bigboynl
om 04:14:21
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Trams en smalspoor
Bouw Zillertalbahn D8/D9 lok in H0e
Topic: Bouw Zillertalbahn D8/D9 lok in H0e (gelezen 14810 keer)
Bergland express
Re: Bouw Zillertalbahn D8/D9 lok in H0e
Reactie #30 Gepost op:
09 September 2013, 21:53:05 »
Het volk wil foto's? Het volk krijgt foto's!
Succes met het zoeken naar de verschillen.
(Links het 3D model en rechts het styreen model
Uiteraard heeft het 3D model meer details, maar de basis van de styreen set is echt niet slecht. Eerst maar eens beginnen om het onderstel hoger op zijn pootjes te zetten. Vooral het verschil in de deuren en de "kijkgaatjes" in het onderstel vallen het meeste op, de overige afmetingen komen aardig overeen. We zullen wel zien hoe de witte lok er uit gaat zien naar mate er meer details geplaatst worden.
De witte waas op het onderstel van de 3D lok komt door het gebruik van thinner om de verf te verwijderen. Ik had als test de binnenkant van het onderstel zwart geverfd maar de zwarte revell verf dekte niet. Ik heb het model hooguit een minuutje in de thinner gehad en daarna goed schoongewassen.
Eerst maar eens op zoek naar een goed primer in spuitbus. Heeft iemand tips voor een goede primer in spuitbus? Of een beter idee?
Marcel
Zillertalbahn in H0e, fijn maar klein.
Eton Wick, UK
Reactie #31 Gepost op:
23 September 2013, 06:36:15 »
Elke primer voldoet wel. Sommigen gebruiken primers voor auto's, ik heb Humbrol acryl primer gebruikt en die van Tamiya. Ik vond de tweede niks: grote stuifwolk en veel te lichte kleur.
Wat voor roosters moet je hebben? Ik ga binnenkort weer 0.2 mm etsen bestellen, daar kunnen best nog wel wat roosters bij.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Bergland express
Reactie #32 Gepost op:
30 September 2013, 20:43:57 »
En we zijn inmiddels weer wat verder, het geprinte model in de primer:
Op de foto zag ik pas dat de raamstijl aan de bovenkant los is gekomen, de foto is behoorlijk vergroot.
Zolang je de moeite neemt om het model goed te bewerken, kan je er een zeer strak model van maken. Het is een priegelwerk maar nu de primer erop zit heb ik toch wel eer van mijn werk.
Ik wil begin volgend jaar een airbrush aan gaan schaffen dus het zal even duren voordat het model zijn definitieve kleuren krijgt. Of ik moet de juiste kleuren in spuitbus tegen komen.
@Sven: Sorry voor de late reactie, ik had een weekje vrij
De roosters heb ik nodig voor het styreen model en zitten allemaal in de lange neus. Het gaat om 4 roosters van 10mm bij 3mm, deze zitten het dichtst bij de cabine. 2 roosters van 10mm bij 5mm, deze zitten bij de rangeer treden. Op de kopse kant zit nog een rooster van 13mm bij 12 mm.
Het patroon van alle roosters is hetzelfde en de grote van de gaten oogt hetzelfde. Ik weet niet wat er mogelijk is met etsen, voor mij is het een onbekende methode.
Foto's maken wellicht meer duidelijk dus op de volgende linkjes vind je goede detailfoto's:
Roosters aan de zijkant van deze lok:
http://www.lokschuppen-dominik.de/Vorbildfotos/Oesterreich/Streckenabschnitte/Zillertalbahn/Jenbach/D8%20%2813%29.jpg
en
http://www.lokschuppen-dominik.de/Vorbildfotos/Oesterreich/Streckenabschnitte/Zillertalbahn/Jenbach/D8%20%287%29.jpg
Op deze websites vond ik goede foto's van het rooster op de kopse kant:
http://www.schmalspuralbum.de/displayimage.php?pos=-4766
en
http://www.railfaneurope.net/pix/at/private/ZB/diesel/D8-9/Zillertalbahn_D8_20080805_15889.jpg
De komende weken ga ik lekker verder met het rijvaardig maken van beide modellen en het verder afwerken van het styreen model. Kom maar op met de winterse hobbyavonden!
Marcel
Bergland express
Reactie #33 Gepost op:
20 November 2013, 21:02:01 »
Deze week heb ik rails en decoders binnen gekregen dus dit weekend gaan we aan de slag om beide modellen aan het rijden te krijgen. Ik kan dan pas goed testen of de lok op de juiste hoogte staat, het oogt in ieder geval goed.
Oh, mocht dit weekend de stroom in Nederland uitvallen, dan heb ik waarschijnlijk een foutje gemaakt met de nieuwe LED verlichting.
Wat een gefriemel zeg met de SMD varianten. Ik ben blij dat de LED's had besteld met draadjes eraan gesoldeerd. Als ik dat ook zelf moest doen dan was de Nederlandse taal snel een aantal nieuwe woorden rijker...
Marcel
Trams en smalspoor
