Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 14:06:17
Kurk-Rubber of Kurk? door Goosie
Vandaag om 13:44:29
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
Auteur Topic: Piko G1206 HUSA slecht rijgedrag.  (gelezen 2328 keer)
W. Dagevos
« Gepost op: 31 August 2013, 17:55:23 »
Hallo allemaal.
Ik heb vandaag naar lang wachten, de Piko G1206 van husa opgehaald bij de lokale treinenwinkel.
Eenmaal thuis een Lokpilot V4.0 erin geprikt, en op de rails gezet.
De verlichting werkte maar hij rijd zeer slecht.
Wanneer ik de lokmaus een heel klein stukje opendraai (waar een andere lokomotief op zou "kruipen") maakt deze ineens een spurtje vooruit om daarna te kruipen.
Wanneer ik normaal rij, halve snelheid op de lokmaus, en dan de knop terug naar 0 draai. Rijd de lok langzaam naar zijn stilstand, maar voordat deze stilstaat schiet de lok een stuk met volle snelheid vooruit om daarna stil te komen staan.
Dus hetzelfde spurtje maakt hij wanneer hij bijna stilstaat.
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
Hoop dat het een beetje duidelijk is  :-X
Mvg Waylon.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Piko G1206 HUSA slecht rijgedrag.
« Reactie #1 Gepost op: 31 August 2013, 18:09:53 »
CV 54 uitlezen en CV52 op ongeveer 2/3 van die  waarde instellen
CV 55 uitlezen en CV51 op ongeveer 2/3 van die  waarde instellen
Grtzz,
Karst
Peter_12
« Reactie #2 Gepost op: 01 September 2013, 11:39:06 »
Hoi Waylon,
Ik heb dezelfde problemen gehad.
Verschillende decoders uitgeprobeerd.
Met de  Uhlenbrock 76320 rijdt hij wel OK.
gr
Peter
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #3 Gepost op: 01 September 2013, 12:03:58 »
Doe eens een ESU run, dan leert de Lopi de motor karakteristiek.
Zet een 0 in CV54, zet de loc vervolgens op een stuk baan van minimaal 2,5 meter en zet je centrale aan en kies het locadres, druk vervolgens op f4 F1.
De loc zal er als een blinde van door schieten en na plm 1,5 m stoppen.
Alle eigenschappen van de motor zitten dan in de loc opgeslagen.
Het rijgedrag moet dan in orde zijn.
grt Piet.
« Laatst bewerkt op: 01 September 2013, 18:02:39 door Bossie. Reden: F4 in F1 veranderd. »
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #4 Gepost op: 01 September 2013, 12:10:33 »
Bovenstaande, maar dan F1 indrukken en niet F4 (zie handleiding van de decoder)
Ook het automatisch inregelen middels het ESU foefje werkt soms niet, probeer ook
eens om de Cv 52 en Cv 54 omlaag te zetten, beide op 5 of op 10.
Dan regelt de decoder de motor minder hard zowel langzaam als op snelheid.
Het geeft in mijn geval goede rijeigenschappen zonder al te veel gemier.
Begin wel met een schone lei alvorens veranderingen aan te brengen, reset de decoder
alvorens je er aan begint tenzij er nog niks veranderd is.
Succes.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Ronald Brandt
« Reactie #5 Gepost op: 01 September 2013, 12:11:30 »
het voorstel van Bossie heeft bij mijn piko g1206's altijd beter rijgedrag opgelevenrd, maar helemaal goed krijg ik ze niet. Het snelheidssprongen bij gaan rijden en stoppen zijn verdwenen, maar bij het rijden met bepaalde rijstappen ( verschilt per loc) lijkt de loc niet met constante snelheid te rijden.
Overigens moet ik voor de esu run op F! drukken op mijn intellibox ipv f4 ( de handleiding van esu geeft ook f1 aan)
Ronald
Ronald Brandt
PietB
« Reactie #6 Gepost op: 01 September 2013, 18:02:06 »
Inderdaad mijn fout moet F1 zijn, sorry.
grt Piet.
« Laatst bewerkt op: 01 September 2013, 18:03:53 door Bossie »
W. Dagevos
« Reactie #7 Gepost op: 04 September 2013, 20:04:21 »
Dankjewel heren,
Het is in orde en rijd oké, voor mij voldoende.
Met vriendelijke groet, Waylon D.
Peter_12
« Reactie #8 Gepost op: 04 September 2013, 20:35:58 »
Waylon,
Hoe heb je het uiteindelijk opgelost?
gr
Peter
