Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Motor type  (gelezen 3105 keer)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Motor type
« Reactie #15 Gepost op: 18 August 2013, 18:47:25 »
Maar hoe kan ik achterhalen zonder de loc open te maken welk merk de motor is?
Weet je zeker dat er een decoder inzit?
Gr. Jaap
anno
Re: Motor type
« Reactie #16 Gepost op: 18 August 2013, 19:22:45 »
Als het inderdaad een ESU lopi4 betreft, dan zou de methode zoals Jan-Peter hem beschrijft gewoon moeten werken.
Ik ben het helemaal met je eens. Maar het werkt niet. Is er dan iemand van jullie die mij kan vertellen hoe het dan wel moet. Oh ja, mijn apparatuur is nieuw en niets mee aan de hand.
Ik hoor het graag.
phdirk
Re: Motor type
« Reactie #17 Gepost op: 18 August 2013, 19:37:12 »
Hi All,
De autotunefunctie van ESU werkt vanaf de LokPilot 4. Het verhaal van Jan-Peter klopt echter niet helemaal, of is niet helemaal duidelijk. Hij praat over het licht aan doen. Wat er volgens de instructies van ESU moet gebeuren is op F1 drukken en dat is in veel gevallen niet hetzelfde als het licht aan doen, want daar wordt meestal F0 mee bedoeld bij een loc.
Overigens zijn de resultaten van de autotunefunctie nogal wisselend, soms werkt het perfect, maar in andere gevallen ook niet en wordt de performance alleen maar slechter. Daarom is het verstandig voor het uitvoeren van de autotune de waarden van CV53 t/m CV56 op te schrijven, zodat de decoder kan worden teruggezet in de oorspronkelijke configuratie.
Wat is het merk loc waar je het over hebt, want dan weet je waarschijnlijk ook wat voor motor erin zit. Mocht je helemaal geen gegevens hebben, dan moet je de optimale waarden gaan zoeken met behulp van een optimalisatieprogramma, bijvoorbeeld met een driehoeksoptimalisatie.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Re: Motor type
« Reactie #18 Gepost op: 18 August 2013, 19:46:46 »
Hi Anno, je hebt nog niet geantwoord op de vraag of er inderdaad een decoder in de lok zit.
Wat doet het wel en wat niet?
  • verlichting, schakelbaar, wisselend met rijrichting?
  • Lopen andere loks wel op het stuk waar je de nieuwe lok op hebt gezet?
anno
Re: Motor type
« Reactie #19 Gepost op: 18 August 2013, 19:48:52 »
Hi All,
Je geeft een duidelijke, heldere uitleg. Het is ook fijn dat je een stukje ervarings kennis bij schrijft, de autotunefunctie die wisselende resultaten heeft.
Dit geval gaat het om een piko loc met ESU locpilot 4.0v. Hoezo weet ik dan wel wat voor een motor erin zit, als ik het merk weet?
Wat bedoel je met een driehoeksoptimalisatie/optimalisatieprogramma?
anno
Re: Motor type
« Reactie #20 Gepost op: 18 August 2013, 19:53:27 »
Ja er zit een decoder in de lok.
jerrytrein
Re: Motor type
« Reactie #21 Gepost op: 18 August 2013, 20:24:38 »
probeer dan eens cv 8 te lezen
en meen cv 7 voor het type decoder
en is de loc ook nieuw
wat voor apparatuur heb je
je kan niet met alle apparaten alle cv en of  mogelijkheden bedienen
Re: Motor type
« Reactie #22 Gepost op: 18 August 2013, 20:39:18 »
Ik denk dat bovenstaande minstens zo belangrijk is om te weten als type loc en type decoder.
Iemand vertellen wat hij moet uitlezen alvorens iets anders te doen werkt alleen maar als men ook idd iets kan uitlezen.
Overigens zou het de TS wel staan als hij niet gelijk begint te gillen dat dingen leugens zijn en men m hier enkel en alleen maar in de zeik wil nemen in plaats van helpen.
Als men niet wil helpen dat had je in korte tjd al niet zoveel handreikingen gehad lijkt me  ::)
Tot zover mijn eurocent in dit verhaal  ;)
phdirk
Re: Motor type
« Reactie #23 Gepost op: 20 August 2013, 16:15:32 »
Hallo Anno,
Pikó locomotieven, zeker de nieuwere, hebben in het algemeen redelijk standaardmotoren in de locs zitten. Mijn Piko Hondekop draait prima op de standaardinstellingen. Je kunt eventueel de instellingen uit de tabel uit de manual voor Piko-motoren proberen:
CV52 op 20
CV53 op 80
CV54 op 30
CV55 op 30
CV56 op 255
Er bestaan verschillende optimaisatiesprogramma's, waarmee je de optimale instellingen kunt bepalen, maar dat is best veel werk. Bij de driehoeksmethode doe je  eerst 5 metingen met instellingen van je vijf CVwaarden (CV52 - CV56), die ver uit elkaar liggen. Dan bepaal je welke instelling het beste is. Op basis daarvan worden nieuwe waarden voor de CV-waardes berekend en dat proces herhaal je tot je de optimale waarden hebt gevonden. Ik heb daar 30 jaar geleden eens een BASIC-programma voor geschreven, maar ik weet niet of ik dat nog ergens heb.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
jerrytrein
Re: Motor type
« Reactie #24 Gepost op: 20 August 2013, 18:20:21 »
Ga eerst eens de max snelheid goed zetten
dan de optrek
en afrem snelheid
en dan de eigenschappen met de cv's aanpassen zoals jij dat voor ogen hebt
maar 1e
welke centrale heb je
