Vandaag om 03:20:26
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Loc maakt digitaal kortsluitingsgeluiden  (gelezen 1182 keer)
Berttrein
« Gepost op: 16 August 2013, 12:03:17 »
Ik heb via marktplaats een roco loc gekocht met esu decoder. Loc rijdt analoog goed. Op digitale baan rijdt loc in 1 richting goed. Echter, als ik de andere kant op wil rijden maakt loc een brommend geluid en gebeurt er niets of soms rijdt loc hortend en stotend. Klinkt als kortsluiting.
Ik heb cv 8 op waarde 8 gezet fabrieksinstelling decoder. Helaas lost dit het weigeren te rijden in 1 richting niet op en ook het rare geluid blijft.
Wie heeft er een tip wat te doen?
Alvast bedankt!
Groet Bert
Re: Loc maakt digitaal kortsluitingsgeluiden
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2013, 12:10:04 »
wordt de decoder heet?
Berttrein
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2013, 12:23:18 »
Hallo Ruud,
Ik heb de kap er nog niet afgehaald omdat je dan alle kleine onderdelen ook moet monteren. Als het nodig is dan haal ik hem er af maar ik hoopte op een makkelijker oplossing.
Groeten Bert
Sneeuwtrein
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2013, 12:31:13 »
Ik heb ook zoiets, maar dan in mindere mate. Mijn Roco NSR 1830 Zwolle rijd altijd één richting op met een DDM Set van Lima, Als hij dus 1x achteruit rijd hort en stoot hij de hele tijd. Meestal geeft ik hem een paar duwtjes en boven een bepaalde snelheid rijd hij weer even normaal achteruit.
Heb je weleens geprobeerd hem een half uurtje achteruit te laten rijden om het model in te rijden?
Misschien had de vorige eigenaar de loc wel als vitrinemodel.
Berttrein
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2013, 12:49:26 »
Dank voor reactie.
Ik heb de kap eraf gehaald en nu rijdt hij goed (ook langzaam) twee kanten op. In 1 richting maakt hij nog steeds iets meer lawaai maar niet zoveel meer. Verder is sluitverlichting in 1 richting veel minder fel als in andere richting. Rara? Ik zal het nu weer eens met de kap erop proberen. Wellicht zat iets klem.
Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet, Bert
Sneeuwtrein
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2013, 12:55:37 »
Heb al al gekeken waar het lawaai vandaan komt? als het niet de motor is schuurt er misschien iets wat het kruipen niet beter maakt.
Berttrein
« Reactie #6 Gepost op: 16 August 2013, 13:11:29 »
Ik heb de oorzaak gevonden vd problemen. Twee draadjes vd decoder zijn beschadigd omdat ze klem hebben gezeten tussen de kap en het chassis vd loc. Nieuwe decoder erin en alles werkt weer prima. Bedankt voor het meedenken!
TonM
« Reactie #7 Gepost op: 16 August 2013, 17:08:06 »
Nieuwe draadjes aan de decoder solderen is een stuk voordeliger.  ;)
Maar in ieder geval fijn voor je dat de loc weer werkt.
Grtz,
Ton
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 16 August 2013, 21:23:35 »
Tja TonM: jij en ik kunnen dat misschien wel, maar misschien maakt de topicstarter de problemen dan wel erger... Zeker Lokpilot-decoders (en vast ook andere merken) zijn nou niet bepaald soldeerklusjes die ik aan beginners of licht gevorderden zou geven.
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 16 August 2013, 21:53:23 »
Hi All,
Ik heb ook al regelmatig afgebroken draden aan de LokPilots gesoldeerd. "Chirurgisch solderen" noem ik dat zelf. Wat ik sowieso doe met een nieuwe of herstelde decoder is de draden over de decoder teugleggen en er dan een stuk tape omwikkelen als een soort trekontlasting. Dat voorkomt vrijwel zeker dat draden van de soldeerpads afbreken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
TonM
« Reactie #10 Gepost op: 16 August 2013, 23:02:15 »
@Menno,
Ben ik met je eens. Aan de andere kant zie je vaak genoeg op dit forum dat bij elkaar in de buurt wonende bezoekers elkaar helpen met dit soort zaken.
Grtz,
Ton
