en met veel gepruts en de tekening die ik wel had
heb ik het touwtje weer kunnen aanbrengen zonder de blauwe behuizing eraf te hoeven halen.
Maar ik ben blij toch met jouw tekening, want hoe ik het huis eraf had moeten halen was ik nog niet achter.
Wel dat je de behuizing vrij los kon laten draaien dmv klein grijs handeltje aan de zijkant maar dan heb je
niet zo maar het huis los.
Hieronder zie je het resultaat van afgelopen anderhalf uur
Ik begrijp dat jij ook zo'n apparaat hebt.
Ik wil je vragen als dat zo is of ik in de loop van de week als ik mijn kraan ga aansluiten je misschien wat
vragen mag stellen als h.e.e.a. niet zou lukken.
Ik rij analoog en heb bij de kraan een joy stick als bediening.
met vr.gr,
Herwi
m
Frank
p.heinst
01 September 2013, 12:24:11 »
Herwin,
Fijn dat het weer is gelukt met het draadje.
Als er vragen zijn dan mag je mij altijd wat vragen.
een opmerking, met de joystick werkt, dan werkt de kraan alleen maar op adres 6, 7 of 8, dus als de kraan al eens op een ander adres heeft gestaan met bv de multimuas dan moet je deze eerst terug zetten naar een van de drie.
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 01 September 2013, 12:30:48 door p.heinst
Herwim Frank
01 September 2013, 16:15:34 »
hallo Piet
De kraan komt zo uit de doos en heeft nog niet gewerkt.
Dus ga ervan uit dat er niets is ingesteld.
Heb geen digitaal dus de bedoeling is hem met de Joy stick te bedienen, dus van adressen 6,7 of 8 weet
ik niets af.
Volgens mij moet hij zo kunnen werken met de Joy stick ik zou niet weten hoe of wat in te stellen met
bovengenoemde adressen.
Mocht het anders zijn dan ik denk en toch iets moet instellen dan hoor ik het graag.
gr.
Herwim
Modelrailroading is fun!
01 September 2013, 16:20:38 »
Wat Piet bedoeld is dat de kraan af fabriek op een van die 3 adressen is ingesteld denk ik. Ik heb even gezocht en vond dit citaat van Wim Ros uit November 2006:
in een overzichtelijk tabelletje beschikbaar
DCC, 14 stappen, adressen 7,8 en9 en de functies f0 en f1
Dus 7, 8, 9 zijn de drie adressen voor de drie digitale kranen welke je met dit systeem kunt bedienen.
Dus het zijn gereserveerde adressen. Als je de set zo gekocht hebt zal het wss dan ook per direct functioneren.
Herwim Frank
01 September 2013, 16:23:10 »
Hallo Ronald
Bedankt voor dit gegeven.
Van de week horen jullie wel of het gelukt is.
Herwim
Herwim Frank
01 September 2013, 16:30:58 »
Hallo Piet
Heb jij toevallig de hele Nederlandse beschrijving van de Figee kraan.
Ik merk aan de tekening die jij al toonde dat er toch verschillen zijn
ten opzichte van de beschrijving van de ongevallen kraan daarbij zijn fig 4,5,6 en 7
niet beschreven in mijn beschrijving van de ongevallen kraan.
gr.
Herwim
Dominique
01 September 2013, 18:28:02 »
Hallo Herwim,
Het klopt dat deze Fig. anders zijn.. ivm andere kraan dan de ongevallen kraan. Deze kraan staat op een andere constructie.
Zelf heb ik deze kraan ook, dan de gewone uitvoering rood/bruine cabine.. De kraan is van Roco. Miscchien even op google zoeken.
Zal zo even kijken of de gebruiksaanwijzing ook in nederlands erbij zit.
De kraan gebruik ik ook analoog gewoon met Joystick/joypad. In principe gewoon aansluiten en hij werkt. alleen even de Vrije draailoop vast zetten zodat de kraan automatisch gaat draaien ipv met hand. (eerder genoemde grijze hendeltje)
De adressen 6,7,8. zijn puur als je hem via multi maus(iig roco multimaus werkt andere weet ik niet) wilt aansturen.
Succes!
Mvgr,
Dominique
p.heinst
01 September 2013, 20:15:18 »
.Dominique, Herwin
De adressen 6,7 en 8 zijn niet voor de multimaus, de joystick kan alleen maar werken met de adressen 6, 7 of 8.
De multimaus kan de adressen van de kraan gebruiken die lopen van adres 1 tot en met 256.
Als de kraan nieuw is staat het adres meestal op adres 8.
Als je de joystick aanzet start deze altijd op met adres 6. Als de kraan niet werkt dan druk je op de linkerknop bovenop de handel van de joystick en hij gaat naar adres 7, bij een volgende druk naar 8 en weer een volgende druk naar 6 en zo gaat het steeds rond.
Herwin, zal de handleiding opzoeken en naar je toe zenden.
Gr Piet
