Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door janw
Vandaag om 01:07:52
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:06:00
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door dretsome
30 November 2025, 23:59:43
30 November 2025, 23:30:17
30 November 2025, 23:28:18
30 November 2025, 23:23:33
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door ronald1956
30 November 2025, 23:16:52
30 November 2025, 22:35:19
Zwederbaan door nighttrain1
30 November 2025, 22:30:09
30 November 2025, 22:06:38
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door De eerste Ivo
30 November 2025, 22:01:13
losse onderdelen door Ferdinand Bogman
30 November 2025, 21:58:05
Eindstation Daarhuizen door DJV
30 November 2025, 21:55:48
30 November 2025, 21:18:14
30 November 2025, 21:08:18
Beierse Länderbahn locomotieven door sncf231e
30 November 2025, 20:53:22
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Ronald Halma
30 November 2025, 20:49:25
Station Roodeschool door Jeroen95
30 November 2025, 20:44:47
Alternatieven voor servo's door Albert de Heer
30 November 2025, 20:38:36
Bf Kibronn door Benelux795
30 November 2025, 20:00:40
30 November 2025, 19:58:33
Bahnstrecke 5867 door gdh
30 November 2025, 19:55:26
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
30 November 2025, 19:38:08
30 November 2025, 19:36:12
Smeren, vet, olie, enz door Bahn-AG
30 November 2025, 19:14:02
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door Peter J K
30 November 2025, 19:08:23
Speno ongeluk Stavoren 2010 door dh3201
30 November 2025, 18:37:54
strooisel C-rails door hervé
30 November 2025, 17:34:04
Altburg. een analoge, opklapbare Mäklinbaan door 1200blauw
30 November 2025, 17:30:50
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
30 November 2025, 16:49:22
Auteur Topic: Vraag: Artitec 3700 in klimspiraal.  (gelezen 5255 keer)
Re: Vraag: Artitec 3700 in klimspiraal.
« Reactie #15 Gepost op: 14 August 2013, 21:19:26 »
En ik geloof dat de spiralen in Gouda a/d Moesel van een andere orde zijn dan een R2/R3 spiraal. Ik zou niet te optimistisch zijn. Op zijn minst wordt het model elke keer overbelast.
Hollandbaan
« Reactie #16 Gepost op: 15 August 2013, 00:01:58 »
Heb ook problemen met de helling vanuit schaduwstation naar zichtbaar gedeelte. Alles komt probleemloos de helling op (treinstellen ,inclusief trix Ice 3, thalys en koploper, locs met 7 rijtuigen, locs met 2 meter goederentrein)
Mijn 3700 ook....tot je er een (1 :'() stalen D aan hangt. Mijn 2 c12c's kan ik al helemaal vergeten... en in mijn enthousiasme had ik nog een 3e besteld...
Heb er al Roco bandjes om gedaan, het gewicht in gelegd. Maakt helemaal geen verschil.
Gezien de positieve reacties, zijn er ook locs die een heel goede trekkracht hebben
Tips ? Werken marklin bandjes beter ?  Ik heb het idee dat het zwaartepunt ongeveer op de eerste drijfas zit; zouden de bandjes beter daar op zitten ?
Jean-Pierre
Railbouw Leerdam
  • Mooi toch?
« Reactie #17 Gepost op: 15 August 2013, 02:20:04 »
Op vlak terrein trekt hij makkelijk de 6 delige plan E stam, dat is het punt niet. Maar klimmen is een ander verhaal..
@ Hollandbaan: Zoals ik het begreep zijn de marklin bandjes iets "spekkiger" waardoor ze beter "plakken". Bij mij maakte het een wereld van verschil t.o.v. de orginele bandjes. Artitec adviseert deze bandjes voor de 3rail modellen van de 3700.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2013, 09:37:30 door railbouw leerdam »
Gr. Dieuwe
Coen Burki
« Reactie #18 Gepost op: 15 August 2013, 10:50:44 »
Beste forumlezer(s),
Ik had een 3700 met 3assige tender. Deze trok zonder problemen,ook op de helling vanuit schaduwstation, een 6 delige plan E stam met binnenverlichting.
Hierna 3700 met 4 assige tender aangeschaft. Deze had geen trekkracht. Roco slipbandjes gaven iets verbetering. Ik sprak in Houten hierover met een medewerker van Molenkamp. Deze gaf mij een aantal, na later bleek, Marklin slipbandjes. Wat een wereld van verschil. Er hangen nu zo'n 20 Artitec en Roco kolenbakken achter!
Het enige wat ik ervaar met deze slipbandjes is dat ze iets te dik zijn. Ik heb de betreffende wielen met het Roco railgum voorzichtig "opgeschuurd" en dat scheelde. Als je goed keek wipte bij het inrijden van sommige wissels ( roco-line ) de lok iets op. Inmiddels heeft deze lok heel wat rondjes gereden en rijdt prima.
Coen
guest7823
« Reactie #19 Gepost op: 15 August 2013, 10:56:37 »
Wees heel voorzichtig met het vergelijken van hellingspercentages op rechte stukken t.o.v bogen.
Zolang de boogstraal relatief groot is gaat de vergelijking op, echter bij kleinere boogstralen gaat de boogweerstand een grote rol spelen. In sommige gevallen (kleine boogstralen) kan je d'r vanuit gaan dat je hellingspercentage meer dan gehalveerd moet worden t.o.v. rechtspoor
Railbouw Leerdam
  • Mooi toch?
« Reactie #20 Gepost op: 15 August 2013, 12:45:30 »
Ik afwijken van mijn r2/r3 idee, ik ga er r3/r4  van maken met een zo laag mogelijk hellings percentage. R4 omhoog r3 omlaag. gezien de ervaring van coen zou dit moeten lukken.
@ coen: wat zijn jouw boogstralen?
Gr. Dieuwe
Hollandbaan
« Reactie #21 Gepost op: 15 August 2013, 21:02:32 »
Railbouw Leerdam en Coen, bedankt. Ik ga die van mij ook eens Marklinspekzooltjes  geven
Jean-Pierre
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #22 Gepost op: 20 August 2013, 01:09:37 »
Ik heb ook de slipbandjes vervangen door de märlin bandjes die ik gekregen had na contact met artitec. Ik heb zelf een klimspiraal met een radius van 110cm en een steiging van 9,2cm per ronde. 9mm multiplex voor de spiraal, 12 mm steunlatjes, blijft er 7,1cm over rail en rijhoogte.
Dat betekend dat de steiging 2,66% is en ik kan zeggen dat de lok met gemak 6 Piko N.S. rijtuigen kan trekken.
Het lijkt mij raadzaam om de radius van de klimspiraal niet veel krapper te maken omdat dan de steiging te veel gaat worden.
Groet, J, Moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
Railbouw Leerdam
  • Mooi toch?
« Reactie #23 Gepost op: 20 August 2013, 12:50:49 »
Bedankt weer voor deze bijdrage, allemaal er nuttig bij het bedenken van mijn definitieve plan.  (y)
Gr. Dieuwe
Hollandbaan
« Reactie #24 Gepost op: 20 August 2013, 21:01:34 »
Heb direct Marklin bandjes besteld en dankzij die winkel in Vlaardingen lagen ze vandaag al in de bus. Gelijk maar de roco bandjes vervangen door Marklin bandjes, en jawel...1 stalen d...het lukt. Een c12c, een tweede c12c, het lukt nog steeds. En nog twee 4-assige goederenwagons lukt ook.
Vanuit stilstand op de helling komt hij nu zonder slippen probleemloos op gang met 5 4-assers aan de haak.
Wat een verschil zeg !!
Jean-Pierre
Railbouw Leerdam
  • Mooi toch?
« Reactie #25 Gepost op: 20 August 2013, 21:47:29 »
 (y) :) (y)
Gr. Dieuwe
